| | |-+  Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?
Autor Téma: Co může způsobovat hluk topného tělesa v radiátoru?  (Přečteno 17240 krát)
Online Online
« Odpověď #18 kdy: 31.10.2023, 07:40 »
Voda se při nahřívání roztahuje rychle a docela dost. Např. po zapnutí boileru začíná kapat přetlakový ventil během několika minut, v případě mého pozorování je změna tlaku vody při provozu  domácí vodárny ze 2 až 3,5 bar a zahřátím boileru až na 6,3 bar, kdy ventil začíná kapat, za řádově 2 až 4 minuty. Sledováno u boileru 80l s topným tělesem ve vodě a příkonem 2kW.
Jak správně těsnit spoje vodovodního potrubí:
Při těsnění vodovodních potrubí a fitinek pomocí konopí je třeba ukládat konopí tak, aby ve směru ke konci závitu (trubky) tvořilo souvislý stejnoměrný klínovitý tvar. Pramen konopí nesmí být zacuchaný a překroucený, je třeba ho stejnoměrně utáhnout do závitu. Konopí se při ukládání do závitu nesmí trhat - to dělá staré, přeschlé, dlouho skladované, čili zteřelé konopí. Po namotání do závitů je užitečné ho "učesat" drátěným kartáčem, konopí pak nemá tendenci klouzat po závitu a při utahování "utíkat"před zatažením do závitu. Před samotným zašroubováním se konopí namázne kapkou lněné fermeže, což zlepšuje těsnění a zajistí pozdější rozebiratelnos t spoje - nezarezaví. U mosazných a mosazných poniklovaných závitů (např. kohouty a šroubení) je třeba zhrubit vnější závit v příčném směru (lepší výrobci dělají sami) nejlépe mírným pomačkáním zubatými čelistmi sika-kleští, aby konopí neklouzalo. U závitů ocelolitinovýc h fitinek a závitů řezaných na klasické FeZn trubce toto není třeba, stačí vlastní hrubost závitu.
Pro ty, komu to ani takto nepůjde a nebude těsnit, mohu doporučit teflonovou těsníci šňůru-nit. Dodává se na cívce v krabičce s mechanismem na uříznutí. Namotání se provádí stejným způsobem jako u konopí, je třeba závity nitě mírně křížit přes závit trubky a dodržet také kónický tvar. Na krabičce bývá rychlý návod a zhruba potřebný počet závitů niti na daném rozměru trubky. Ten doporučuji zvýšit asi tak na 1,5 násobek, pro začátečníky raději dvojnásobek. S teflonovou nití to těsní každému. Výhodou je také to, že nit je přirozeně mastná, nevysychá a nezteří, v originálním obalu se dá skladovat dlouhá léta beze změny vlastností. Hygienicky nezávadné i pro pitnou vodu, použitelné pro studenou a horkou vodu, teplovodní topení a plyny včetně hořlavých ZP a PB. Dodává Henkel / Loctite
P.S. Pokud se to nedaří, nezoufejte. Dnešní mladí instalatéři to neumí také. Jsou zvyklí svářet PPR popř. letovat měď a šroubovaných spojů těsněných klasicky je málo. Chce to trénink. Na jedné stavbě jsem to jakéhosi mlaďase učil. Nevím, zda byl vyučený nebo samouk, byl to známý majitele (investora),  ale nešlo mu to.
Martin Babrňák
« Odpověď #19 kdy: 31.10.2023, 09:55 »
a co klasická teslonová páska? S tou jsme pracoval dlouhá léta když jsme dělali vodní okruhy na chlazení zařízení. Pokud se to dobře namotalo a utáhlo tak se na konci vytvořila vrstvička, která se silou přítlaku doslova spekla v těsnění a dobře to drželo, ale je pravda, že nic z toho nepracovalo s tlakem ve vodovodním řadu.
« Odpověď #20 kdy: 31.10.2023, 11:14 »
dokupovaný špunt jsem si koupil na "vlákno"
Tak bych se vrátil do obchodu a koupil ten správný špunt, s pryžovým těsnicím kroužkem, když s utěsněním v závitu máte problém.
