| | |-+  Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?
Autor Téma: Podle které normy hodnotit u spínaného zdroje napětí vůči zemi na výstupu?  (Přečteno 15151 krát)
« Odpověď #18 kdy: 30.04.2020, 08:01 »
Mne tej hranice bezpečného prúdu vychádza dajak príliš nízka hranica bezpečného AC napätia
Je lepší nepohybovat se blízko nějaké hranice, která nějak musela být stanovena...
3,5mA je dohledatelná hodnota maximálního bezpečného proudu AC
Pokud se podíváme na normy pro přenosné spotřebiče nebo ruční nářadí, najdeme hodnotu dotykového proudu max. 0,5mA pro revize, pro nový výrobek dokonce 0,25mA
Když si najdeme jiné podklady (asi bych je zařadil jako zdravotnicko-biologické),  můžeme se setkat s tím, že 3,5mA je práh bolestivosti. Jako práh citlivosti se uvádí 0,5 - 1mA. Proto dotykový proud by měl být pod touto hranicí, aby např. při držení vrtačky nedošlo k tomu, že si někdo sáhne na vrták a ucítí takové "brnění",  že se lekne zahodí vrtačku a někoho tím zraní, nebo ucukne, ztratí rovnováhu a od někud spadne...
Přepočítávat to na napětí je problém. Opět "zdravotnický výzkum" vyhodnotil odpor lidského těla, měl by se blížit 2 kilo Ohmům. Ale to si multimetrem nezměříte, protože přechodové odpory povrchu těla jsou výrazně vyšší. Ale mění se podle toho jaké je teplo, jak se potíme, nebo jestli jsme v mokrém nebo vlhkém prostředí. Tím se také mění pro různé prostory s různým prostředím maximální bezpečné dotykové napětí
Můžete udělat malý pokus jak jste citliví na elektrický proud - potřebujete satelitní přijímač, DVD přehrávač, Set Top Box nebo podobné zařízení v kovovém krytu.
Když ho připojíte do zásuvky, ale nebudete tam mít nic jiného připojeno, prsty byste neměli nic cítit. Ale když na ten spotřebič položíte spodní stranu předloktí, je pravděpodobné, že ucítíte drobné brnění. Běžný člověk některými částmi těla vnímá tento proud, který je někde mezi 0,1 - 0,2mA
Peter Lovacký
« Odpověď #19 kdy: 30.04.2020, 13:13 »
Podľa môjho je hranica pre akceptovateľný rozsah bezpečných prúdov do človeka stanovená dosť presne v 4-41, kde je jedna z možností ochrany živých častí aj tá s bezpečným napätím
No a podľa nej mi to vychádza o dosť viac jak 3.5mA. Nakoniec, šak Ohmov zákon mi inú možnosť ani nedáva, len to, že si ten možný bezpečný prúd dajak aspoň orientačne vypočítam
3,5mA v norme pre spotrebiče je čo viem trvalé maximum do ochranného vodiča a nie do človeka
V norme 4-41 je síce napísané dačo o hodnote odporu človeka, ale to je jasné že ide len o dajakú všeobecnú hodnotu, a že skutočnosť je v dajakom rozsahu
Podľa môjho sa hodnota živého organizmu ani nedá presne stanoviť, keďže živý človek sa nedá porovnávať s neživým drôtom
Ja myslím že práve pre široký rozsah odporu človeka v rôznych prostrediach sa hranica bezpečného prúdu nebude dať nikdy presne stanoviť, ale že ostane len dohodnutá hodnota bezpečného napätia
A keď si zoberieme napäťové pásma kde je povinná aj základná ochrana, tak tie vypočítané "bezpečné" prúdy vzhľadom k tej ochrane ešte viac výrazne klesajú
Mám na mysli dotyk na izoláciu, či prekážku alebo kryt
Svodový proud při 95V proti zemi je 0,1mA, měřeno obyč.číslicový m voltmetrem s velkým vstupním odporem.
Možno by stálo za skúšku počas merania s tým voltmetrom premostiť zdroj s PE vadaskou a prípadne aj dotykom a pozrieť čo ostane z tých 95V
Myslím samozrejme za podmienky, že súčasný dotyk na zdroj a PE človekom patrí k povolenému používaniu zdroja jeho výrobcom
 Kdo vyrábí záložní zdroj pro okruhové čerpadlo cca 60W, 230V?
 Pomůže mi spínaný zdroj vykrýt poklesy napětí v síti?
 Nemáte někdo zkušenost s plynoagregátem?
 Je nějak upraveno používání malých počítačových UPS z hlediska OPND?
 Proč shořely spotřebiče? Byla centrála špatně zapojená?
 Jaké normy se týkají dieselagregátů?
 Jak proudově omezím zdroj DC ?
