| | |-+  Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?
Autor Téma: Proč dává starý diesel agregát najednou vyšší napětí se špatnou frekvencí?  (Přečteno 18515 krát)
PetrSik
« kdy: 09.06.2016, 13:50 »
Dávám dohromady starý DA Škoda 4S110, na podzemním CO bunkru.
Na tento motor je napojen generátor který dává 36kW, před nějakým rokem fungovalo vše bez problému, ale zničehonic přestala fungovat regulace napětí a frekvence.
DA dodával 400V i když jel na max výkon, a frekvence byla taky v pořádku.
Nyní jde napětí až k nějakým 600V a frekvence je úplně mimo (někde kolem 35Hz po změření).
Co se týká regulační části tak vše by mělo být v pořádku ale nefunguje to, nějaký nápad kde by se dala hledat závada?
Případně mohl by mi někdo doporučit či poradit kde sehnat novou regulaci na těch 36kW? Potřebuju velký výkon kvůli provozu filtroventilac e atd.
Pokud pomůže tak přikládám foto o co se jedná.
* 218378_228105717202917_4725725_o.jpg (480.2 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 4692 krát.)
* 24502_119481294732027_6043578_n.jpg (47.43 KB, 720x479 - prohlédnuto 1899 krát.)
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2016, 18:52 »
A to je muzeální kus, který se má udržovat v původním stavu, nebo je to funkční kryt, který má v budoucnu chránit lidi?
Pokud je mi známo DA Škoda 4S110 =  DA Hořovice 4S110 měly regulaci napětí vibračním elektromechani ckým regulátorem. A na jeho seřízení byl nastavovací předpis podobný nastavování regulace vibračního regulátoru napětí dynama pro auta.
A jestli má generátor otáčky 35Hz(1050ot/min místo 1500ot/min) ,  pak je v tom regulátor napětí možná nevinně.
Otáčky Diesselu jsou nezávisle udržovány jeho odstředivým regulátorem.
Pro ventilaci na pevnostech mívaly tyto motory i snížené otáčky (a výkon) na 500ot/min, místo plných 1500ot/min. A k tomu byl i jiný generátor.
Motory se dělaly v ČKD Hořovicích a pro lepší export se prodávaly jako Škoda. Dělaly se až do r.1990 a dodnes na ně seženete náhradní díly.
Jestli máte něco pro CO, bude k tomu perfektní dokumentace u vojenské techniky.
Takže jestli máte schema, sem s ním, bez něj nikdo nepomůže pořádnou radou.
Nová regulace musí být hodně šita na míru, například nějaký popis je  diplomce pana Betlacha. Jsou firmy, které se údržbou a renovací EC 3S110 až 6S110 živí (Preximdiesel.. .).
Ke stabilním motorům 6S110 byla napsaná knížka a je k stažení na Uložto.
Ale k centrále najít schema je asi nemožné.
* Graf_diplomka_Betlach.gif (0 KB - staženo 401 krát.)
* Betlach_diplomka.pdf (0 KB - staženo 382 krát.)
* DYNAMO A REGULACE.pdf (438.39 KB - staženo 4389 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
raj
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2016, 21:41 »
Udržuji v práci něco podobného, co má 80kVA.
Podle štítku to bude asi Veltechna.
Zkusím dokumentaci nějak zdigitalizovat .
« Odpověď #3 kdy: 10.06.2016, 10:06 »
Citace
Doporučuji bývalé servisáky těchto motorů....ti seženou i tyto staré ND.
Pracovníků co to servisovali je stále dost (většinou důchodového věku)a mají kontakty
na ND a popř. originální dokumentaci.