Online Online
« Odpověď #21 kdy: 31.10.2023, 11:54 »
A co klasická teflonová páska? S tou jsme pracoval dlouhá léta když jsme dělali vodní okruhy na chlazení zařízení. Pokud se to dobře namotalo a utáhlo tak se na konci vytvořila vrstvička, která se silou přítlaku doslova spekla v těsnění a dobře to drželo, ale je pravda, že nic z toho nepracovalo s tlakem ve vodovodním řadu.
Teflonová páska funguje samozřejmě i pod tlakem vodovodu, ale práce s ní bývá poněkud pomalejší, je jí třeba lépe urovnat, utáhnout a také odhadnout správné množství, aby těsnila a neklouzala při zatahování do závitu. Co mám odpozorováno, když se občas pohybuji na nějaké stavbě, tak instalatéři používají stále ještě zčásti klasicky konopí s fermeží a moderněji teflonovou nit daleko více než pásku.
Juraj Rojko
« Odpověď #22 kdy: 31.10.2023, 12:22 »
Teflonová páska je velmi citlivá na pootočení zpět a obecně netěsní příliš dobře. S nití se mi vyrobit netěsnící spoj povede málokdy. Důležité je závit zdrsnit, navíjet ji správným směrem a střídavě přes závity tak, aby se nevytlačila a zůstala uvnitř spoje. Mám zkušenost, že větší množství nitě situaci spíše zhorší. Pokud je nit po zašroubování příliš vidět, tak je to známka špatného postupu. (Konopí se nesmí používat pro plastové závity a pro mosaz také není doporučované.)
Pavel Čermák
« Odpověď #23 kdy: 31.10.2023, 12:41 »
Jen drobná poznámka, tato topná tělesa jsou ve špičce opatřena havarijním vratným termostatem
na 68-70C. Takže se na víc neohřejí, ovšem pokud je tato teplota dosahována častěji
(typicky při zakrývaní celého povrchu ručníky),  tento termostat odejde a těleso je nenávratně poškozeno (velmi častý důvod výměny).
Online Online
« Odpověď #24 kdy: 31.10.2023, 12:45 »
Na plast používat konopí není dobře, ale u mosazi nevidím důvod nedoporučení. Čím by se asi těsnilo před třeba 40 léty? Ovšem, jak jsem již psal, je třeba mírně zhrubit povrch závitu, aby konopí ani teflonová nit neklouzalo a zatahovalo se dostatečně do spoje. Jinak to nebude dlouhodobě těsnit ničím a nikomu.
Peter Munka
« Odpověď #25 kdy: 31.10.2023, 13:09 »
Hlavne odporucam ten radiator aj ohrievacie teleso vyhodit, ak je to zdeformovane tlakom, boli tam prekrocene parametre, na ktore to vyrobca dimenzoval.
Peter Munka
« Odpověď #26 kdy: 31.10.2023, 13:11 »
Spominate "kupil som kvapalinu do okruhu",  v takom pripade by som nepocital s roztaznostou vody, ale onej kvapaliny. Je niekde uvedene zlozenie ?
Juraj Rojko
« Odpověď #27 kdy: 31.10.2023, 14:33 »
Bobtnání to prý umí roztrhnout...
Online Online
« Odpověď #28 kdy: 31.10.2023, 15:50 »
Konopí mosaz neroztrhne. Mosazné kohouty obvykle zničí mráz. Mosaz díky obsahu zinku přijíná vlhkost a mrazem se narušuje a stává se křehkou. To se stane i s nepoužitými díly uskladněnými střídavě ve vlhku a mrazu. Soused míval v nevytápěné garáži uložený asi 10 m dlouhý smotek mosazné trubičky o průměru 8mm. Když jsme ji po několika létech potřebovali, dala se lámat jako špagety. Celá byla viditelně a poměrně pravidelně rozpraskaná. Byla nepoužitá.
Martin Babrňák
« Odpověď #29 kdy: 01.11.2023, 08:48 »
To Václav Třetí: to je pravda. Vždy to trvalo než jsme to namotali a dobře utáhli. Ale zase času jsme na to měli dost jelikož se jednalo o zakázkovou výrobu pro laboratoře.
To Juraj Rojko: s tou citlivostí na pootočení zpět jsme hodně bojovali.
