| | |-+  Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
Autor Téma: Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?  (Přečteno 22627 krát)
JOJOK
« kdy: 23.11.2014, 07:10 »
Mam v byte natahany novy rozvod elektroinštala cie.
Chcem si natiahnut aj telefony kabel na internet.
Nebude spôsobovať elektrina rušenie toho tel. kablu ak budu bližšie pri sebe?
Vyhláška MPSVaR SR c. 508/2009 Z.z.. ,  § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky
Daniel Hudzík
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2014, 11:22 »
Projekt elektroinstala cie by mal riesit aj subehy a krizovanie datovych a silovych vedeni v byte. Taktiez aj ich spravne ulozenie, spravny typ a eventualny sposob ochrany. (trubka etc)..
Vratislav Fugl1
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2014, 11:40 »
Jedná-li se o dodatečný rozvod sítí, nešlo by využít lišt po obvodu podlahy? Mrknutí
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2014, 11:46 »
V každém případě bude. Otázka spíše je jak moc to bude vadit provozu, bezpečnosti, .......
« Odpověď #4 kdy: 23.11.2014, 12:05 »
Záleží na tom, jak daleko od sebe vedení budou a jak dlouhý bude souběh.
Pokud použijete na internet "kroucený pár",  tam už z principu provedení kabelu je potlačeno co se do kabelu indukuje, takže rušení by mělo být pod hranicí, která má výraznější vliv na funkci přenosu dat.
Ale 100% záruku vám předem nikdo nedá, když neznáme všechny podrobnosti o provedení rozvodů.
Michal Slabý
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2014, 13:27 »
Tuto problematiku řeší ČSN 34 2300 ed.2. Ten kdo vám bude instalaci provádět by měl postupovat v souladu s touto normou a naopak Vy můžete montáž podle této normy zkontrolovat.
Revize E1B
« Odpověď #6 kdy: 23.11.2014, 14:02 »
Podle norem, jak píší kolegové, jsou určité míry na vzdálenosti slaboproudu od silnoproudu!
Ale co mám zkušennost, tak ajťáci natáhli PC kabel (UTP)do větší trubky přes krabice se silnoproudem (zásuvkový o.) cca 60 bm spolu a už PC běží asi 7 let a nenašli žádný problém!Žádnou chybovost!  Je to typický jejich montážní postup! Zlej
Ludvík Kubík
« Odpověď #7 kdy: 23.11.2014, 23:09 »
Souběhy silových a datových rozvodů je dnes naprosto běžná věc v parapetních kanálech, kde jsou společně rozvedeny silové, datové a slaboproudé rozvody, odděleny pouze přepážkou (někdy ani to ne). Prakticky si v poslední době nevzpomínám na stavbu, kde by tyto sítě byly vedeny odděleně (kanceláře, provozy, zdravotnické zařízení….). Nevím o tom, že by s tím byl někdy problém, co se rušení v důsledku souběhu týče.
Daniel Hudzík
« Odpověď #8 kdy: 24.11.2014, 08:57 »
V praxi som sa nikdy nestretol s tym, ze by subeh 230V a datoveho kabla vadil. "Obycajne" UTP je z principu kruteneho paru slusne odolne proti ruseniu.
Ale je dobre, ak je to niekde v projekte podchytene, vysvetlene, obhajene. Clovek nikdy nevie...
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Je hromosvod a kabel internetu vedle sebe problém?
Aktuální slova KUTIL (2)
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 24 dotazů.
