|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
Autor Téma: Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?  (Přečteno 15041 krát)
Miroslavek81
« kdy: 25.06.2008, 20:45 »
Staré stroje (rok výroby cca 85) musí mít rovněž uzamykatelný hl. vypinač a další věci dle ČSN EN 60204-1 ed. 2 čl. 5.3?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2008, 22:21 »
TO: Miroslavek81
Proč si myslíte, že by staré stroje měly mít výjimku na základní bezpečnostní prvek, kterým se zajišťuje bezpečná práce na stroji? Šok
Starý nebo nový stroj musí být vybavený vypínacím prvkem, který zajistí bezpečné odpojení přívodu od napětí a pochopitelně musí být vybavený zařízením pro zajištění ve vypnuté poloze - například zámkem. Mrknutí
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2008, 22:21 »
Proč se trápíte složitou konstrukcí jak naroubovat starý stroj na novou normu? Revidujte stroj podle normy platné v době vzniku!
A vězte, že už v ČSN 33 2200 z r. 1985 byl uveden požadavek na "uzamykatelný hlavní vypínač, ve vypnuté poloze (5.6.2.2)" a spousta "dalších věcí" protože již tehdejší norma byla překladem mezinárodní normy IEC 204-1 z r. 1981.  podivej
telefon +420 604791991
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2008, 11:57 »
TO : Miroslavek81
No tak staré stroje, (cca 85),  musí splňovat minimální požadavky na bezpečnost. To je jedn z rozdílů mezi řekněnme rpokem 85, a rokem 2008.
Takže hlavní vypínač uzamykatelný ve vypniúté poloze ano.  podivej
Miroslavek81
« Odpověď #4 kdy: 26.06.2008, 19:23 »
A jak je to s pospojováním? Třeba hydraulická ohýbačka. Čerpadlo s nádrží je pospojováno, ale zařízení, které onen plech ohýbá mezi čerpadlem a ohýbací částí vedou jen hydraulické hadice).  poklona  za předchozí odpovědi.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2008, 20:05 »
TO: Miroslavek81
Pospojování stroje jako takového řeší výrobce. Uživatel pouze přivede přívodní vodiče včetně pospojování a připojí na příslušné svorky. Úsměv
Pokud se jedná o stroj částečně rekonstruovaný, to se nedá řešit na dálku.  nenene
Stroj musí prohlédnout revizní technik, musí změřit přechodové odpory vodivých částí na dosah a pečlivě prohlédnout celkové řešení ochrany. Nerozhodný
Miroslavek81
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2008, 20:20 »
I šicí stoje mají PEN jen na motoru. Rám, kovové šlapky a šijí jednotka pospojovány nejsou...  Nerozhodný
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2008, 20:31 »
Jen pro doplnění.
Šicí stroje mají samostatnou upřesňující normu ČSN EN 60204-31.
http://eshop.cni.cz/iPopWeb/nahledy/33/58320/58320_NAHLED.HTM
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2008, 21:29 »
Jenom doplním. I když mají šicí stroje samostatnou normu, a jsou staršího data výroby, musejí splňovat minimální požadavka na bezpečnost. podivej
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
 Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?
