| | |-+  Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?
Autor Téma: Prečo je v zásuvke znížené napätie cca 200V?  (Přečteno 13117 krát)
Pavel C
« kdy: 07.07.2009, 10:38 »
V zásuvkovom okruhu (kuchyňa + kúpelňa) mám znížené napätie, asi tak 200V naprázdno. Pri zaťažení nejakým spotrebičom napätie pomaly klesá na nulu, spotrebič samozrejme nefunguje. Jedná sa o panelákový byt s jadrom. Okruch je istený samostatným ističom, ktorý je funkčný. Objavil som iba jednu elektroinštala čnú krabicu, ktorou prechádza daný okruh. V nej som nameral rovnaké parametre ako v problematickýc h zásuvkách. Kontakty v krabici nie sú skorodované, vodiče sú dotiahnuté. Zásuvky aj krabica sú inštalované v stenách jadra. Čo môže byť príčinou uvedného stavu?
#112#
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 07.07.2009, 11:44 »
Pokud to jinde v bytě není, pokračujte v měření v bytové rozvodnici na daném okruhu. Fáze před jističem, fáze za jističem, obé vůči vodiči PEN obvodu a pak vůči přípojničce PEN. Tipuji na spoje v rozvodnici, méně pak na vlastní jistič.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 08.07.2009, 17:02 »
Dále pak ještě zkuste změřit napětí proti vodovodní baterii, pokud už nemáte rozvody v plastu a při dotahování nezapomeňte na vodiče PEN v bytové rozvodnici a všeobecně všude. Je to jen problém tohoto konktrétního okruhu?
Pokud to nepovede k úspěchu, pozvěte si někoho s měřízím přístrojem pro měření vnitřních impedancí sítě. Toto měření hodně napoví. Čím jste naměřil těch 200V?
« Odpověď #3 kdy: 08.07.2009, 19:37 »
Zaplaťte cca jednu hodinu práce plus cestu nějakému elektrikáři a dostanete odpověď. Pokud ten elektrikář bude zároveň revizní technik, máte vyhráno.
Miloslav Dunda
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2009, 17:05 »
Tuto závadu dost často způsobují vyhřáté kontakty starých jističů IJV. (To jsou ty černé.) Pokud by to bylo již na přívodu v jedné fázi (pokud je třífázový),  tak tam to zase velice často u starých přípojkových skříní způsobuje pojistkový spodek E33, který nelze osadit pojistkovým dotekem a dotek tvoří vlastní přípojnice a v místě doteku pojistky bývá často  opálena a špatně převádí. Výše uvedené příčiny jsou také velice často důvodem vysoké hodnoty impedance poruchového obvodu.
Sám to, ale těžko budete opravovat pokud nejste elektrikář.
Hugo K.
« Odpověď #5 kdy: 13.07.2009, 21:56 »
Setkal jsem se s následujícím:
Spoj provedený zkroucením vodičů,zataženo do trubky.Lampičk a 40W svítila,se žehličkou to bylo horší.
K zásuvce vedl v trubce pouze fázový vodič ,PEN končil někde ve zdi,pravděpodobně omotán kolem vodovodní trubky.Projevy-viz výše.
V obou případech se jednalo se o předválečnou elektroinstala ci.
Z novější doby: vypálená svorka (fázová) u  připojení kabelu na nadzemní vedení.
 Existuje pokuta za neobnoveni dodavek elektriny?
 Jak odstranit u elektrocentrály kolisani napěti?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Jak odstrannit podpětí při spuštění čerpadla, trouby a konvice?
 Co dělat při trvale zvyšeném napětí v siti nn?
 Jak elimnovat proudoudové nárazy při sepnutí čerpadla vodárny?
 Co moze byt pricinou takeho rozptylu napatia?
 Jak argumentovat u ČEZu oprávněnou reklamaci?
 Chcete mít informace o vypínání elektřiny vašeho bytu ?
 Co mi způsobuje vyšší napatie v instalaci RD?
 Jak se projeví 230V +10% na domácích spotřebičích ?
 Odpovídá distributor el. energie za způsobené škody?
 Může poškodit pokles napětí výpočetní techniku?
 Jak vyřešit kolísání napětí v zásuvkách - měřeno 220 - 260V ?
 Ćo znamená "zodpovednosť za odchýlky" pri dodávke elektriny do domácnosti?
 Lze reklamovat u dodavatele energie plošný pokles napětí v síti nn?
 Od ČEZ a dalších velkých hráčů odcházejí desetitisíce lidí. Ne všichni ale zaplatí méně
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Jak vysvětlit dětem proč při bouřkách vypíná elektrika?
 Co se děje s el. energií v síti, kdyz Dlouhé stráně nefungují?
 Proč nepravidelně kolísá jedna fáze?
 Má dodavatel elektřiny odpovědnost výpadku za elektroměrem?
 Jak ochránit spotřebiče před poškozením nekvalitou veřejné elektrické sítě?
 Co může být příčinou tekoucích 8A ve vodiči PE?
 Jak merit kvalitu dodavane elektriny?
 Jak řešit s ČEZem, když je napětí na horní hranici 10% tolerance?
