| |-+  Ke zkouškám
| | |-+  Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
Autor Téma: Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?  (Přečteno 1207207 krát)
Martin S.
« kdy: 25.05.2008, 11:54 »
Příklad: mám kabel CYKY 3x2,5mm2 u něhož je dovolen úbytek napětí 1%.
Vyhovuje přenosu 3kW při délce 100m?
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2008, 13:01 »
Nevyhoví, viz příbal
Rozbor výpočtu:
1. kabel jsem dal do země, tam se lépe chladí, jiné uložení by bylo ještě horší
2. netřeba zadávat zdroj, ani jištění, zajímá nás jen úbytek na kabelu
3. na začátku kabelu zadán odběr 0, aby se zobrazilo napětí. Je to 242 V (to je napětí zdroje)
4. na konci kabelu je napětí 222 V, t.j. rozdíl 20V = 9 %
5. pro skutečný úbytek by bylo třeba zadat zdroj, předchozí vedení a předchozí odběry.
6. je smůla že to máte 1-fázově, proud fází tam a nulou zpět. Pro laika je to zdánlivě paradox, že při 3x větším odběru ( 9kW souměrně) avšak 3-fázově, je úbytek jen 4,5 %.
* Schránka01.jpg (65.19 KB, 1024x712 - prohlédnuto 12876 krát.)
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2008, 14:02 »
TO: Martin S.
Pokud si chcete sám ověřit úbytek napětí pomocí kalkulačky, tak v příloze máte katalogový list kabelu CYKY i s měrnými odpory. Předpokládám, že Ohmův zákon znáte?  Mrknutí
P.S.: Úbytek napětí 1% (2,3V) pro cca 13 A na vzdálenost 100m je nesmyslné a ekonomicky velice náročné řešení. Musel byste použít kabel o průřezu Cu cca 25 mm2. ajoooo
* Katalog Draka 15 CYKY.pdf (40.57 KB - staženo 4770 krát.)
Michael Holaň
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2008, 08:01 »
Úbytek na napětí a jiné hodnoty se počítají z Ohmova zákona a z odvozených vztahů. U=R*I, za R dosadíte R=l/s.G, kde l je  elektrická délka vodiče (u trojfázového obvodu se počítá délka jedna, u jednofázového obvodu 2*l).,  G=vodivost  pro Cu=56  pro Al=33
Z odvozených vztahů můžete počítat též  z výkonu, P=U*I.cos fí . Pro trojfázový obvod počítám P=3Uf * I, kde Uf je napětí fázové. Odvozené vztahy P=R*I*I nebo P=U*U/R.
Pokud se vám to nechce počítat, doporučuji  program Sichr, stáhnete si zadara z www.oez.cz, máte tam snad vše ,  na co se ptáte. Ale tyhle vzorce jsme jako projektanti běžně používali v dřevních dobách elektrotechnic ké praxe, kdy bylo vrcholem techniky logaritmické pravítko.
David Kalousek
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2016, 21:54 »
Sice starší téma ale pro mě steď aktuální. To znamená, že při 8V a délce vedení 45 tam a 45 zpatky a průřezu 0,6 mm2 bude úbytek napětí při 390 mA něco málo přes 1V?
PetrPanicek
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #5 kdy: 19.02.2016, 21:01 »
,  NEJSEM ELEKTRIKÁŘ, ALEPO TŘEBOVAL BYCH PORADIT JAKÝ BUDE ÚBYTEK NAPĚTÍ PŘI DÉLCE 100 M KABELU CYKY 5 * 4 MM, PŘI POČÁTEČNÍM PROUDU 32 A ,  230 V, JAK TO BUDE VYPADAT NA KONCI A JAK MAXIMÁLNĚ MOHU ZATÍŽIT NA KONCI JEDNU FÁZI.. poklona
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2016, 21:10 »
Proč na nás řvete?
Odpověď máte v předchozích příspěvcích.
PetrPanicek
« Odpověď #7 kdy: 19.02.2016, 21:28 »
NEVYZNÁM SE V ODPOVĚDÍCH, MŮŽETE MI TO JAKO LAIKOVI VYSVĚTLIT A DÁT ODPOVĚĎ .. poklona  ..
« Odpověď #8 kdy: 20.02.2016, 08:22 »
Myslím, že vám pan Holáň nad vaším prvním příspěvkem poskytl všechny informace, které k řešení potřebujete.
« Odpověď #9 kdy: 20.02.2016, 10:48 »
Grafickoanalyt ickou metodou mě vyšlo že onen počåteční proud 32A bude i na konci vedení.
Nebylo to nic jednoduchého tak se na kolegu Svejkovského nezlobte asi neměl zrovna čas.
« Odpověď #10 kdy: 20.02.2016, 18:49 »
Leda že by proud někde na trase kradl poslanec Slepička.
Ale tomu by Karel Arazým se svým zeťákem Jarým udělali rázný konec...
