| | |-+  Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
Autor Téma: Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?  (Přečteno 17117 krát)
Jiří Černých
« kdy: 01.04.2023, 19:27 »
Potřebuji spojit dva kabely CYKY 3×2,5mm2. Chci použít lisovací neizolovanou spojku, jaká je na fotce. Jaký zvolit tvar lisovacích kleští. Jaké kleště? Jaký tvar čelistí zvolit dle fotky? Zvolili byste nějaký jiný druh spojky než tu kterou jsem uvedl?
* spojka-lisovaci-neiz(1).jpg (6.83 KB, 320x256 - prohlédnuto 473 krát.)
* Zachycení webu_1-4-2023_192731_.jpeg (147.64 KB, 939x943 - prohlédnuto 556 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2023, 23:04 »
Pro spojení 2 CYKY kabelů nestačí řešit spojení vodičů, je třeba vhodně zaizolovat jak jednotlivé žíly, tak celý plášť kabelu.
Podle způsobu uložení kabelů a spoje je třeba vybrat vhodnou celou spojku. "3 trubičky" to zachránit nemusí
Jiří Blažej
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2023, 23:05 »
Spojky, co máte, jsou určeny pro spojování lankových vodičů, ne pro vodiče s plným jádrem.
Ke spojení můžete využít některé Wago svorky, umístěné do instalační krabice nebo třeba něco takového:
wewewe.skeldo. cz/eshop-kabelova-spojka-pro-plastove-kabely-do-1kv-svcz-3x-1-5-6-s.html
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2023, 23:25 »
Čelisti vpravo nahoře se podobají těm správným, ale nevypadají moc kvalitně. Hledejte "kleště pro oka a spojky bez izolace" a porovnejte. Zda jsou tyto konkrétní spojky vhodné pro plné vodiče musíte zjistit podle katalogu výrobce.
« Odpověď #4 kdy: 02.04.2023, 10:56 »
Uvažované kleště jsou nanejvýš pro lisování laněných vodičů na úrovni hobby, což je za pětikilo celkem očekávatené.
Pokud se nejedná o požadavek na slisování 100 spojek, volil bych raději již zmíněné šroubové spojovače, které nejsou tak náročné na správné nástroje.
* Kabelverarbeitung.png (317.62 KB, 1834x546 - prohlédnuto 615 krát.)
Roman Lihocky
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #5 kdy: 02.04.2023, 14:32 »
Urcite radsej original KU-L, robia sa pre 1.5, 2.5, 4-6 atd...Z celusti ktore mas na foto nie su vhodne ziadne, na neizolovane dutinky su specialne celuste, po zalisovani otlacia do spojky stvorcovy "dolik". HEX urcite nie, spojky na plny drot maju hrubsie steny takze rucne krimpovacky s HEX celustami by si serval a spoj by bol aj tak na pytel...Ja uz ca 15 rokov pouzivam KU-L a klieste od GPH s celustami na neizolovane spojky, pred zalisovanim si navleciem na drot dve samozmrstovack y roznych priemerov aby sa dali nasunut na seba, zalisujem fuknem horkovzduskou tu tensiu, na nu navleciem o nieco dlhsiu s vacsim priemerom fuknem a hotovo. Pri spajani CYKY spojky krimpujem postupne tak aby sli nad sebou, napriklad hnedy dam najkratsi, potom o dlzku spojky dlhsi napriklad modry a nakoniec o dlzku spojky dlhsi z/z. Potom to opaskujem a na to cele este fuknem zmrstovacku na vonkajsi plast kablov, moze sa pouzit aj typ s lepidlom...Zni e to na prvy pohlad pracne a zdlhavo, ale uz som ich urobil tolko ze to mam tak v ruke ze mi to ani nepride...
« Odpověď #6 kdy: 02.04.2023, 15:36 »
Dejte do vyhledávače "klauke".
P.Kurka lisování běžných Cykyn několikrát krásně rozebral.
Jiří Černých
« Odpověď #7 kdy: 03.04.2023, 15:15 »
Romane, můžete poslat odkaz na ty kleště GPH co používáte?
Roman Lihocky
« Odpověď #8 kdy: 03.04.2023, 18:17 »
Nemam ich pri sebe, je to modry "kufrik" s vymennymi celustami, na kliestach samotnych az tak nezalezi, celuste su kompatibilne aj s lacnymi Tracon kliestami. Budem na to mysliet a poslem foto celusti ked sa k tomu dostanem, mam to uz roky. Na webe som nasiel podobnu sadu, sipkou su oznacene celuste pre neizolovane spojky
* LF SET.jpg (117.27 KB, 1370x519 - prohlédnuto 512 krát.)
Jiří Černých
« Odpověď #9 kdy: 03.04.2023, 18:56 »
Našel jsem něco podobného. Mám tedy na vodiče CYKY 3×2,5mm2 užít to co jsem zakroužkoval? Kolega nad námi zase doporučuje HEXA-šestiúhelníkový tvar, který doporučuje i KLAUKE, tak nevím, pročetl jsem toho dost, ale mám v tom guláš
* NA CYKY SPOJKY OKA.jpg (179.94 KB, 1152x961 - prohlédnuto 565 krát.)
« Odpověď #10 kdy: 03.04.2023, 21:21 »
Jednoduchá mechanika- slaněný vodič při lisování má kam uhnout a proto vyplní ten šišoid a zvětší se tím i styčná plocha.
