| | |-+  Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?
Autor Téma: Proč ampérmetry v sérii ukazují rozdílné proudy?  (Přečteno 21424 krát)
Tomáš Žabka
« Odpověď #36 kdy: 23.11.2019, 20:25 »
To Jan Bocek
Je to spíš jen indikace, pro místní by to mělo znamenat, že pokud je proud pod červenou ručičkou nemají na nic sahat a pokud je na ručičce a nebo nad, měly by začít něco dělat. Standardně všechny A-metry co používáme mají 0-1A a mění se jen stupnice (jen budu muset dopátrat, kde se stala chyba) a dále doufat, že u STAHLu to půjde vyměnit, ale to už budu řešit z dodavatelem (výrobcem).
To Martin Kurka
To co popisujete o těch diodách jsem zatím nikde neviděl, Navíc se jedná o Ex tedy do výrobku nejde zasahovat bez "schválení" výrobce a i po schválení by úpravu měla provádět "odborná" firma doporučená výrobcem.
Spíš mě zaujala druhá věc a to oranžové vodiče pro obvod A-metru. Vychází to z nějaké normy a nebo to je nějaké zažité pravidlo. Viděl jsem již hodně obvodů A-metru a nikdy oranžové nebyly, ale to neznamená že to bylo dobře. Bylo by možné zaslat standart, kde je tato barva pro A-metr doporučena?
Nejen jako projektanta, ale i jako revizáka by mě to zajímalo.
Martin Kurka
« Odpověď #37 kdy: 23.11.2019, 21:11 »
Vycházím z toho, že rozpojením obvodu podružného ampérmetru se objeví na rozpoji  napětí několik kV (ne-li stovek kV). Jestli je to v Ex prostředí, je to mírně řečeno hodně na pováženou, protože rozpojením obvodu někde 150m daleko může v Ex prostředí přeskakovat výboj - třeba na prorážející se izolaci kabelu. Tohle zcela jistě není do Ex bezpečná konstrukce. Tam by měl být v rozvaděči u proudového trafa např. převodník proudu 1A/ 4-20mA  za ním oddělovač 4-20mA/4-20mA pro Ex a vzdálený ampérmetr by měl být typu 4-20mA.
Pokud by to nebylo v Ex, pak oranžové dráty bych navrhnul z hlediska ČSN-EN pro strojní zařízení, kde jsou obvody pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači a obvody napájené z cizího zdroje povinně označovány oranžovými vodiči, prostorově odděleny atd. Což je obecný požadavek základní strojní normy. Zde bych požadoval i tabulku s upozorněním na obvod ampérmetru za vzdáleným měničem proudu.
Ovšem v dnešní době dostupnosti 4-20mA převodníků z proudu bych pro vzdálený ampérmetr šel touto cestou i v případě ne-ex stroje. Hodně mladých elektrikářů o nebezpečí po rozpojení obvodu za proudovým měničem nemá ani páru.
Pokud vše nemáte pod jedním hlavním vypínačem, pak takto zavlečený ampérmetrový obvod  je riziko pro údržbáře. Vypne si hlavním vypínačem stroj, zajistí jej, vadaskou si oťukne ovládací kabel, nejakých 0,6V-1V vadaska ani neukáže. Rozpojí  svorku nevinně vypadajícího ovládacího kabelu a je mrtev. O tom, že jej zabil vysokonapěťový proudový zdroj 150m daleko ve vzdáleném rozvaděči se už nedoví.
Něco jiného je, když jsou ampérmetry ve vlastním rozvaděči. Vypnutím hlavního vypínače  vypnete i pohon a proud motorem neteče, ampérmetr můžete rozpojovat bez nebezpečí úrazu.
Ale například máte-li na dveřích rozvaděče stroje voltmetry, ampérmetry a wattmetry měřící před hlavním vvypínačem, přípoje k nim musí být oranžovými vodiči.
Takže není žádné pravidlo že ampérmetry musí být oranžovými vodiči, oranžovámi mají být u strojního zařízení označeny všechny obvody pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači a obvody napájené z cizího zdroje.
Ďábel je skryt v detailu
Tomáš Žabka
« Odpověď #38 kdy: 24.11.2019, 10:59 »
Rozpojení odvodu ampérmetru pod napětím nepřichází v úvahu, jedná se o šuplíkový rozvaděč, takže se vše jednoduše současně odpojí a na jednotce jsou výstražné nápisy neotvírat pod napětím, takže by to mohl otevřít snad jen ... . Jinak stupnice se dají pohodlně vyměnit, jen nechci vidět kolik bude stat originál Úsměv.
Ale ta myšlenka oranžových drátů na ampérmetr se mi líbí najdu si to v normě a pokud to půjde napasovat na naše typy zařízení, tak to zkusím prosadit do projektů, přeci jen se to občas může hodit.
« Odpověď #39 kdy: 24.11.2019, 11:44 »
Jenom podotýkám, že nemusí být vysloveně oranžové (občas se blbě shání). My dávali bílé. Prostě jiná barva, než ostatní. A k tomu cedulka a kryt přes svorky (i když jsou IP20).
Martin Kurka
« Odpověď #40 kdy: 24.11.2019, 14:53 »
Takovou drobnou peripetii vyřešíte rychleji Propisotem a jednou žiletkou nebo lámacím nožíkem, kterým starý potisk opatrně vyškrábete. Propisot se kupodivu stále vyrábí.
Též je možné, že správná stupnice bude na druhé straně destičky -:).
