| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
Autor Téma: Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?  (Přečteno 20631 krát)
« kdy: 23.11.2010, 12:59 »
Ochrana oddělením, jak nazýváte rozvody, známé sítě TN,TT,IT na toto nepasují a II normy neznají?
Petr Moravec
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2010, 18:25 »
 Škleb Za oddělovacím transformátore m budou nejspíš oddělené obvody, to jste chtěl slyšet  tanecek tedy číst.
« Odpověď #2 kdy: 23.11.2010, 18:59 »
Setkal jsem se s těmito názvy
1. síť IT - zaznamenal jsem spíše u "starších" kolegů, "vychovaných 1010
2. oddělené obvody
3. nesíťové rozvody
Vít Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2010, 19:25 »
oddělené obvody to mohou být. A může to být i síť IT. Záleží na tom co je za tím trafem...
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #4 kdy: 24.11.2010, 07:44 »
Pokud to bude nějaká rozsáhlejší síť, spíše by to měla být síť IT, kde jsou neživé žásti uzemněné
Ale pokud je to "jen" ochrana elektrickým oddělením, kde se neživé části navzájem spojují, ale neuzemňují se, "funkčně" by to mohlo mít označení II, ale to fakt asi oficiálně nikde nenajdeme.
"Nesíťový rozvod omezeného rozsahu"?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #5 kdy: 24.11.2010, 08:59 »
Drobný detail je v tom, o jaké oddělení se má jednat. Jiné podmínky jsou v ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a jiné v ČSN EN 60204-1ed.2.
60204-1ed.2  odkazuje v čl.6.3.2.3 na požadavky 413.5 IEC 60364-4-41. Ta je ale nahrazena ed.2 a tym tyto články znějí jinak. Vypadl čl.413.5.3.4 který stanovil povinnost řešit i druhou poruchu. To si myslím, že je u oddělené sítě velmi důležité.
Miloslav Dunda
« Odpověď #6 kdy: 24.11.2010, 20:29 »
IT
H
« Odpověď #7 kdy: 13.12.2010, 16:11 »
Trochu ten původní dotaz zkonkrétním - ovládací obvody stroje, napájené z trafa 400/230 V AC.
O jakou síť se jedná za tím trafem? 1/N/PE AC 50Hz 230V / TN-S?
IT si myslím že u strojů ne, neb bývá jeden pól uzemněn.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #8 kdy: 13.12.2010, 18:36 »
Uzemněním vznikne TN-S. Pokud se doplní FI 30 mA je to OK. Splní to i doplňkovou ochranu. Mě osbně vadí ta možná výše napětí max. 277V. Pokud se jeden pól uzemní tak je to trochu jako v Rusku, kde se běžně jelo, možná stále jede proti zemi. Každopádně nastává případ dle poznámky pod 413.3.6. Takže jediným výsledkem je snížení zkratového proudu v ovládacích obvodech za trafem. Nevím, zda by totéž nevyřešila malá pojistka nebo jistič. Je samozřejmě rozdíl napájet ovládání stroje typu malá hoblovka nebo velká obráběcí linka.
« Odpověď #9 kdy: 13.12.2010, 18:45 »
netušíte proč zrovna 277V?
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #10 kdy: 13.12.2010, 18:55 »
To nevím, norma je překlad mezinárodní normy. Takže někde u tvůrce je to třeba běžné číslo.
« Odpověď #11 kdy: 14.12.2010, 06:23 »
Proč maximum 277 V?  Zřejmě se vychází z napětí používaných v průmyslových sítích v USA a Kanadě  t.j.  277/480V (Y/D)
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?
 Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
 Lze přepínat sítě, aby nedošlo k výpadku napájení u CNC strojů?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.
