| | |-+  Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
Autor Téma: Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?  (Přečteno 18186 krát)
Rozvodak
« Odpověď #18 kdy: 21.02.2020, 08:58 »
Zrejme sa netyka bojlerov / minibojlerov pod drez / miniprietokovy ch ohrievacov do 2kW, ktore vyrobca dodava s flexosnurou.
Mini bojler z logiky věci nemá smysl blokovat, stejně jako průtokáč.
Peter Munka
« Odpověď #19 kdy: 21.02.2020, 10:07 »
S blokovanim poziadavka na pevne pripojenie asi nesuvisi, vid debata o stykaci s manualnym mechanickym ovladanim.
Na zahrade mam jednosadzbu, istic 3 x 25, 9 kW prietokac v sprche, kvoli komfortu na zimne odpojenie to ma 32A zasuvku.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #20 kdy: 21.02.2020, 22:17 »
Taky jsou zde návody výrobce
 podivej podivej podivej
Ok a co udelate, kdyz se meni bojler, puvodni byl 2 kW na spinanou zasuvku, novy je 2,2 kW.
Pridelate flexo snuru anebo predelate tu zasuvku na krabici?
Predpokladam, ze s puvodnim vedenim nic delat nebudete.
Online Online
« Odpověď #21 kdy: 21.02.2020, 23:32 »
Připojím to dle návodu výrobce a platných předpisů a je přitom u zadele jestli má 2 nebo 2.2kW. To na to nemá vliv.
pokud bude vyhovovat připojované zátěži a všem podmínkám, nevidím důvod proč bych měl. To se provádí v opravdu jen vyjímečných případech, kdy se tam potkají další nevhodné okolnosti.
Vít Rotrekl
« Odpověď #22 kdy: 23.02.2020, 18:23 »
Asi je vyrobce nebere, ze by mely byt hlavnimi zdroji topne/uzitkove vody
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #23 kdy: 23.02.2020, 19:30 »
A proč NE??
když mám 1 pok. byt tak to mám hlavní ohřívač vody!Více nepotřebuji!
Já mám doma 200l boiler a kolikrát je to málo! Mrknutí
Peter Lovacký
« Odpověď #24 kdy: 23.02.2020, 21:11 »
Dalo by sa chlapi pri tých bojleríkoch do 15-20l všeobecne konštatovať, že keď je mesačná spotreba do 250 až 300 kWh, tak sa neoplatí nijaký dvojtarif?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #25 kdy: 23.02.2020, 21:56 »
To je na větší rozvahu, ale pokud bude pro někoho dostačující objem řekněme těch 15-20 litrů několikrát denně, je to výhodnější, než natápět dvoustovku a být třeba limitován časy NT.
Sám mám kombíka 200l a jednotarif a vyplatí se mi to, protože to umí natopit jak kotel, tak krbovky, takže jede nanejvýš půl roku na síť, přičemž si ho zapínám dle potřeby a termostat je na maximum.
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Jsou spotové tarify opravdu tak skvělé?
 Jaké jsou výhody a nevýhody změny hl. jističe na 1F 25A u RD?
 Jak u HDO poznám, že sepnul vývod pro kotel a kdy pro bojler?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
