| | |-+  Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?
Autor Téma: Podle čeho vybrat typ frekvenčního měniče k čerpadlu?  (Přečteno 17177 krát)
Michael Stern
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 12.09.2018, 11:45 »
... s konzultací vhodného frekvenčního měniče pro čerpadlo s asynchronním motorem Ebara DWO 200 (400 V; 1,5 kW; 3,7 A; zapojení do hvězdy). Měnič by měl sloužit k řízení otáčet čerpadla manuálním potenciometrem (zhruba jednou za den bude potřeba při jednom úkonu stáhnout otáčky, jinak pojede na max.). Projektant elektroinstala cí mě pří výběru typu odkázal na dodavatele čerpadla, dodavatel specializované ho dodavatele fr. měničů, no a když jsem oslovil několik obchodů, sešly se mi celkem tři tipy na měniče, viz níže.
Mohl by mi prosím kdokoliv poradit, který vybrat? Respektive zda je to jedno nebo by s některým z nich mohl být nějaký výraznější problém? Pokud by bylo potřeba doplnit nějaké další informace (o čerpadlu apod.),  doplním. Předem  poklona
CV100-4T-0015G (1.5kW, 3f, 380V),  KINCO 5.856,-
http://eshop.technoline.cz/frekvencni-menice/445845-miniaturni-frekvencni-menic-cv100-4t-0015g-15kw-3f-380v-kinco
CV100-4T-0022G (2.2kW, 3f, 380V),  KINCO 7.216,-
http://eshop.technoline.cz/frekvencni-menice-kinco/445846-miniaturni-frekvencni-menic-cv100-4t-0022g-22kw-3f-380v-kinco
SB200 5A 400 V 10.442,-
http://www.aquacentrum.sk/index.php/ovladacie-jednotky-k-cerpadlam/frekvecne-menice/menice/fr-menic-400v-sb200-do-5-5-a.html
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 12.09.2018, 19:33 »
Neznám přesně vaše místní podmínky, při kterých je potřeba jednou za den snížit výkon čerpadla. K tomuto asi dobře poslouží každý měnič s analogovým vstupem. Ale co kouknout na čerpadla, které již mají svůj měnič jako součást odladěnou výrobcem čerpadla a dodávají se v kompletu, např. zde: https://www.pumpa.cz/cz/wilo-twi-s-5 Zde výkon čerpadla řídí tlakový snímač na výstupu vody s lineárním výstupem, který plynule řídí čerpadlo.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #2 kdy: 12.09.2018, 20:41 »
Radku, zdá se, že máš přehled.
Elektrocentrál a s výkonem cca 5kW, výstup 1f i 3f.
Náhrada za silnější by byl problém (vozidlo dobrovolných hasičů, volný prostor je daný)
A 1f čerpadlo se jmenovitým výkonem 1250W se nechce rozebíhat i když centrála má psaný max. proud 8A, centrála hlásí přetížení a shazuje výkon.
Nemáš tip na nějaký softstart pro takový relativně malý výkon?
Já bych to dokázal zbastlit, ale pro sebe, ne pro takové profi nasazení, často v extrémních podmínkách (déšť, zatopené sklepy,...)
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2018, 08:29 »
Jirko, softstarty mě zatím v praxi celkem míjejí, tak Tě budu muset zklamat. Ale kovaný odborník je Luboš Kastner, občas jsem nějaké specialitky konzultoval s ním.
Martin Kurka
« Odpověď #4 kdy: 13.09.2018, 11:35 »
To Stern:
Vámi vybrané měniče nejsou ekonomicky vhodné.
1) U standardního použití měniče nemá žádný smysl použít výkonnější měnič, než motor.
2) Čerpadlo je pohon s kvadratickou charakteristik ou - odstředivá čerpadla a ventilátory . Proto výrobci umí dodat měniče pro čerpadla, které jsou jakoby výkonově o stupeň nižší, protože jim stačí menší rezerva proudu v nízkých otáčkách, A hlavně jsou tyto měniče o ten jeden stupeň levnější. Navíc bývají jednoduše připraveny pro řízení čerpadel a ušetříte si složitější nastavování parametrů.