Jiří Kantner
« Odpověď #30 kdy: 01.11.2023, 10:44 »
Trošku poopravím, mosaz s mrazem jako takovým nemá problém. Ono praskání se nazývá sezónní křehkost a je to především vlastnost binárních mosazí, (slitin Zn a Cu),  přičemž se vzrůstajícím podílem zinku se tato vlastnost zhoršuje. Problém je způsoben vymýváním zinku korozivními kapalinami nebo i parami v ovzduší. Mosazné kohoutky trpěly nejvíc na záchodech, kde amoniak přispívá k vymývání zinku. Mosazi odolné proti křehnutí se získávají legováním malým množstvím dalších kovů. Například "Naval Brass" - námořní mosaz se leguje cca 1-2 procenty cínu pro získání odolnosti.
Použití koudele, teflonové pásky nebo nitě na těsnění šroubových spojení je o praxi a zručnosti. výhoda teflonu je, že i staré spojení mosaz mosaz jdou rozebrat s relativně malými silami
Online Online
« Odpověď #31 kdy: 01.11.2023, 11:57 »
Samovolné rozpraskání je vlastnost všech slitin obsahujících větší množství zinku. Daleko více tím ještě trpí zetal, tedy slitina Zn-Al.
Martin Novák
« Odpověď #32 kdy: 01.11.2023, 13:30 »
Většina těch kapalin je složena z vody a dietylenglykol u a zjednodušeně se dá uvažovat proti čisté vodě s objemovou roztažností zhruba dvounásobnou.
 Kde se dají koupit náhradní topné spirály do akumulačních kamen?
 Jak byste zapoili topné tyče IT 3x460VAC, 60Hz?
 Jaký zvolit zdroj tepla? Přímotopy, přímotopy s akumulací, olejové radiátory?
 Lze napájet 2kW topnou spirálu pro napětí 400V,50Hz odlišným zdrojem?
 Jak elegantně pospojit otopný žebřík v koupelně, připojený na plastové potrubí ?
 Jsou infrapanely topením budoucnosti či ne?
 Lze provozovat topnou spirálu na 110V v naší síti bez měniče?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?
 Je topné těleso vhodné do vysokoteplotní olejové lázně?
 Na jaké napětí jsou odporové spirály ve starých akumulačních kamnech?
 Ktore kúrenie (topení) je podle vas nejekonomičtějšie?
 Jak prodloužit životnost topné spirály?
 Máte dobrý přehled o topných rohožích a kabelech?
 Je možné tieto panely montovať do sádrokartónu?
 Jaké výhrevné teleso je určené pre inštaláciu do zóny 1 (A)?
 Jak ve skutečnosti funguje elektroosmóza pro vysoušení zdí?
 Jak změřím topné kruhové těleso horkovzduchu trouby multimetrem?
 Jak zapojit topná tělesa pro kombinovanou saunu?
 Ako prebieha prepálenie vyhrievacej špirály ?
 Čím řídit topný žebřík v koupelně?
 Mohu zapojit topná tělesa na střed hvězdy?
 FENIX: Katalog topných panelů, rohoží a kabelů
 Jak zapojit 4 topná tělesa 230V vypalovací pece na 400V?
 Ploché odporové topné těleso pro rozvaděče
 Jaká je vaše praktická zkušenost s instalací topných systémů pro zimní období?
 TIP na ploché odporové topné těleso CP 061
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Je možné z topného tělesa do hvězdy 3x230V využít pouze jednoho tělesa?
 Jaká může být příčina opakovaného poškození topného telesa u bojleru?
 Designové infrapanely a účinné sálavé konvektory v K&V ELEKTRO
 Jaký je vhodný odporový drát, pro ohřev vody, napájený 12V?
 Tip na topné těleso pro použití v malých skříních
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak řešíte výpočet potřebného výkonu pro vytápění domu? Od oka?
 Jak nejlépe napojit topnou spirálu na FV panel?
 ŘEŠENÍ: Jak zachránit regulaci topení v topné sezóně
 Jak využít všestranný samoregulační topný kabel ELSR?
 Kde jste v praxi použili doprovodný ohřev?
 Jaký topný kabel zvolit do potrubí pro odvod kondenzátu?
 Jaký topný žebřík do zóny 1 s tř. ochrany 2 nebo 3?
 Jaká je velikost izolačního odporu nového topného tělesa horkovzdušné trouby?
 Je nutné u třífázového topného symetricky napájeného tělesa připojit vodič N?
 Jaké chyby odhalujete při instalaci topných kabelů?
 Jak dnes navrhovat řízení teplot rodinného domu?
