| | |-+  Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
Autor Téma: Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?  (Přečteno 15845 krát)
Michal K1
« kdy: 27.06.2022, 19:20 »
Čím zakončit měděné vodiče 1-YY průřezu 35 mm2 v pojistkové skříni SS100? Jedná se o vodiče HDV. Je nutné vodič opatřit nějakou dutinkou vzhledem ktomu, že je složen z jednotlivých žil nebo stačí pouze zapojit?
« Odpověď #1 kdy: 27.06.2022, 22:59 »
Zpravidla lisovacím, nebo šroubovacím okem. Tedy pokud není skříň vybavena svorkami, které umožňují připojovat tyto vodiče přímo, bez ok, což by měl být i tento případ. Je potřeba číst návody, kde to bývá jasně napsáno.
« Odpověď #2 kdy: 28.06.2022, 00:44 »
Když on výrobce u SS 100 jaksi nepředpokládá RM vodič, takže ani návod nic neřeší. Prakticky je nejlepší nalisovat oko, v daném případě 8x35. Spodky s malým V-třmenem na odvodu nejsou standardem. Použití přechodových pásků v dané skříni není optimální, zbytečně se zvětší živá část a zmenší prostor pro zapojení.
Rozvodak
« Odpověď #3 kdy: 28.06.2022, 07:54 »
Třeba takto?
* IMG_20220628_075244.jpg (1496.22 KB, 1536x2528 - prohlédnuto 725 krát.)
Michal K1
« Odpověď #4 kdy: 28.06.2022, 09:26 »
Aktuálně to vypadá takto, viz příloha. Hliníkové vodiče budou zrušeny a zůstane pouze jeden měděný kabel. Je možné tedy nalisovat oko a našroubovat ho přímo pod šroub? Když nad tím přemýšlím, tak 1-CYKY 4x35 bude mít také mnohodrátové jádro, takže se těm okům stejně nevyhneme. Jde mi o to, aby s tím EG.D. neměl problémy. Když jsme to dělali na jiné akci, tak tam byla stará skříň, kde byly pouze šrouby, takže se tam daly oka a bylo.
* svorky.jpg (170.75 KB, 845x1500 - prohlédnuto 618 krát.)
Rozvodak
« Odpověď #5 kdy: 28.06.2022, 09:37 »
Nalisujte oko nebo dejte V praporce s třmenem. Není nad čím přemýšlet. Hlavně to udělejte tak, aby to nehořelo. Tzn. dejte pryč H svorku.
telefon +420 604791991
« Odpověď #6 kdy: 28.06.2022, 11:22 »
Pro tazatrele :
Tak jednou uvádíš vodič YY 35mm2, podruhé kabel CYKY 4 x 35mm2, tak který to bude?
Jinak na tom druhém vývodu, kabel NAYY 4 x 25mm2, a pojistka 100A. zle
Michal K1
« Odpověď #7 kdy: 28.06.2022, 11:25 »
Přívod bude CU 35mm2. Takže je celkem jedno, jestli použiju YY nebo CYKY, můj problém to neřeší.
« Odpověď #8 kdy: 28.06.2022, 12:36 »
Jděte cestou nejmenšího odporu, zmačkněte oka, dejte přes ně kousek smršťovačky, připojte pod šrouby.
Ty podložky není úplně nutné vyhazovat, oko tohoto rozměru se do nich vejde a zvětší se styčná plocha. Nanejvýš bych to oko trochu máznul kontaktní vazelínou.
Nic neobvyklého, pojistka řeší zkrat na HDV, před přetížením chrání HJ. Pokud vychází Zs není problém.
« Odpověď #9 kdy: 28.06.2022, 13:44 »
No tak tím si nejsem moc jistej. Smutek
Vlado Konrád
« Odpověď #10 kdy: 28.06.2022, 15:16 »
Súhlas AYKY 4x25 max istenie 80A. 100 je veľa
« Odpověď #11 kdy: 28.06.2022, 15:29 »
Zkrat,,  nikoli přetížení.
Rozvodak
« Odpověď #12 kdy: 28.06.2022, 16:36 »
Tak si to hoď do sichru. Stovky se dávají běžně i na CYKY 4x10 když je hned vedle elektroměrák a v něm HJ který zamezuje přetížení.
Navíc zkrat na tom krátkém neměřeném kabelu je takřka vyloučený.  Mrknutí
Pro přirovnání, odbočky od HDV do 3m se nemusí jistit, stačí HJ v RE.
« Odpověď #13 kdy: 28.06.2022, 16:55 »
Neznám přesnou topologii té sítě, takže to může, a nebo taky nemusí vyjít. Mrknutí
Už jsem zažil, že v pojistkové skříni (HDS),  jsem změřil impedanci na přívodu, 1,85 Ohm. zle
« Odpověď #14 kdy: 28.06.2022, 17:16 »
Tady se ale bavíme o nějakých 2 ohmech, což tam určitě nebude.
Vlado Konrád
« Odpověď #15 kdy: 28.06.2022, 17:43 »
Ťažký omyl . Tú istotu chcem mať. Hlavne ak neviem aké istenie je v ER. 4x25 ,  a či obber nemôže byť 100A -125A .  Zásadne sa istí v krajinách EU na prúdovú zaťažiteľnosť kábla a rezervovanú kapacitu.,  Iba ak by to bolo v česku inak a normy neplatili, čo samozrejme nevylučujem. Či?
« Odpověď #16 kdy: 28.06.2022, 18:51 »
Jako přes 25A jistič hnát 100A odběru?
Proboha, ony pojistky tam jsou:
1.coby pojistný prvek oproti zkratu, pokud by selhaly jističe
2.aby ono místo šlo odborně odpojit
3.aby byl omezen zkratový proud s ohledem na jistič, v tomto je omezovací schopnost pojistek nenahraditelná .
« Odpověď #17 kdy: 28.06.2022, 20:20 »
Zatižitelnost kabelu limituje HJ, který určuje i onen rezervovaný příkon.
Tím je vyřešeno přetížení.
A teď jinak. Máte 4X25 AYKY, na konci jistič 63, nebo dokonce 80A.
Zs OK, sichr OK. Jakou hodnotu zvolíte pro jištění HDV v HDS?
Chtěl bych vidět tu reakci, kdyby na vás ve skříni vybafla ZP400 na vývodu 120AYKY.
A přesto kabel nebude přetížen a zároveň zajištěna ochrana při zkratu.
Není to tak černobílý.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
 Jaké lisovací kleště na spojení zásuvkových kabelů CYKY?
 Vzpomenete na typ příložkového oka se třemi třmeny?