3) Frekvenční měniče s jednofázovým napájením jsou o 10-30% levnější, lze-li motor čerpadla přepojit do D na 2x230V, je výsledek ekonomicky vhodnější a prostorově většinou i menší (menší rozvaděč).
4) Zdánlivě vyšší cena malých značkových měničů (ABB, Schneider, Siemens, Lenze...) proti čínským je ve skutečnosti s čínskými shodná, protože čínské měniče nemají v sobě žádný odrušovací filtr a jejich vstupní usměrňovač má tak špatné PFC, že jak nárazový zapínací proud měniče, tak úroveň prodových špiček při ustáleném provozu již v neprůmyslových podmínkách způsobí nemožnost provozu bez doinstalce vstupní tlumivky a odrušovacího filtru. Prostě známá čínská finta, levná cena kterou musí zákazník stejně zvýšit na svoje náklady, svůj čas a svou erudici.
5) Nejste-li v měničích kovaný, nechte si dodat měnič od pohonářské firmy. V Brně doporučuji Adtec. Ušetříte, protože jej vyberou na míru, dodají vám jej nastavený a připravený pro váš účel. Nemusíte kupovat třeba drahý ovládací panel a máte za cenu noname měniče značkový, s možností servisu od dodavatele, který ví co dělá. Případně vám pohonáři vymluví i nějakou aplikační botu, kterou byste mohl čerpadlo zničit.
Ďábel je skryt v detailu
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2018, 17:51 »
Když pomineme ekonomickou nevhodnost, může výkonnější (o stupeň, dva) měnič přinést i nějaké technické komplikace? Ptám se proto, že někdy se dá na inzerát výhodně koupit měnič, který je určený pro vyšší výkony než by stačilo.
Michael Stern
« Odpověď #6 kdy: 14.09.2018, 08:09 »
 poklona  a moc  poklona  za tipy a vysvětlující informace. Frekvenční měniče jsou pro mě už vysoká škola (nebo spíš postgraduál Úsměv),  dovolím si obrátit se na tu specializovano u firmu, díky.
Pro dovysvětlení - to čerpadlo je ze starého pivovaru, který teď repasujeme a trochu upravujeme. Je docela výkonné a zachovalé, ale bohužel nemá možnost řízení otáček (resp. výkonu). V jedné fázi vaření piva (scezování) je potřeba čerpat kapalinu velmi pomalu, třeba i několik hodin, a z toho důvodu mi přišlo lepší snížit otáčky čerpadla, než aby jelo na plný výkon a průtok se škrtil kulovým kohoutem na výtlaku).
Martin Kurka
« Odpověď #7 kdy: 15.09.2018, 15:22 »
Jeden - dva  stupeň ne.
Více stupňů by u některých typů mohlo narazit na nemožnost nastavit tak nízké parametry motoru, aby byl chráněn. Pak se musí nasazovat jiný typ ochran motoru (ale s vědomím návrhu, že jakékoliv spínací prvky na výstupu měniče jej dost často pošlou do věčných lovišť).
Někdy u mnohem silnějšího měniče ani neuděláte pseudovektorov é řízení, protože měnič nedokáže tak slabý motor automaticky identifikovat - resp. považuje změřené údaje za chybu identifikace. Proto musíte přepnout měnič na energeticky méně výhodné a na záběrový moment slabší řízení U/f.
Odhaduji, že by mohl být problém někdy i s funkcí Safe Stop, zejména u prvních měničů s touto funkcí na trhu, kdy byla do měničů dodávána jaksi dodatečně a "dvoukolejně",  jakoby jiným týmem vývojářů.
No a poslední technický problém co mne napadá je, že se do stávajícího rozvaděče vejde měnič, ale ne jisticí a hlavně odrušovací odrušovací prvky. Mezi 1,5-2,2kW se můžete přehoupnout z jednofázového měniče na trojfázový a tím z prostorově úsporné jednofázové výzbroje na trojfázovou.
