ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
![*](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/../../default/images/verifikace2.jpg)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=36441;type=avatar)
![](https://diskuse.elektrika.cz/Themes/classic/images/post/xx.gif) |
« Odpověď #19 kdy: 18.12.2018, 15:03 » |
Pokud jsou bloky stavěny jaksepatří, tak dutina o průměru cca 35mm není zas tak malá aby se do ní instalace byť v krku nevlezla.
To je sice pravda, ale neupevněný krk v dutině do budoucna horko těžko protáhneš. Má tendenci se hrnout a krabatět.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
Rozvodak
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=31249;type=avatar)
« Odpověď #24 kdy: 19.12.2018, 08:14 » |
Pokud použiju (spřažený) 2P jistič, kterým budu jistit fázové vodiče pro tyto dvě zásuvky, přičemž na každý pól jističe bude přivedena jiná fáze, jde o jeden okruh, nebo ne?
Můžete dát odkaz na tu již proběhlou diskuzi, která problém řeší?
Držel bych se zvyklostí a projektu, než býti průkopníkem. Kór u novostavby, tam není problém natáhnout kabelů kilometry. Sdružené okruhy mají svá pravidla, diskusí tu v minulosti bylo více, tak zkuste vyhledávač.
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=46186;type=avatar)
« Odpověď #26 kdy: 19.12.2018, 08:21 » |
33 2130 vytvari jisty spolecny zaklad pro instalaci zasuvkovych okruhu pouzitim Cu3x2,5. Zakazuje ale 33 2130 provozovateli slobodnou moznost vyberu nestandardnich reseni, kde trochu zkusenejsi projektant dokaze bezpecne vyuzit pro zásuvky 16A/230V prívod Cu5x2,5?
Tato norma řeší u zásuvkových okruhů především průřez. Ne vlastní provedení. Sdružené okruhy mají svá pravidla, diskusí tu v minulosti bylo více, tak zkuste vyhledávač.
Tak, tak ![Mrknutí](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/wink.gif)
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=5550;type=avatar)
« Odpověď #27 kdy: 19.12.2018, 09:43 » |
... Zakazuje ale 33 2130 provozovateli slobodnou moznost vyberu nestandardnich reseni, kde trochu zkusenejsi projektant dokaze bezpecne vyuzit pro zásuvky 16A/230V prívod Cu5x2,5?
Já to vidím možná trochu maximalisticky: 33 2130 z jistého pohledu zjednodušuje návrh elektrických rozvodů v domovních, bytových a za jistých okolností administrativn ích prostorech. A když bude "zkušený projektant", tak může 33 2130 a "sedmičkovou řadu" hodit za hlavu a zkusit začít od základu. Takže klidně může začít určením vnějších vlivů. Pak se vrhne na normu (pokud nepoužije Sichr) a spočítá, že při tom balíku kabelů, co mu leze z rozvaděče, mu nevychází jištění 16A na průřez 2,5mm2, že má problém se vejít s jištěním 10A na průřezu 1,5mm2... Takže pokud je to chytrý projektant, dá si rychle pár facek a pokorně se vrátí ke standardům doporučeným ve 33 2130, 33 2000-7-701 a dalších...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Offline
« Odpověď #28 kdy: 19.12.2018, 10:36 » |
Tak nevím. Některé tvárnice mají docela velké ty průchody, řezat se to evidentně dá... to je halt daň za výmysl, že s tím bude práce. Zlatý Ytong ![Smích](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/cheesy.gif) Jen odbočení... Jaký korunkový vrták pro krabice do těchto "tvárnic" používáte?? Běžná korunka do cihel se nechytá! ![Pláč](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/cry.gif)
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Offline
« Odpověď #29 kdy: 19.12.2018, 13:24 » |
Jen odbočení... Jaký korunkový vrták pro krabice do těchto "tvárnic" používáte?? Běžná korunka do cihel se nechytá! ![Pláč](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/cry.gif) osobně jsem si pořídil nástroj od firmy Bosch. Není to úplně přesně on, protože nemohu ten můj nyní rychle dohledat, ale mělo by to být stejné. Možná je to náhrada za ten co jsem kupoval před cca 2 lety.
Offline
« Odpověď #30 kdy: 19.12.2018, 18:33 » |
A je problém do tohoto stavebního materiálu vyfrézovat drážku?
Musím potvrdit Radkova slova. Ta vápenocementov á cihla se tak naho..no řeže, že je to šílený, kdysi jsme dělali jeden dům, kterej byl z tohodle postavenej. Než jsme našli ten správnej kotouč na řezání, tak jsme jich museli dost vyzkoušet. Nicméně i ten co pak řezal nejíp bylo dobré po několika metrech drážky projet tím kotoučem hromádku písku. Písek pěkně obrousil jemné vápno, které dělalo ten diamantový povrch totálně hládký a kotouč neřezal. Bohužel ten dům tenkrát stavěla "parta snů", takže ty cihly postavili na sebe tak blbě že dutin využít nešlo skoro vůbec.
Mírně pokročilý RT ![Úsměv](http://diskuse.elektrika.cz/Smileys/alive/smiley.gif)
Radim Strycharski
Offline
![](https://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;attach=26385;type=avatar)
« Odpověď #31 kdy: 19.12.2018, 19:42 » |
Abychom to mohli považovat za jeden obvod, muselo by to splňovat podmínky pro sdružené obvody. A jedna z nich je, že je předpoklad aspoň trochu rovnoměrného zatěžování všech fází, což tady není splněno, protože jedna fáze chybí. Navíc zrovna sdružený obvod nemusí mít u jističů spřažené páčky, stačí, když to má nějaký předřazený vypínací prvek. Takže jde o dva obvody, z nichž každý má mít plný počet vodičů, včetně s tím souvisejících přepážek v nějaké společné krabici. Dvoupólový a dvoufázový jeden obvod samozřejmě může být, musí ale splňovat další související podmínky, jako například plný počet vodičů, což jsou dva fázové vodiče 400 V a nic víc. Žádný nulový vodič se tam nevyskytuje. Což nás velmi omezuje, žádné zásuvky nepřichází v úvahu a maximálně tak lze připojovat například dvoufázový průtokový ohřívač.