 Aký je rozdiel medzi transformátorom a spínaným zdrojom?
 Existuje vůbec nějaký bezpečný zdroj elektřiny?
 Jak napájet akuvrtačku ze síťového zdroje 230V?
 Může se z přes zdroj z notebooku dostat napětí na N?
 Existuje bezpečnostní ochranný pulzní zdroj?
 Jaké použít zdroje pro řídící obvody strojů?
 Líbí se vám využití komunálního odpadu pro výrobu elektřiny také?
 Spínaný napájecí zdroj 12W na DIN lištu
 Jak snížit napětí z 12V na 5V?
 Koupíte si také E-CAT?
 Jaký napájecí zdroj s výstupem 12V, výkonem < 50W a velkou baterií?
 Jaký je rozdíl mezi napětovým a proudovým zdrojem?
 Co udělá stabilizátor při poklesu napětí hluboko pod požad. hodnotu výstupu?
 Nevíte o nějakém levném automatickém přepínači sítí na DIN lištu?
 Vadí plynovému kotli modifikovaná sinusovka?
 USB nabíječka – pro snazší život bez adaptérů
 Je možné nahradit napájecí adaptér 550mA adaptérem 1A?
 FLAJZAR: Powerbanka - akumulátorový zdroj 12V/6800mAh
 Co vyjadřuje pojem nárazový proud u spínaného zdroje?
 Co znamená, když spínaný zdroj nemá FG - frame ground?
 MEATEST: Zdroje série 62000P
 Není zdroj Lcd monitoru vadný, když nestartuje s pc v chladnu?
 Jak v programu SICHR nastavím zdroj?
 Kde je možné sehnat zdroj 2-4VDC/350mA pro LED světlo?
 Co se vše reviduje na nabíječce laptopu?
 Jakou zvolit náhradu napájecího adaptéru pro laserové geodetické přístroje?
 Máte někdo zkušenosti se zdrojem TSI-EPC-48V-230VAC-10 ?
 K čemu sloužil Tesla power supply?
 MURRELEKTRONIK: Třífázově napájené spínané zdroje Emparro 3~
 Jak opravit pulzní zdroj po zničení mezifázovým přepětím?
 SCHRACK: Ostrovní systém jako nezávislý zdroj elektrické energie
 Lze použiť AC adaptér z notebooku ako transformátor pre LED osvetlenie?
 Jaký byste doporučili napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14V/40A DC?
 Jak správně navrhnout a dimenzovat nulovou diodu?
 Jakým způsobem správně připojit dva zdroje napětí na strojním zařízení?
 Může mít generátor jmenovitý proud přes 4000 A, tj. 4 kA?
 Ovládání laboratorního zdroje přes Wi-Fi
 Jaké používáte bezpečnostní transformátory 12V pro napájení ventilátorů?
 PHXC: Spínané zdroje pro průmyslové aplikace
 Supertenké LED zdroje SELF
 Jaky zdroj 12V DC použít pro dětský nábytek?
 Kde sehnat nohou stmívaný zdroj pro lampičku 12V/80W?
 Proč se na 8W trafo dává řetěz s celkovým výkonem 25W?
 Je vhodnější 3F nebo 1F spínaný zdroj 480W 24V 20A?
 Existuje možnost omezení počátečního proudu u spínaných zdrojů?
 Musí být zdroj 24V DC pro bezdotykovou baterii bezpečnostní?
 Jak ochránit spínaný zdroj před zpětným dodáním energie ze zátěže?
 Jaký používáte zkušební zdroj pro kusové zkoušky rozvaděčů?
 Je možné šestipulzní usměrňovač uzemnit?
 Laboratorní síťový zdroj Basetech BT-305
 Síťové zdroje značky TracoPower TBLC
 Lze zvýšit napětí použitím 2 zdrojů?
 eDEHN#30: Obnovitelné zdroje energie
 Napájecí zdroje WAGO Pro 2
 Nové generace spínaných napájecích zdrojů pro LED
 Automatický přepínač zdrojů TruONE od ABB
 TIP na regulovatelné zdroje AC, DC
 Proč výrobce neuvádí maximální proud napájecího zdroje pro 100/240V?
 Dáte tip na napájecí zdroj 230/24/0,3A který se vejde do podomítkové krabice?
 Vyžaduje instalace zdroje WAGO PRO 2 nějaké speciální dovednosti či zapojení dalších osob?
 Jak připojit LED pásek ke dvěma zdrojům?
 Jakou referenci dáte spínanému zdroji SPD 05W?
 Jaký usměrňovač koupit pro výstupní napětí 230V DC?
 Kde využít v praxi jiskrově bezpečný oddělovač pulsních signálů?
 Kdy je výhodné použít kovové provedení napájecího zdroje místo plastového?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