Martin Kurka
« Odpověď #8 kdy: 15.09.2018, 15:30 »
Nejenom že ušetříte za elektrickou energii, zvýšíte životnost oběžného kola, neboť snížíte kavitaci. Hlavně se zvedne i kvalita piva ,  protože nebudete zbytečně otloukat lopatkami oběžného kola kvasinky a vařit je v kavitačních bublinách.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 15.09.2018, 16:19 »
Jinak než experimentálně nejde řešení jednoduše ověřit.
Nejvíce záleží na typu regulace centrály (mizerné, AVR, invertorové...),  pak i na zaplnění či nezaplnění výtlaku čerpadla vodou při startu, výšce vodního sloupce výtlaku při startu (zavřený výtlak odstředivého čerpadla = nejmenší odběr),  mechanickém stavu čerpadla (zatuhlé gufero oběžného kola)...
Softstarty mají jednu vlastnost, že chrání motor při rozběhu proti podpětí a při 85% napětí motoru vypnou. A centrála se často při rozběhu motoru potácí i pod touto hodnotou nepětí, než otáčková regulace motoru přidá plyn, regulátor napětí se vzpamatuje a napětí zase vzroste. Takže se softstem by nastalo tajtrlíkování otáček a rozběh by se nikdy nedokončil.
V tomto případě bude něco jako bastl s jedním 6A zpožděným stykačem, který bude vyzkratovávat dva experimentálně zjištěné předřadné výkonové odpory paradoxně to nejspolehlivěj ší řešení.
Zpoždění rozběhu stykače je dobré udělat kvalitním průmyslovým časovým ZR relé s širokým napájecím napětím 24-230V UC a širokými provozními teplotami -25- +60°C (Siemens 3RP25 05-1AW30).
(Nebo klasicky s ellytem 200V paralelně k cívce stykače 110V DC a předřadnou 1000V diodou s nabíjecím odporem v sérii.)
Jako každé dobře zbaslené ruské sibiřské řešení bude pracovat i po dlouhém stání auta v mraze, horku, vlhku a pokud je uděláte jako vloženou prodlužovačku (nejprve zastčit čerpadlo, pak rozběh do centrály),  půjde čerpadlo v nouzi připojit na silnější centrálu kolegů i bez rozběhu...
Nebo upravit nějaký "prodlužovačkov ý" profi 16A omezovač rozběhu svářeček, vysavačů a příklepů na nižší proud.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #10 kdy: 15.09.2018, 16:22 »
S polskou "Hondou" pro rozběh 230mm brusky fungovalo docela dobře tohle https://www.dnaelektro.cz/dum-zahrada/elektroinstalace/cestovni-adaptery-a-mezizasuvky/omezovace-nabehovych-proudu/C612975-omezovac-nabehoveho-proudu-as-schwabe-60533-16-a-3680-w
A jestli mají dobráci HERONa, servisáci umí nastavit regulaci tak, aby kalovku zkousla.
Juraj Rojko
« Odpověď #11 kdy: 15.09.2018, 16:30 »
Jeden - dva  stupeň ne....
 poklona  za podrobnou odpověď. U něčeho jste potvrdil mé tušení a něco mě nenapadlo, takže je to pro mne přínosné.
(Už delší dobu mám v plánu si předělat změnu rychlosti stojanové vrtačky na řízení měničem. Rád bych to udělal správně se zachováním minimálně původní bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že "rozvaděč" současné vrtačky obsahuje jeden miniaturní stykač čínského původu, není laťka příliš vysoko.)
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 15.09.2018, 17:27 »
Když už se chcete v té vrtačce vrtat - doporučuji použít XPEY611.
První nášlap rozběh po rampě 12sec, plný prošlap rychlý stop STO, následovaný odpadem stykače, nebo Safe Stop, Doběhová rampa po uvolnění nášlapu 2-5sec, (minimum co měnič s rezervou unese bez OV poruchy).
Po uvolnění plného prošlapu nutnost nahození pohonu start tlačítkem. Takže jěště nějaký stupid bezpečnostní modul nouzového zastavení, který pohlídá i přeseknutí či vytržení kabelu ke šlapce a umožní propojit i tlačítko nouzového zastavení.
Volné ruce při vrtání a pomalé navrtávání - to je prostě paráda.
* katalog-nozne-spustace.pdf (1018.63 KB - staženo 368 krát.)
