| | |-+  Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
Autor Téma: Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?  (Přečteno 15518 krát)
Nový Jan
« kdy: 24.01.2009, 13:55 »
Ve zkušebně je instalovaný jistič hodnoty 6A - proud char. B. Při zkoušení např. vadného projektoru, nebo monitoru dojde někdy ke zkratu a nevypne jen jistič u zásuvky-6A, ale 16A jistič na celé větvi a jistič patrový.
To bývá průšvih.
Co prosím do soustavy zařadit,
aby při zkoušení a možném zkratu nevypadával aspoň patrový jistič?
IM
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2009, 14:34 »
1. U zkoušeného zařízení předem změřit izolační odpor.
2. Aby bylo možno radit jak zasáhnout do stávajícího rozvodu musíte uvést další údaje, tj. kabely, délky a
charakteristik y jističů. Pak je možno rozhodnout o výměně jističe např. char.B za C apod.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2009, 14:48 »
TO: Nový
Za jistič 6A zařaďte pojistku cca 6A. Jistič 16A by měl mít charakteristik u "C". Úsměv
zdenek2752
« Odpověď #3 kdy: 24.01.2009, 14:59 »
Izolační odpor může být v pořádku, přesto může mít zařízení zkrat.
Pokud má zkoušené zařízení dostatečně malý příkon, lze ho zkušebně napájet přes vhodný odpor. Například přes žárovku 500W. Pokud zkoušíme zařízení s odběrem 50W, a žárovka se rozvítí naplno, pak je jasné že je tam zkrat. Žádný jistič zapínat nemusíte.
Na zkušebním panelu mám 2 zásuvky, zapojené do série. Jedna je pro zkoušené zařízení, druhá pro ochranný odpor. Třeba ta žárovka, nebo něco jiného. Např. ampérmetr.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #4 kdy: 24.01.2009, 22:00 »
A co použít zdroj s oddělovacím transformátore m?
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Nový Jan
« Odpověď #5 kdy: 29.01.2009, 15:40 »
poklona , to bude asi ono.
N.J.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
