| | |-+  Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
Stran: 1 [2] 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk
Autor Téma: Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?  (Přečteno 29128 krát)
Karlik Chalupak
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #18 kdy: 03.10.2020, 12:47 »
Celkem dost pravděpodobným problémem by mohlo být chybné zapojení PE a N v třífázové zásuvce a nebo obdobná chyba v rozvaděči.
Připojte do oné jednofázové zásuvky jakýkoliv spotřebič, který má kovový kryt a třívodičový přívod (stolní lampa, vařič ...) a propojte izolovaným vodičem kostru vrtačky a onoho spotřebiče, pokud chránič vypne, je to jasný případ. Pokud ne, zkuste nechat spoj propojený a zapnout nějaký spotřebič, třeba i tu lampu nebo vařič, zda to vypne při zatížení.
 poklona , zkusim. Trifazova zasuvka je zapojena spravne (5 kolik) a N jde primo na N mustek (privod) odkud jde N i do proudoveho chranice. Vrtacka ma kabel s redukci 5P na 4P (modry N nezapojen).
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #19 kdy: 03.10.2020, 14:06 »
Podle mého názoru, při dotyku toho čidla s PE nebo s částí spojenou s PE/PEN, protéká přes čidlo proud do PE, který vybaví proudový chránič.
Třeba by pomohlo, prohodit mezi sebou L a N v napájení toho DRO viz. druhá fotografie v Odpověď #9
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43887.msg345067.html#msg345067
Karlik Chalupak
« Odpověď #20 kdy: 03.10.2020, 18:43 »
Vyreseno. Chyba byla v rozvadeci, ktery je po revizi. Problem byl v tom, ze zasuvkovy okruh 230v v garazi byl zapojen nasledovne:
L na jistic pod chranicem, N na N mustek za chranicem, PE vodic zapojen na N mustek pred chranicem. To same jsem objevil u svetel v garazi. Nechapu proc to takto udelali :-(.
Jeste jedna otazka. Pokud dam zasuvku 400V take za chranic a nebude zapojen N vodic u vrtacky, bude chranic plnit svoji roli nebo se bude chovat pouze jako “jistic”? Mel jsem za to, ze vyhodnocovani chranice probiha skrze fazi a N vodic. Jeden tevizni technik mi rekl, ze proudovy chranic bude fungovat i bez zapojeneho N u vrtacky, kde mam jen L1,L2,L3 a PE. Je to pravda a pokud ano, na zaklade ceho chranic vyhodnoti unik?  poklona
František Janeček
« Odpověď #21 kdy: 03.10.2020, 18:55 »
Součet proudů všech fází v jakémkoliv okamžiku je nula.Pokud není, nějaký proud někam uniká.Na to zareaguje chránič a vypne.U 3fáz motoru motoru není N potřeba ani není kam připojit.Připo juje se jen PE.Chránič sám nemůže fungovat jako jistič, pokud nemá nadproudové spouště.
David Hruda
« Odpověď #22 kdy: 03.10.2020, 18:56 »
Chránič bude fungovat.
Protože není zapojen N, veškerý proud tam i zpět teče fázemi.
Pokud by reziduální proud (do PE, do země, do vás...) byl vyšší než nastavený, chránič bude reagovat.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #23 kdy: 03.10.2020, 20:55 »
L na jistic pod chranicem, N na N mustek za chranicem, PE vodic zapojen na N mustek pred chranicem...
Kam je nyní zapojený PE vodič?
Online Online
« Odpověď #24 kdy: 03.10.2020, 21:03 »
Stále se nemohu zbavit dojmu, že by to měl projít ještě revizák  Nerozhodný
Karlik Chalupak
« Odpověď #25 kdy: 03.10.2020, 21:45 »
Vsechno je nyni jiz spravne. Spatne byl jen vodic PE zasuvkoveho okruhu garaze, ktery byl zapojen na privodni N mustek v rozvadeci. Vsechny ostatni okruhy jsou tak, jak maji byt. Nechapu, jak to mohli prehlednout..
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #26 kdy: 03.10.2020, 21:49 »
Vsechno je nyni jiz spravne...
« Odpověď #27 kdy: 03.10.2020, 21:52 »
To mě pořád nepřipadá jako úplně špatně. Teda jako příčina.
Já, když si nejsem jistý, tak si to nakreslím. Hned je to líp vidět.
Karlik Chalupak
« Odpověď #28 kdy: 03.10.2020, 22:16 »
Do jedineho (hlavniho) PE mustku v rozvadeci.
« Odpověď #29 kdy: 04.10.2020, 06:02 »
Špatně byl jen vodič PE zásuvkového okruhu garáže, který byl zapojen na přívodní N můstek v rozvaděči.
Je otázka, o jakou síť se jedná.
 Pokud jde o u nás běžnou síť TN-C-S, je to sice formálně špatně, protože je PE připojeno na  můstek pro N, ale elektricky by to nemělo dělat potíže, protože můstky PE a N v přívodu před chráničem jsou oba spojeny přímo s přívodním PEN a vykazují stejný potenciál.
Problém by nastal u sítě TT, kde můstek N je spojen se středním (nulovým) vodičem sítě a můstek PE s místním uzemněním. V tomto případě je rozdíl potenciálů možný a docela běžný, skoro jistý.
