Online
« Odpověď #5 kdy: 15.01.2022, 15:56 » |
Asi pán elektromontér amatér...  Při výměně hl. jističe jsou závazné nějaké pokyny....(Kromě Vyhl.50!) Je plombovaný , tak je zanesen v archivu distribuce!! Pán píše o chrániči a má tam jistič?? J7K50 byl vždy jistič!
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už přes 40 let praxe RT....
555
Offline
« Odpověď #8 kdy: 16.01.2022, 00:26 » |
Je chválihodné, že chcete předělat vámi vyfocenou elektroinstala ci, ale jistič u elektroměru je nutné přenechat elekrikáři To jako že chceš vyměnit ten jistič před elektroměrem, bez souhlasného stanoviska ČEZu? Pokud nemáš v ruce souhlasné stanovisko, tak do toho nešťourej.  Správně jste hledal v místě kde má být jeho hodnota, ale ve vašem případě došlo k tomu, že to někdo přelepil nějakým evidenčním číslem.  Spíše bych se tedy podíval jakou hodnotu jističe máte na účtu za elektřinu.(pokud máte nějakou dnes exotičtější hodnotu tak zkušený elektrikář bude vědět jestli se na trhu nachází daná hodnota a od kterého výrobce) Pozvěte si elektrikáře,ten vám pomůže zjistit případné další problémy. Otvor ve zdi je dle mne dostatečný, aby se tam po vyjmutí stávajícího(veškeré dřevěné dílce) vedle sebe vešli dva rozvaděče(jeden na elektroměr a druhý na nahradu za zde se nacházející zbytek, jestli dáte dva nejmenší možné a zbytek dozazdíte nebo využijete otvor co nejvíce je na vás.Na trhu je z čeho vybírat). Rozhodně vaše obava- o to co by se stalo po výměně hlavního jističe -ohledně revizáka je, až ta poslední. V prvé řadě by totiž bylo nutné řešit problémy vzniklé zásahem do zaplombované části elektroinstala ce bez příslušného oprávnění.
Offline
« Odpověď #9 kdy: 16.01.2022, 08:22 » |
Nikdo nic nepřelepil! Podáváte zavádějící informace. Štítek je originální. Tento způsob značení jističů používalo na konci 80. a začátku 90. let více výrobců našich i zahraničních. Převodní tabulka je zde: č. 9 = 6A č.15 = 10A č.22 = 16A č.28 = 20A č.35 = 25A Též charakteristik a byla značena jinak. Zhruba odpovídá následující převod: U - B L - C M - D Pokud se ER nenachází na veřejně přístupném místě, bude ho tam třeba při změně sazby nebo hodnoty hl. jističe přemístit, takže úvahy co se kam vejde jsou zbytečné. "Exotické" proudové hodnoty jističů se ve smlouvách obvykle nenacházejí. Ve výročním vyúčtování za elektřinu je vždy uvedeno u stálých měsíčních platů za jakou hodnotu se platí. Tuto hodnotu lze použít při výměně jističe za nový při opravě.
Offline
« Odpověď #14 kdy: 16.01.2022, 13:03 » |
Ty charakteristik y sedí jen zčásti, jak jsem již napsal, pro přesné porovnání je třeba se podívat na grafy charakteristik .
U J7K50 se L nepoužívalo, tam bývalo jen U a M, u starších provedení a u J1K70 bývalo označené pouze M a uvedena byla běžná proudová hodnota, pokud byl jistič s charakteristik ou vedení, nebylo použito písmenko žádné. Motorové charakteristik y jističe mívaly také netypické hodnoty a pro porovnání štítky vypadaly např. takto:
M 24,7A~ 25A~
Písmenka U, L a M se začala používat již v 80. létech také u jističů IJ a IT z Krompach (nepovedené bílé provedení nahrazující IJV, ITV a ITM)
Když už jsem narazil na jističe ITV a ITM a jejich jednofázová provedení, tak tam byly charakteristik y dány tímto označením a ve štítku s proudovou hodnotou bývalo písmenko V nebo M v kroužku.
Jističe LSF byly licenční rakouské jističe Neptun. Také první jističe F&G (nyní Eaton), které jsem používal již asi v roce 1992 mívaly označené char. U, L a M.
Offline
« Odpověď #17 kdy: 16.01.2022, 13:16 » |