Pokud se o problematiku dimenzování kabelů, úbytku napětí,... někdo opravdu zajímá, asi by si měl najít sešity z II. stupně základní školy, kde se probírá Ohmův zákon.
Pak také existují zajímavé SW pomůcky jako Pavouk nebo Sichr, ale je otázkou jestli to nebude nad schopnosti někoho, kde neví jak vypnout CapsLock  Smutek
PetrPanicek
« Odpověď #11 kdy: 20.02.2016, 19:34 »
jde o to že na konci 100 m vedení bude zajisté ubytek napětí, tedy asi vyšší proud .logicky, a je otázka jak je možno na konci 100 m vedení jednotlivou fázi zatížit aby neshořelo vedení...tedy normálně bych na fázi dal 32*230V = 7 kW, ale při takovém vedení kolik tammůžu maximálně připojit...dá se to nějak spočítat ? nevím proč si z toho někdo dělá srandu...
Tomáš Žabka
« Odpověď #12 kdy: 20.02.2016, 20:30 »
Kolegové vás asi moc nepotěšili, tak to zkusím já.
Fyzika zakladní škola:
ohmuv zákon U=R*I (napětí V, odpor Ohm,  proud A)
vypocet vykonu P=U*I*cos(fi) (vykon W, napeti V, proud A, ucinik -)
Katalog výrobce kabelů:
napr NKT
kabel 2,5mm2 7,5 Ohm/km, 4mm2 4,699 Ohm/km, 6mm2 3,133 Ohm/km
delka kabelu pro 1f zatez je nutne pocitat 2x delku vodicu, pro symetrickou 3f je je jedna cesta, ale dva proudy :-)
takze ve vasem pripade 1f 32A to bude 0,469*2*32 takze ubytek je 30V, ztratovy vykon 30*32*1 tedy 960W
povolene zatizeni je take v katalogu, ale podle ulozeni se snizuje koeficienty
omlouvam se za hacky carky pisu na mobilu.
PetrPanicek
« Odpověď #13 kdy: 20.02.2016, 20:44 »
 poklona  vám jediný co odpověděl normálně, mohu svou otázku ještě položit jinak, jelikož pokud na konci bude úbytek napětí 30 V tak to už je mazec...jinak řeččno..jak mohu maximálně (kolik kW) zatížit - připojit spotřebičů - na konci vedení aby to tak nějak ustálo...tedy normálně bych píchl na 32 A něco přes 7 kW kráte 3 tedy 22 kW, ale při průřezu 4 mm..kolik si myslíte že to maximálně utáhne abych z kabelu nebylo topítko ?  poklona  předem za slušnou odpověď...
PetrPanicek
« Odpověď #14 kdy: 20.02.2016, 20:46 »
ještě podotýkám že to potáhnu kabelem 5 * 4 mm, tedy ne jednofáze ale 3 fáze.... poklona
František Janeček
« Odpověď #15 kdy: 20.02.2016, 21:10 »
Ten úbytek napětí na konci je pouze jeden z parametrů, který by vás měl zajímat.Co taková funkce ochrany proti nebezpečnému dotyku.Vypne vůbec při přetížení nebo při zkratu?Jak je kabel uložen?Jaký je charakter zátěže?Motory, nebo vytápění?Je dost otázek před tím, než byste dostal odpověď na svůj zdánlivě jednoduchý dotaz.Těžko vám tu z lásky bude navrhovat napájecí kabel pro bůhví co.Věřím, že se vám moje odpověď nebude líbit. Úsměv
PetrPanicek
« Odpověď #16 kdy: 20.02.2016, 21:15 »
..kabel bude položen na zemi, na kokonci bude Antoníček 6 * 220 V jištěný 16 A, bez prodouvého chrániče, na ten budou napojeny výčepní zařízení spříkonem 1 kW, a já  nepotřebuji nic víc, než zjistiti kolik těch výčepních zařízení mohu napojit na ten Antoníček, když na začátku je jištěn 32A, kabel je 5*4 a délka 100 m...ty výčepní  zařízení fungují jen při náběhu na max. příkon a potom si tak jen přibrntávají.. .berme všechny ostatní veličny jako teplota vlhkost rosný bod..jako dané...je to lepší ?
PetrPanicek
« Odpověď #17 kdy: 20.02.2016, 21:19 »
ještě nad dodávám že zátěž bude cca 12 hodin, a věc je ta zda mi to udrží ty 4 mm řekněme cca 9 stánků tedy celkem max. 12 kV, na ten kábel, nebo zda koupit 6 mm...rozdíl v cenách té prodlužky je mezi 4 a 6 mm značný...
 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?
 Jak vypočítat úbytek napětí?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Jak velké ztráty na kabelu mezi jističem a spotřebičem jsou možné?
 Jak vypočítat úbytek napětí na přívodním vedení?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
 Jak se z impedance smyčky, velikosti zátěže dopočítám úbytku napětí?
 Proč poklesne napětí na přívodní fázi v rozvaděči o 10 V při sepnutí bojleru?
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 19 dotazů.