Je to ale za peníze! Nerozhodný
Lubomir Veselka
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #4 kdy: 10.06.2016, 11:04 »
mam v praci 30kw dizl ktery se jiz nepouziva ale dokumentace by mela byt komplet pokusim se naskenovat jestli bude mit nekdo zajem tak se ozvete
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #5 kdy: 10.06.2016, 11:17 »
Vypadá to, jako by měl diesel agregát nízké otáčky.
raj
« Odpověď #6 kdy: 10.06.2016, 11:57 »
Pošlete ještě foto z druhé strany jak je ovládané čerpadlo nafty, jak jsou snímané otáčky a vnitřek rozvaděče.
« Odpověď #7 kdy: 10.06.2016, 13:19 »
Mám zájem. Prosím o zaslání na mail. . Úsměv
A kde je problém? Nějak to nechápu.
« Odpověď #8 kdy: 10.06.2016, 13:30 »
Citace
Problém je ten že tazatel nechce odborný servis, vše si udělá sám ale neví jak? Mrknutí
Stejně jako neznalý s tím moc neudělá...měl jsem podobné disely 3 a několikrát měl hlavu "v dlaních" i zkušený servisák!
(Neměli moc najeto cca 120 MH na kus, ale už jsou nějaký ten pátek ve šrotu.)
Jan Bocek
« Odpověď #9 kdy: 10.06.2016, 13:59 »
Tyto agregáty jsou ve větších KCO - Kryty civilní ochrany.
Stále se udržují v chodu a jsou to opravdu muzejní kousky.
V Praze jsou na Thámovce, Bezovce, Folimance, Keplerovce a dalších s mnoha stovek krytů v Praze. Zavolejte na SSHMP Kundrátka 19 v Praze 8 na dispečink a možná vám poskytnou kontakt na servismana těchto DA. Ke všem DA byla dobrá dokumentace jak elektriky, tak   pro diesel. Servis jsme dělali vždy společně.....j ednou jsme potřebovali dokumentaci regulační skříně od výrobce, myslím že to byla Mikrotechna. A poslali ....
telefon:        777 273 732
Lukáš Sejkora
« Odpověď #10 kdy: 01.02.2020, 20:27 »
,  odkud jste, šloby se do krytu podivat? Popřípadě vám poradit.
Lukáš <->
Jan Bocek
« Odpověď #11 kdy: 02.02.2020, 10:26 »
KCO žijí svým poklidným životem, ale za ty 4 roky to bude mít pan Sik DA již dávno seřízené.
Vždyť ani dříve se neozval a byly zde kvalifikované nabídky.
 Jak připojit elektrocentrálu?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Jak realizovat zvukovú signalizaciu výpadku siete u kotle pevneho paliva?
 Má někdo k tomuhle agregátu nějakou dokumentaci?
 Jak řešit zapnutí nahradního zdroje po vypadku napájení?
 Akým vodičom urobiť predĺženie výstupu UPSky ?
 Jak se posuzuje elektrocentrála vybavená výrobcem hlídáním izolačního stavu?
 Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
 Čo musí byť zálohované DA - dieselagregátom a čo aj UPS v domove dôchodcov?
 Jak by mělo být provedeno připojení zálohového napájení pro venkovní kamery?
 Jak připojit 5000VA UPS k nevyhovujícím rozvodům?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaké jsou normy pro UPS ?
 Je možno na dieselagregátu proudový chránič 100mA ponechat?
 Jak kvalitní je výstup invertorové elektrocentrály ?
 Jakou ochranu při poruše používají malé náhradní zdroje?
 Může elektrocentrála pracovat paralelně se sítí rozvodných závodů?
 Neznáte skládací elektrocentrálu?
 Existuje nějaký krátkodobý záložní zdroj na elektromotor 6kW při výpadku proudu?
 Jak byste zálohovali 24V vy?
 Co ještě nevíte o záložním napájení požárních ventilátorů?
 Podle jaké normy provádět správně revize elektrocentrál?
 Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Poradíte mi s opravou diesel-agregátu?
 Musí se provádět revize i na elektrocentrálách vyrábějících pouze 27V?