K činnosti chrániče: základním prvkem chrániče je diferenciální transformátor, kterým prochází všechny pracovní vodiče. Ty lze zatěžovat pracovním proudem libovolným způsobem a vektorový součet proudů bude vždy nulový. Tento stav bude porušen tehdy, pokud proud začne unikat do vodiče PE nebo přímo do země u spotřebičů s dobrým vlastním spojením se zemí (např. s kovovým vodovodním potrubím - boiler, domácí vodárna nebo s plynovým potrubím - plynový sporák s elektrickou výbavou) případně též do samotného člověka.
Stále se nemohu zbavit dojmu, že by to měl projít ještě revizák.
Plně souhlasím, jenže důkladný, nikoliv ten, který už tam byl. Pokud tazatel něco nepřehlédl a nebo se nejedná o síť TT, tak tam možná ještě něco není úplně tak, jak má být.
P.S. Používejte háčky a čárky, ty do českého textu patří! Text se lépe čte a předejde se nedorozumněním vzniklým záměnou významu slov. Citaci z vašeho příspěvku jsem doplnil diakritikou, můžete porovnat.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #30 kdy: 04.10.2020, 13:34 »
PE vodič na PE můstek, to je správně.
Na mě to zapojení působí, jakoby bylo někde v obvodech za proudovým chráničem spojení nebo svod mezi N a PE nebo se zemí nebo s částí spojenou s PE nebo se zemí, aby proudový chránič nevybavoval. Je to závada, která se chová nevyzpytatelně a jestli to teď funguje, ještě neznamená, že závada zmizela, to je můj názor, ale mohu se mýlit.
« Odpověď #31 kdy: 04.10.2020, 16:28 »
To je jednou z možných příčin, určitě to nikdo rozumný neudělal záměrně, aby chránič nevybavoval, protože, ten bude naopak vybavovat při každém zatížení, protože proud vodičem N se bude nějakým způsobem dělit a část odcházet zemí nebo PE a dojde k rozvážení diferenciálníh o obvodu.
Nepravidelné a nelogické reagování chrániče může mít mnoho příčin, většinou jsou to vlhkost a chvění. Setkal jsem se s tím vícekrát a obvykle to byly například navlhlé vnitřní obvody v pračce (když se několk dní nepralo, bylo po problému) další kuriozní příčinou těchto problémů bylo chvění a zahřívání krytu motoricky ovládaných předokenních žaluzií sluníčkem a špatně namontovaný kovový vrchní kryt, který se zařezával do vodiče N a občas způsobil spojení s PE.
Také jsem se setkal s vadným chráničem, který reagoval již na rozdílový proud kolem 2mA a jiný, který reagoval zase na mechanické otřesy v rozvaděči -  spadlý sousední jistič (který s ním nebyl elektricky spojený) a mechanické rázy způsobené stykačem.
Karlik Chalupak
« Odpověď #32 kdy: 05.10.2020, 22:34 »
 poklona  za objasneni principu fungovani chranice bez vyuziteho N vodice.
Mohu se jeste optat, jak bude reagovat trifazovy proudovy chranic, kde by nebyl na strane spotrebice (trifazovy asynchronni motor) zapojen N vodic a z jedne faze by bylo pres jistic zapojeno male trafo 230/24V na osvetleni - nebude chranic vybavovat? A posledni otazka, nebylo by lepsi pouzit pro garaz (zasuvka 400V) proudovy chranic 30mA se zpozdenim typu A/G?  poklona
« Odpověď #33 kdy: 05.10.2020, 23:08 »
Pokud není k dispozici vodič N, je jediná možnost použít trafo 400/24V a zapojit primární vinutí mezi dvě fáze. Oba přívodní vodiče by měly být jištěny, doporučuji pojistky zapískované 5x20mm (s odpínací schopností 1,5kA) proudové hodnoty odpovídající příkonu trafa pro osvětlení.
Karlik Chalupak
« Odpověď #34 kdy: 05.10.2020, 23:16 »
Takze pokud bych si vzal privod pro osvetleni z jedne faze (samozrejme pres jistic/pojistku) a PE vodic, tak by chranic vybavil?
« Odpověď #35 kdy: 06.10.2020, 06:23 »
To, co jste napsal svědčí o tom, že elektrice vůbec nerozumite. Vodič PE nelze zatěžovat žádným spotřebičem nejen kvůli funkci chrániče, ale zejména kvůli bezpečnosti!
Myslím, že jsem to napsal jednoznačně, čemu na tom nerozumíte? Pokud není k dispozici vodič N, je jediná možnost použít trafo 400/24V ... Ještě existuje možnost upravit přívod do zařízení tak, aby tam vodič N byl a zapojit osvětlení mezi L a N.
Stran: 1 [2] 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk
 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?
 Proč nová pračka vyhazuje jistič nebo chránič? Nepoznám to.
 Viete mi poradiť prečo mi elektrická rúra zhadzuje prúdový chránič?
 Proč vyhazuje chránič trouby?
 Proč po nahození poudového chrániče nejdou tři zásuvky v obvodu?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 18 dotazů.