* 170644901A55_06.pdf (161.69 KB - staženo 546 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #13 kdy: 15.09.2018, 19:43 »
Když už se chcete v té vrtačce vrtat - doporučuji použít XPEY611...
Díky za inspiraci, to určitě stojí za zvážení. Už jsme dost off-topic, ale když už se to načalo, mohu mít ještě jednu otázku? Co si představujete pod pojmem stupid bezpečnostní modul? Resp. asi vím co si pod tím představujete technicky, ale existuje i nějaká levná, přesto solidní varianta? Kdysi dávno jste myslím někde psal, že existují bezpečnostní moduly s cenou kolem jednoho tisíce. Což je zhruba třetina toho, co nalézám.
Martin Kurka
« Odpověď #14 kdy: 16.09.2018, 15:35 »
No bejvávalo. Máme se mnohem lépe a proto abychom nezastavili pokrok, musíme se mít v postatě mít pořád stejně. Bezpečnostní moduly  třídy "stupid" se už v kategorii 3 prakticky nevyrábí a čyřkové nonhighame mají obchodnickou laťku za cca 2000 s daní.
Takže Reer od Rem Technics nebo Zander od Systemeotronic u.
Na tu vrtačku budete potřebovat asi i relélové výstupy, takže Reer AD SRE4C, nebo Zander 472173 SR3C AC/DC 24V.
To jsou taková klasická bezpečnostní relé.
Pokud dnes sáhnete do modernějších s bezpečnostními polovodičovými výstupy (jsou vhodné jen na 24V DC řídící obvody),  jejich bezpečnostní funkce funguje tak, že si měří napětí co posílá na výstup. A jako specialitu sepnutý výstup periodicky jehlovitě vypíná. Připojený stykač, nebo relé v jehlách neodpadne, ale pokud měřicí obvod jehlu nezaregistruje, znamená to, že došlo ke nebezpečnému zkratu vodičů na +24V. Pokud je nebezpečný zkrat na 0V, napětí si změří v rozporu nulové a také to vyhodnotí jako závadu vedoucí k vypnutí.
Díky této fintě, která se používá i v protifázi na vstupech (hřibová tlačítka, spínače krytů...) stačí v zapojení podstatně méně bezpečnostních kontaktů, vodičů a výstupních stykačů či výstupních relé.
Takže i když jsou tyto moduly o fous dražší, výlsdně je bezpečnostní obvod mnohem méně košatý a tudíž skoro dvakrát levnější.
* reer-adsre4-letak.pdf (1203.61 KB - staženo 426 krát.)
 Jsou ponorná čerpadla typu Malyš bz ochranného vodiče OK?
 Jak napojit přívodní kabel do skruží vrtu a kabel čerpadla do vrtu?
 Musí se použit proudový chránič pro 1F kalové čerpadlo v jímce?
 Existuje nějaký přístroj, který by odpojil čerpadlo při chodu naprázdno?
 Jak provést zvýšenou ochranu ponorného čerpadla?
 Jak opravit přívodní šňůru ponorného čerpadla?
 Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla?
 Jak připojit ponorné čerpadlo Nautil 1'' EVGU přes proudový chránič?
 Jak ovládat čerpadlo u plynového kotle ?
 Co vse je treba pro regulaci cerpadla?
 Jak funguje přepínání otáček motorů běžných oběhových čerpadel ?
 Musí být ovládání čerpadel přes trafo?
 Jaký mám použít softstartér pro kalové čerpadlo 400V ?
 Nevíte jakou má přesně funkci a jak se používá hydrostat?
 Jak se snizi zivotnost cirkulacniho cerpadla TUV pri castem kratkodobem spinani?
 Lze zapojit oběhové čerpadlo bez elektroniky?
 Lze zjistit náhradním způsobem směr točení čerpadla?
 Máte někdo zkušenosti s hlídáním zaplavení čerpadla?
 Co potřebuji pro rozběh kalového čerpadla NFMU-98-7-AM-0, 230V?
 Jak se provádí v sekcích čerpadel, v sekcích šoupátek a v podobných zařízeních u dálkových kovových
 Je lepší pro pohon čerpadla domácí vodárny jednofázový nebo třífázový motor?