 Jak připojit mobilní buňku k elektrocentrále?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Praktické řešení energocenter s garantovanou spolehlivostí
 Hledáte často vhodnou UPS?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Mohu elektrocentrálu pohánět elektřinou?
 Jakou normu použít na revizi benzínové elektrocentrály 800W?
 Je možné umístit dieselagregát v garáži?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Už jste slyšeli, že byste zásadně ušetřili nějakou energii na UPS?
 Optimalizace nouzových zdrojů elektrické energie a její vliv na ekonomii a spolehlivost
 Máte co dodat ke způsobu ověření odpojení při revizi centrály?
 Co myslíte, je síť na výstupu UPS označovaná jako IT?
 Podle jaké ČSN revidovat elektrocentrálu z roku 1972?
 Máte někdo zkušenosti se spolehlivostí centrály Kipor KDE 6500T3?
 Má zmysel zálohovať aj fotobunku pisoáru?
 Karel Kuchta o kategorizaci záložních energetických systémů
 Jakou 3f centrálu pro použití s nesymetrickou zátěží?
  Daji se pripojit k UPS dve autobaterie?
 Jaký je postup při revizi záložního zdroje (UPS)?
 Jak vyhodnotit měření na výstupu elektrocentrály?
 Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ?
 Neznáte zapojení elektrocentrály EC 6kW?
 Je nutné mechanické blokování záložního zdroje?
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Jak ověřit dostatečný výkon elektrocentrály Slavia DES 24?
 Jaký použít záložní zdroj pro venkovní instalaci?
 EATON: Optimalizovaná napájecí řešení pro menší IT aplikace
 SCHRACK: Katalog záložních zdrojů UPS 2016
 SCHRACK: Nové modulární záložní zdroje
 SCHRACK: UPS s vysokým výkonem pro napájení datových center
 SCHRACK: Test záložního zdroje v justičním paláci Brno
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 LPE: Jiří Sluka o záložních elektrických systémech 2
  Eaton dodává UPS 93PS i pro nižší výkony 8 a 10kW
 Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
 Podle jaké normy se musí provádět revize elektrocentrál?
 TIP na produktovou řadu kompaktních zálohovacích zdrojů
 TIP na spořící a ekologický set pro elektrocentrály
 Kde sehnat dokumentaci k náhradnímu zdroji, rok výroby 1978, 24 kVA?
 UPS v novém výkonnějším provedení 60-250kVA
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Mohu k záložnímu zdroji zapojit delší prodlužku - cca 20 metrů?
 UPS pro průmyslové aplikace údržbáři přivítají
 Nasazení záložních zdrojů UPS Eaton 93PM
 Nepoškodí 400HZ vystupní frekvence elektrocentrály připojené spotřebiče?
 Jak správně připojit zařízení s redundatními zdroji na UPS?
 Čím přepínat napájení domovní instalace UPS-síť?
 Jaká je maximální doba odpojení jističe UPS?
 Máte tip na elektrocentrálu, ktera by rozběhla motor 75 kW v těžkém rozběhu?
 Záložní zdroj 5P disponuje lithium-iontovými bateriemi
 Jak napájet přívěs ze sítě a z elektrocentrály?
 LIVE EATON: Zálohování s Eaton UPS od A do Z (REPRÍZA)
 UPS Eaton 93PM druhé generace
 Akým napätím pracuje diesel-elektrická lokomotíva?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jak se připojuje dieselagregát pro obsluhu osobami poučenými?
 Pavouk - práce s vypínacími charakteristikami a vyhodnocení selektivity
 Dotazy k on-line přednášce o záložních zdrojích UPS
 Proč je na výstupu z ups jen 156V?
 Čím u CNC stroje zálohovat PLC?
 DOTAZY a odpovědi k UPS + repríza!
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jaký je u elektrocentrálu Unicraft PG-E 30 SAE důvod nízkého napětí 98-103V?
 Jak se rozhodujete u rekonstrukce elektroinstalace pro FV, co ponechat?
 Co kontrolujete při revizích UPS?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
