| | |-+  Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
Autor Téma: Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?  (Přečteno 15721 krát)
« kdy: 10.03.2009, 14:04 »
Několik zařízení napájených z rozvaděče, v základu je to síť TN, za rozvaděčem síť TN-S. Z důvodu omezení trvání výpadků na minimální dobu je k dispizici nezávislý generátor, na který jde přepnout přívod do rozvaděče (přepne se L1, L2, L3 a N).
Generátor (dieselagregát) by byl problém provozovat v síti TN z důvodu splnění požadavku na uzemnění (ČSN 33 2000-4-41, ed.2, příloha NB).
Při měření izolačního odporu DC napětím jsou s velkou rezervou splněny požadavky na IT síť, ale vzhleden k použité technologii se dá předpokládat jistá kapacita proti zemi. U sítě TN se to projeví jako zvýšené unikající proudy a ČSN 33 2000-7-707 nabízí jistá řešení.
Jak je to u sítě IT, jaká "kapacita" proti zemi je ještě přijatelná, je to někde definováno?
Vycházím z toho, že pro izolační odpor 0,5MOhm je "svodový proud" 0,4 - 0,5mA srovnatelný jako při kapacitě kolem 7nF, což je u popisované instalace víc než o řád vyšší.
#105#
Radim Strycharski
« Odpověď #1 kdy: 10.03.2009, 20:47 »
Síť IT a elektrické oddělení je prakticky totéž. Pamatuju si jen poznámku ze staré 4-41, kde se doporučuje, aby součin napětí a délky obvodu nepřesáhl  100 000 a délka rozvodu nemá být větší než 500 m.
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #2 kdy: 10.03.2009, 21:11 »
To bude asi nejspíš pro to oddělení. IT sítě jsou např. i distribuční 22kV, nebo 6kV průmyslové, apod.
Ta norma se týká instalací pro zpracování dat. Tyto unikající proudy tečou v uzemněné síti protože se vrací do uzemněného uzlu. Myslím, že v IT se neprojeví, pokud by se tam něco objevilo, měl by to zachytit hlídač izolačního stavu.
« Odpověď #3 kdy: 11.03.2009, 12:57 »
to Strycharski - jeden důležitý rozdíl mezi ochranou elektrickým oddělením a sítí IT:
-v síti IT se neživé vodivé části uzemňují (samostatně, po skupinách,...)
- při ochraně el. oddělením se neživé vodivé části spojují navzájem, ale nesmí se spojit s uzemněním.
to Rozmahel - jedná se právě o napájení telekomunikačn í a datové technologie, která je plná spínaných zdrojů, kde jsou na vstupu filtry s kondenzátory zapojenými mezi L a PE a N a PE
- hlídač izolačního stavu  - liší se to podle typu a výrobce, ale často používá HISka svůj zdroj DC (5-24V),  takže kapacitu rozvodu HISka nehlídá. Mě napadají takové možné stavy jako když spotřebič v jedné fázi bude mít větší kapacitu filtru (nebo se nasčítá z více spotřebičů),  tím se mi "posune" střed sítě IT (vodič N) a bude mít nějaká napětí proti PE, takže některý z L vodičů bude mít větší napětí proti PE než je 230V a jak na to zareaguje přepěťová ochrana D, která je zapojena proti potenciálu PE,...
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #4 kdy: 11.03.2009, 13:32 »
Myslím, že je to spíše na dotaz výrobci HISů. Pokud by vám měl nějaký filtr " rozhodit NULU " tak, aby se na ní objevilo napětí, byl by to potom velmi měkký zdroj. Např. přepěťovka Saltek, typ SPD 3 má max.pracovní napětí 275V. Vodič N ve Vaší síti je pracovní, je veden stejně jako fázové, tzn. riziko úrazu nehrozí. Unikající proud do PE by se pak měl projevit jako zhoršení izolačního stavu. Zajímavé čtení je např. zde:
http://www.hakel.cz/downloads/products/ground_fault_protection_equipments/his500_tl500_cs.pdf
 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?
 Jak se označuje síť specifikovaná: 230/400 V, 50 Hz, 3 Ph/N?
 Jak se značí síť se dvěma vodiči L?
 Lze přepínat sítě, aby nedošlo k výpadku napájení u CNC strojů?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