 Proč se vyrábí tolik fontánových čerpadel na 230V a tak málo na SELV?
 Ako je to so zálohovaním obehových čerpadiel modifikovaným priebehom ?
 Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá?
 Jak nastavit u Protherm RAY doběh čerpadla?
 Jakou zvolit ochranu při běhu naprázdno vodárny Sigma Hranice 100-3?
 Jakým relé byste nahradili tlakový spínač?
 Čerpadlo přes proudový chránič?
 Jak vypínat cirkulační čerpadlo na TUV při odchodu z domu?
 TIP na ponorná čerpadla Pedrollo
 Jak zajistit pomalý doběh u čerpadla?
 Jaky rozsah motorového spouštěče zvolit pro kal. čerpadlo Sigma NDMU 380/370W?
 Jaký zvolit záložní zdroj pro napájení oběhového čerpadla plynového topení?
 TIP na dávkovací čerpadla Simdos
 Jak automatizovaně spínat vzdálené cirkulační čerpadlo TUV?
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Ako vyriešim striedavé zapínanie čerpadiel?
 Jak lze neinvazivně detekovat běh čerpadla?
 Potřebují elektronická oběhová čerpadla UPS s čistou sinusovkou?
 Lze využít kabel solenoidního ventilu k souběžnému spínání sekund. čerpadla?
 Jaké mi doporučíte 3f ponorné čerpadlo do studny u domu?
 Jak nelíp vyřešit blokování čerpadel proti chodu na sucho?
 Jak zajistit chod oběhového čerpadla při výpadku napětí?
 Jakým přístrojem kromě PLC, spínat pomocné oběhové čerpadlo?
 Ako zapojiť obehové čerpadlo u krba z vodným ohrevom?
 Jak přepínat mezi dvěma 230V zdroji napájení pro jedno čerpadlo?
 Náhrada stej.motoru za asyn.motor s frekv.měničem.
 Mereni impedance za frekvencnim menicem
 Jak odstranit unikající proud frekvenčního měniče?
 Jaké potřebuji předpisy a normy k prodeji frekvenčního měniče?
 Průřez vodiče mezi pojistkou a frekvenčním měničem
 frekvenční měnič vs. proudový chránič
 Jaká může být nastavena min/max frekvence na frekvenčním měniči motoru?
 Má být propojen motor z frekvenčního měniče napojen samostatnými vodiči?
 Dokáže mi někdo říct a vysvětlit systém frekvenčního měniče?
 DUPLICITA - Ako istiť čerpadlo proti preťaženiu napájané z frekvenčného meniča ?
 Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
 Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
 Lze řídit 2f. asynchroní motor frekvenčním měničem?
 Jaký frekvenční měnič postačí pro stolní soustruh s 3f motorem 700W?
 Bude 3f prům. šicí stroj napájený z 1f frekvenčního měniče mít dostatečný výkon?
 Je možné připojit 1f motor za frekvenční měnič?
 Jak řídit otáčky ventilátoru (asynchronní motor s rozběh.kondenzátorem)?
 Je možné řídit otáčky motorkompresoru?
 Ako funguje frekvencny menic ?
 Jak nejlépe rozbíhat motor čerpadla o výkonu 5,5 kW?
 Je vadný frekvenční měnič, když občas "vyrobí" napěťovou špičku?
 Jak obnovit činnost "zaseknutého" frekvenčního měniče Omron?
 Lze použít frekvenční měnič k ovládání elektromotoru od nulových otáček?
 Jak rozbehnout jenofazovy motor na 3f frekvencnim menici?
 Jakým způsobem řešíte nouzové zastavéní u frekvenčních měničů?
 Jaký může nastat problém při zapojení více frekvenčních měničů v jednom kabelu?
 Je možné na frekvenčním měniči nastavit vyšší výstupní napětí než je vstupní?
 Mohu použít třífázový frekvenční měnič pouze na jednu fázi?
 Proč je na výstupu frekvenčního měniče při 50Hz snížené napětí 350V?
 V jakém případě použít AC tlumivku u frekvenčního měniče?
 Jak vyřešit měkký start u 3f kompresoru tepelného čerpadla?
