Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat? (Přečteno 25927 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
- Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
- Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
- Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
- Problém s HDO
- Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
- Jak splnit podmínky tarifu D26d?
- Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
- Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
- Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
- Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
- Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
- Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
- Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
- Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
- Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
- Ako funguje dvojtarifný elektromer?
- K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
- Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
- Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
- Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
- Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
- Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
- Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
- Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
- Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
- Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
- Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
- V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
- Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
- Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
- Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
- Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
- Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
- Existuje ještě "noční proud"?
- Jak připojit HDO bezdrátově?
- Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
- Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
- Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
- Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
- Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
- Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
- Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
- Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
- Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
- Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
- Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
- Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
- Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
- Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
- Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
- Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
- Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
- Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
- Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
- Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
- Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
- Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
- Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
- Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
- Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
- Jak najít vodič z HDO?
- Jaké máte časy spínání HDO ?
- Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
- Jak rozumet casum spinani HDO?
- Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
- Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
- Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
- Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
- Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
- Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
- Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
- Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
- Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
- Jak zapojit zasuvku na HDO?
- Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
- Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
