Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů? (Přečteno 121448 krát)
| SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací? Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče? Na jakém principu funguje pilotní vodič? Jak nejlépe opravit porušený vodič? Kdo dodává páskový vodič? Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu? Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení? Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci? Proč se musí krimpovat konce licen? Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení? Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko? Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD? Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič? Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů? Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"? Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2? Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely? Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez? Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru? Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2? LAPP: Generální katalog kabelů 2011 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky? Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů? Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové? Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů? Lze přeznačit černý vodič na modrý? Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní? Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb? DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru? PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie? Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů? Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče? Jak vypadal vodič CYR? Lze oba póly fotovoltaických panelů vést ve společné chráničce? Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND? Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk? Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče? Čím než sádrou, se upevňují můstkové vodiče ve zdivu? Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách? Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů? Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY? Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů? Proč se neprodávají stříbrné vodiče ? Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY? Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče? Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici? Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al? Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači? Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací? Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci? Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem? Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé? USA: Chobot usnadní vtažení vodičů Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou? Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce. Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A? Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích? Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165? Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986? Jaký typ vodiče použít pro uložení do trubek? | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz Proč vést tři vodiče a ne dva? Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat? Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče? Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně? Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje) Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami? Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči? Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al? Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci? Proč se musí krimpovat konce licen? Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy? Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5? Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití? Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný? Co znamená sfázování vodičů? Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny? Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku? Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"? Jak spojit měděný a hlinikový vodič? Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny? Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE? Co znamená označení vodičů PE A PEN? Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou? Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové? Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh? Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry? Co je vodič L a N? Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii? Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky? Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6? Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm? Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu? Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce? Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči? Jak opravit navrtané AL dráty v omítce? Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči? Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY? Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim? Jak spojit lanko a drát? Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)? Jaká barva izolace vodiče má přednost? Kde spojit vodiče světelného okruhu? Je možné mít fázový vodič modré barvy? Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné? Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ? Jak vypočítat správný průřez vodiče? Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5? Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou? Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa? Může se pájet na vedení 230V? Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou? Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ? Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku? Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada? Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi? Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY? Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku? Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N? Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ? Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)? Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru? Je lepidlo chemopren nevodive? Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice? Jak spojit dráty stejné barvy, kdy nejsou barevně označené? | | |