 Jaké máte zkušenosti s frekvenčními měniči LG Starvert iG5A?
 Jak určit vstupní jistič k frekvenčnímu měniči?
 Mohu třífázově napájený frekvenční měnič napájet jednofázově?
 Je frekvenční měnič pohonu výtahu spotřební materiál?
 Co znamená hlášení NO LOAD u frekvenčního měniče?
 Jak vyčíslit návratnost frekvenčního měniče?
 ABB: Naděžda Pavelková o pohonech nejen v průmyslu
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Jaký frekvenční měnič zvolit k elektrickému navijáku?
 Frekvenční měniče společnosti Vacon
 Jaký nejmenší motor lze řídit frekvenčním měničem Yaskawa cimr-f7a42p2?
 Jak zapojit frekvenční měnič Altivar?
 Je ve frekvenčních měníčích funkce řízení otáček motoru podle jeho zatížení?
 frekvenční měnič - unikající proud je vysoký, jak řešit?
 Je ovládací napětí z frekvenčního měniče bezpečné?
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL DC1
 ABB: Měnič frekvence ovladatelný chytrým telefonem
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Nové střídavé frekvenční měniče PowerFlex 755T zvyšují produktivitu a snižují náklady na energii.
 Řízení pohonů s frekvenčními měniči řady PowerFlex 4M
 Proč u frekvenčního měniče Schneider ATV312HU40N4 se motor nezastaví zcela?
 Jak připojit frekvenční měnič k elektromagnetickému vibračnímu zásobníku?
 Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
 Jak nastavit V/f charakteristiku frekvenčního měniče pro asynchronní motor?
 Poskytl by někdo schéma frekvenčního měniče 3-15 kW?
 EATON: Katalog Spínání a jištění elektromotorů
 Pomohl by frekvenční měnič elektrocentrále v rozběhnutí ponorného čerpadla?
 Frekvenční měniče Bosch Rexroth
 EATON: Frekvenční měniče PowerXL lze nyní ovládat mobilním zařízením!
 Jak řídit více strojů jedním frekvenčním měničem?
 Dochází ve frekvenčních měničích k průrazům IGBT vlivem teploty, nebo stáří?
 Dva bloky systémů frekvenčních měničů v Japonsku dodá ABB
 Proč je start motoru se softstartem horší než bez něj?
 Objasní mi někdo provoz motoru s frekvenčním měničem?
 Lze na FM Altivar 12 zobrazit počet otáček motoru?
 Jak ovlivní frekvenční měnič odběr proudu?
 Nová řada frekvenčních měničů PowerXL
 Frekvenční startér vs. Frekvenční měnič – řízení pohonu snadno a levně
 Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
 Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
 Je možné u nás použiť frekvenčný menič s napájaním 3x240V?
 Frekvenční měniče PowerXL DM1
 Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo?
 Jak u frekvenčního měniče funguje brzdný odpor při brzdění motoru?
 Dá na výstupu frekvenčního měniče použít transformátor místo motoru?
 Co vše se musí uvažovat při dimenzování vedení za frekvenčním měničem?
 Omezovač zapínacího proudu 400V
 Ptali jste se na novou řadu frekvenčních měničů DM1
 Kdy je potřeba použít síťový filtr a síťový reaktor k frekvenčímu měniči ?
 Který frekvenční měnič má externí napájení meziobvodu popsané v dokumentaci?
 Je možno použít jeden měnič na více motorů bez přenastavování parametrů?
 Jak zapojit ovládání frekvenčního měniče SAKO SKI 780 pomocí tlačítek?
 Zmenší se výkon 3fáz el. motoru při připojení přes frekvenční měnič?
 Jaké parametry musím znát pro výběr vhodného měniče?
 Kolika ampérový jistič mám zvolit pro frekvenční měnič?
 Vytknuli by jste něco k frekvenčním měničům CONTROL TECNIQUES C200?
 Proč je proud na vstupu frekvenčního měniče nižší než na výstupu?
 Jaký je rozdíl v momentu při použití 3f a 1f frekvenčního měniče?
Stránka vytvořena za 0.075 sekund, 23 dotazů.