 Jaké jsou vaše zkušenosti s INSTALTEST 61557?
 Poradí niekto s meraním izolačného odporu Riso?
 Jak měřit PC REVEXEM 2051?
 Jakým způsobem proměřím kotvu elektromotoru?
 Mohl by mi někdo poradit jak s PU 430 změřit uzemnění hromosvodu?
 Prosím o radu zkušenější RT na co bych si měl při revizi dávat pozor při revizi jeřábu?
 Jakým způsobem provedete výchozí revizi objektu, který je zatím bez přípojky?
 Koupim starsi analogove meraky!
 Podle čeho je navrhován počet MTP pro nepřímé měření?
 Co měříte při revizi na proudovém chrániči?
 Proč se mi u spotřebiče třídy II. objevuje síťové napětí proti kostře?
 Bude chránič vypadávat při meření elektronickou vadaskou ?
 Jakým způsobem lze zjistit rozdílový proud nebo proud PE na stroji?
 Jaký měřič a převodník pořídit laboratorní míchačku na beton?
 Kdo mě naučí pracovat s měřákem Eurotest 61557?
 Je možné takto měřit spotřebu PC?
 Jak správně změřit provozní proud 3. fázového motoru?
 Proč nemohu u Fluke 434 naměřené hodnoty korektně přenést do počítače?
 Jak pomocí PU184delta změřit unik.I u vrtačky tř.II?
 Jak identifikovat porušení vinutí 3-fázového motoru?
 108/10 Nař. vlády - technické požadavky na měřidla; T: 14.5.2010
 Existuje jiná možnost jak získat naměřená data z přístroje REVEXplus USB?
 Funkční generátory
 Ako merať spotrebu elektriny, plynu, vody v dome?
 Zdroje periodických signálů
 Jak měříte proud u zásuvkových spotřebičů?
 Znáte TR Instruments?
 Je metoda měření odporu uzemnění proudovými kleštěmi zvolena správně?
 Metrický systém byl u nás zaveden před 140 lety
 Umíte vyjádřit přesnost měření a výpočet chyby měřícího přístroje?
 Zkušební měření spotřeby studia se blíží!
 Existuje nejaký spôsob ako sa dajú merať symetrické zložky napätia?
 Jak správně změřit opakovatelnou varistorovou průrazku 500V?
 Měření v ochraně před bleskem
 Opravdu potřebujeme měřit sdružené napětí na 12 desetinných míst?
 K čemu sloužily tyto motohodiny v praxi?
 Lze 1f elměrem měřit 3f souměrnou zátěž zapojenou do D?
 Jak vypočítám chybu měření?
 Viete niečo viac o meraní uzemňovačov pomocou ext. napätia?
 Jak měřit napětí 28-55kV?
 Lze měřit kompasem napětí?
 Jak významně se zvýší chyba měření magnetoel. přístroje v nesprávné poloze?
 SCHRACK: Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin
 Jaká jsou rozdíly v měření, u sítích DC a AC?
 Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
 Co je to metrologický řád?
 Jak měřit správně zemní odpor pomocí dvou proudových kleští?
 Jak správně měřit přístrojem Eurotest 61557?
 Aky je rozdiel medzi analogovym a digitalnym vstupom?
 V tech. údajích o MP-chyba měření +-(5%zMH +2D), je to zákl. nebo prac.chyba?
 Co s chybou PU 195 při vyšších průřezech?
 Jak byste vysvětlili pojem bočník?
 Popsali byste měření střídavých napětí dnes jinak?
 Jak měřit v prostoru s nebezpečím výbuchu?
 Znáte chyby, které mají vliv na přesnost měření?
 Co víte o historickém Avometu vy?
 Řízení napětí předřadným odporem nebo děličem napětí
 Izolované uložení spotřebičů při měření dotykového proudu
 Bezpečnost při měření
 Měření dotykového proudu u spotřebiče
 Bude Edin 371L meřit bez pripojení N na svorku č.8?
 Lze změřit napětí bez přístrojů?
 Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
 Už jste také naměřili na stejném uzemnění jinými přístroji rozdílné hodnoty?
 Víte, jakými prvky měřit proudy a energii procházejícím vedením?
 Prečo vadas na pohybovom snímači nezistí napätie ale multimeter áno?
 Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu?
 Jak změřím svod topení (ve formě vstřikolisu) megmetem (500V)?
 Jak dokážem merat čas v závislosti na odpore/výkone?
 Jak lze přepočítat spotřebu u chybně nastaveného převodníku měření?
 Voltcraft endoskop ve speciální edici
 Proč při měření proudových chráničů typu A se vyhodnotí chránič jako vadný?
 Lze s PU 185 měřit také impedanci poruchové smyčky L-N?
 Kleště pro rychlé měření střídavých proudů až do 1000A
 Vzpomínáte na měření mechanickými přístroji?
 Jak jistit a měřit nesinusovy proud ze střídače?
 Odkud se dnes učit správně měřit?
 Jak ti kdysi ve škole vysvětlovali měření proudu a napětí?
 Mohu věřit výsledkům měření účiníku revizním přístrojem?
 Jak se měří impedance smyčky přístrojem PU 170?
 Jak správně nastavit Zamel MEW01 pro měření z 1f fáze?
 Jakou přidanou hodnotu vnímáte u dnešní Metry Blansko?
 Jak by se asi dnes prováděla revize elektroinstalace dřevěným voltmetrem?
 Pro které aplikace využíváš měřící transformátor?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