Oproti tomu plný drát nemá kam uhnout a aby se zajistil styk v co největší ploše, spojovač ho musí obepínat, čehož nelze dosáhnout jinak, než rovnoměrným tlakem ze všech stran.
Ale samozřejmě jsou střelci, kteří se řídí jednoduchým "když nemáš na holý, zmčkni to menšíma na izolovaný, když nemáš na izolovaný, vem si kombinačky a když nemáš kombinačky, zbouchej to kladivem" Ono to ve všech případech při troše zručnosti fungovat bude, ale lisovaný spoj má být spoj zmáčkni a zapomeň, takže jsou tam nějaké nároky na preciznost, zejména při větších proudech.
Stejně tak izolování ve stylu jeptišky, která se slovy sichr je sichr, nasazovala na svíčku druhý prezervativ, je poněkud mimo, protože ta technologie je nějakou dobu zmáknutá a některé nápady, jako třeba podmotávat hlavní plášť izolačkou, jsou kontraprodukti vní, protože izolačka se teplem deformuje, lepidlo z ní se rozpatlá a brání správnému zatečení lepidla z pláště spojky.
Jinak smršťovačky bez lepidla, nejsou pro spojky s požadavkem na rovnocennost kabelu obcně vhodné.
Jiří Černých
« Odpověď #11 kdy: 04.04.2023, 14:25 »
TADY V MANUÁLU KLAUKE PRO SPOJKY(TO SAMÉ I PRO OČKA)
UVÁDÍ PRO průřezy 16mm2 i jiný tvar než šestiúhelník. Viz foto
Takže je to opravdu docela věda, problematika je široká
* ELEKTRIKA.CZ.jpg (239.09 KB, 1666x907 - prohlédnuto 672 krát.)
Jan Bocek
« Odpověď #12 kdy: 04.04.2023, 15:41 »
V únoru se to zde rozebíralo a opravdu stojí za to celou diskusi projít. Ono to "věda" zase není,
ale platí, že na každý kabel a každý konektor ( spojku) jsou napasované výrobcem nějaké  kleště s nějakými čelistmi. A  výrobce vydává datashedy, neboli přesné technologické návody jak na to.
Platí, že čím vyšší proudy a čím vyšší kmitočet, tak se musí precizněji postupovat.
Přechodový odpor vytváří teplo a když je toho tepla hodně tak to uhoří, upadne a nejen že se přeruší dodávka proudu, ale způsobí to i požár.
Zde máte ten odkaz
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,47641.18.html
P.S. U toho katalogu Klauke si všimněte, že je určený pro sektor "hoby"...... a také, že HEX není jako HEX
telefon:        777 273 732
« Odpověď #13 kdy: 05.04.2023, 08:03 »
Zrovna u Klauke znamená hoby nedostižnou kvalitu jiných výrobců.
Roman Lihocky
« Odpověď #14 kdy: 05.04.2023, 08:40 »
Teraz som PN ale hned ako sa k tomu dostanem vyfotim a poslem sem foto, tie celuste GPH ktore pouzivam do spojky "zalisuju" stvorhranny "dolik"...
Jiří Černých
« Odpověď #15 kdy: 05.04.2023, 11:38 »
Kolego Bocku,
ten odkaz který dáváte, kde to rozebírá pan Kurka jsem už četl. Ale i on tam někde například psal, že rozdíl mezi redukovanými a neredukovanými oky(potažmo spojkami) je v síle stěny, pak ale zase na třetí straně diskuse píše, že v tomto rozdíl není, a dokládá to srovnáním technických listů ok redukovaných a neredukovaných . Proto píšu, že je v tom tak trochu guláš.
Za další by mě zajímalo jak poznám, že mé krimpovací kleště jsou na lehčené nebo nelehčené dutinky(respektive oka)? Pan Kurka to tam taky v diskusi rozebíral(rozdíl mezi cimco  10 1882 a mezi 10 1883) přitom rozdíl mezi těmito cimco kleštěmi na první pohled není, obě mají hexa lisovací tvar čelistí
Mám tyto kleště Geko  G 00920 a nevím, jestli jsou na lehčené nebo nelehčené, nikde to není psáno.
Jediný rozdíl mezi kleštěmi na nelehčené a lehčené mě napadá v tom, že jedny kleště mají hexa tvar sevřenější než ty druhé, druhé mají hexa tvar o něco užší, aby více stlačily.
* diskuse.jpg (114.53 KB, 558x787 - prohlédnuto 532 krát.)
* diskuse.jpg (114.53 KB, 558x787 - prohlédnuto 541 krát.)
telefon +420 604791991
« Odpověď #16 kdy: 05.04.2023, 19:40 »
Ty kleště na fotce, ale nejsou na tak malý průřez stavěné. Je tam údaj od 6 do 50 mm2.
Pokud výrobce těch kleští neuvádí, na jaký druh spojek je určen, je to minimálně zarážející.
U kleští, které používám, je na čelistech uveden průřez, který se po nalisování objeví na té spojce, nebo na oku.
U těch kleští na foto, je na těch čelistech uveden průřez?
Jiří Černých
« Odpověď #17 kdy: 05.04.2023, 21:22 »
Miroši,já vím, že ty žluté kleště nejsou na malý průřez. Ty kleště jsem sem dal jen tak pro zajímavost, protože nemůžu zjistit, jestli jsou na lehčené nebo nelehčené dutinky/oka. Opravdu nemůžu najít, jestli jsou ty mé kleště na fotce na lehčené nebo nelehčené dutinky, oka.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
 Jaké lisovací kleště na spojení zásuvkových kabelů CYKY?
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.
