| | |-+  Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
Autor Téma: Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?  (Přečteno 26522 krát)
Robert Vozka
« kdy: 01.06.2009, 08:31 »
Sice jsem hledal a občas i někde nějaké diskuse našel, ale nenašel jsem striktní omezení, zda-li je to problém, když budu mít zásuvku i světlo na jednom okruhu. (věřím že nikoliv).
Situace - sklep je za 3F chráničem (neboli síť TN-C-S). Rád bych připojil (nový) zahradní domek (na nářadí),  (kopoflexem 2M od domu). Budou tam 2 zásuvky, 2 světla. Plánuji propojit jedním 2.5mm2 kabelem přes obě zásuvky a dále 1.5mm2 přes vypínač do světel. Připojeno to bude na současný sklepní okruh (kotel, pračka mají vlastní).
Nebo bude lepší natáhnout do domu 2 kabely (případně to udělám až se bude (jednou) zapojovat "sklepní rozvaděč",  protože teď by bylo nutno tahat kabel o patro výše)?
Zásuvky i světla jsou samozřejmě s vyšším krytím (i když nepředpokládám, že by tam bylo příliš mokro  Úsměv
Takže shrnutí k základní otázce a diskusí, co jsem našel dříve - myslím, že je možno mít zásuvky i světla na jenom okruhu (v případě poruchy, nepůjde ovšem nic),  pokud by kabel byl jen 1.5mm2, může se použít max. 10A jistič. V případě použití kabelu 2.5mm2 by neměl být problém?
#117#
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 19.09.2009, 23:21 »
Máte někdo odpověď? Uzavřeme to ...
« Odpověď #2 kdy: 20.09.2009, 08:01 »
Při použití jističe 16A musíte mít i kabely k osvětlovacím tělesům CYKY 3Cx2,5 a měly by být použity spínače označené výrobcem 16A/250V.
Naskýtá se otázka k čemu budou zásuvky v domku sloužit.  Optimální řešení by bylo použít dva přívodní kabely a třeba dodatečně je rozdělit na dvě samostatná jištění (10A - světla a 16A - zásuvky). Pokud není na závadu nižší možný odběr (do 2,3 kW),  spíš bych doporučil použití jištění 10A a pouze na přívod k zásuvkám domku použít CYKY 3Cx2,5 a další rozvod udělat již jen z 3Cx1,5, protože do svítidel se bude větší průřez zapojovat velice pracně.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #3 kdy: 20.09.2009, 14:44 »
TO: Vozka
Věříte správně, žádný problém to není.  Úsměv
V zahradním doku můžete mít pouze jeden obvod pro rozvod společný pro světla i zásuvky. Vypínače k osvětlení se dimenzují podle instalovaného (spínaného) výkonu osvětlení.
Odpověď Václav 3 je chybná. Vypínače musí na 16A pouze v případě, že spínají zásuvkový vývod, tj. neplatí pro jasně definované osvětlení. Tam stačí používat 10A nebo 6A vypínače a vedení (např. 1,5 mm2) podle instalovaného výkonu  Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2009, 04:28 »
Moje odpověď není chybná, vodiče 1,5 qmm se nejistí 16A a prvky použité v okruhu by měly odpovídat předřazenému jištění.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2009, 07:33 »
TO: Václav 3
Nechci se s Vámi přít. Stačí si přečíst základní normu ČSN 33 2130.  podivej
Co se týče vypínačů, odpověď máte v příloze. Jinak Cu vodič 1,5 mm2 má zatížitelnost cca 22A. Používání vodičů Cu 2,5 mm2 při jištění 16A je z důvodu rizika nevyhovující impedance a úbytku napětí, ale ne z důvodu zatížitelnosti . Úsměv
* 33 2130 222-spínače osvětlení.JPG (26.28 KB, 748x177 - prohlédnuto 965 krát.)
Radim Strycharski
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2009, 07:33 »
To Václav 3:
Vaše odpověď je chybná. Prvky použité v okruhu by měly odpovídat předřazenému jištění, to určitě ano. Jenomže jistíme před přetížením a zkratem anebo jen před zkratem, což je rozdíl. A v případě úseku od vypínače ke svítidlu je to právě jen jištění před zkratem, neb přetížení se nepředpokládá. Průřez 1,5 mm2 se určitě nebezpečně neoteplí při zkratu s předjištěním 16 A a vypínač se proudově dimenzuje podle toho, kolik bere svítidlo.  Mrknutí
« Odpověď #7 kdy: 21.09.2009, 08:05 »
Z tohoto pohledu máte pravdu jistě Vy ( kol. Strycharski a Beláň),  z hlediska bezpečnosti a v tomto případě také rady na dálku mi připadá lepší radit přísnější variantu, protože mimo jiné neznáme celkovou situaci v el. instalaci v domě.  Původní tazatel hovoří o vyvedení přívodu do zahradního domku z okruhu sklepa sice krátkým vedením, ale již se nezmiňuje o délce přívodního vedení do sklepa. Zahradní domek je obvykle dřevěný, takže je lepší se držet nižších hodnot jištění kabelů s ohledem na požární bezpečnost.
V několika posledních létech pozoruji jednu nepříliš vhodnou věc - zbytečně vysoké hodnoty jištění na okruhy, kde není třeba. Běžně se i v projektech vyskytují jištění 10A na světelný okruh, kde jsou dvě svítidla s maximálním možným celkovým odběrem 120 až 200W. Potom si zákazník následně stěžuje na potíže se selektivitou jištění.
IM
« Odpověď #8 kdy: 21.09.2009, 09:46 »
Je to stanoveno v ČSN?
Pavel Ryšavý
« Odpověď #9 kdy: 21.09.2009, 09:57 »
To Václav 3:
A jak se tedy vypořádáte s požadavkem ČSN 33 2130 ed.2, v odstavci 5.2.7 Jištění světelných obvodů?
Radim Strycharski
« Odpověď #10 kdy: 21.09.2009, 13:42 »
To: Illek
Je to stanoveno v čl. 473.3N5.2 ČSN 33 2000-4-473. Nevztahuje se to na prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
To: Ryšavý
Vypořádám se snadno. Článek pojednává pouze v obecné rovině o tom, že se musí jistit přetížení i zkrat. Což je v pořádku, protože je obecně dovoleno mít svítidla i zásuvky na jednom okruhu. Řešíme tady ale jen vedení od vypínače ke svítidlu, mezi nimiž není další odbočka ani zásuvka.
Pavel Ryšavý
« Odpověď #11 kdy: 22.09.2009, 07:43 »
Omlouvám se nějak jsem to nedočetl
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
