| | |-+  Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?
Autor Téma: Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů?  (Přečteno 23474 krát)
J Brada
« kdy: 09.12.2021, 08:18 »
Lze použít pocínované dutinky na pevné hliníkové vodiče nižších průřezů a zapojit je do běžných přístrojů?
Peter Munka
« Odpověď #1 kdy: 09.12.2021, 10:01 »
Co chcete dosiahnut dutinkou na pevnom vodici ?
telefon +420 604791991
« Odpověď #2 kdy: 09.12.2021, 10:46 »
No pokud výrobce těch dutinek, má v manuálu uvedeno, že ta dutinka je na Cu vodiče, tak nelze použít. podivej
Osobně se domnívám, použít dutinku na Al vodič, je pěkná blbost. Smích
« Odpověď #3 kdy: 09.12.2021, 11:10 »
A to jako proč? Dutinky se používají na slaněné vodiče!! Šok
Pevný vodič je to samé jako dutinka! Pláč
J Brada
« Odpověď #4 kdy: 09.12.2021, 11:28 »
Ne, to byla myšlenka jednoho zde verifikovaného uživatele, jak omezit vznik elektrochemick ého potenciálu při styku hliníku s jinými kovy tím, že se použije pocínovaná měděná dutinka. Je to tedy možné nebo nesmysl?
« Odpověď #5 kdy: 09.12.2021, 11:41 »
Takže katalog GPH, jasně uvádí, že jeho dutinky, nelze použít pro plné vodiče. podivej
Takže nelze.
« Odpověď #6 kdy: 09.12.2021, 12:10 »
S dutinkou nic lepšího u plného hliníku neuděláte!! Mrknutí
Peter Lovacký
« Odpověď #7 kdy: 09.12.2021, 12:35 »
Myšlienka nie zlá, ...len by to chcelo kus vývoja a skúšok..
Mechanický problém hliníka dneska rieši min. prierez, ..no a dajaké špeci antielektroche mické "návleky" pre spoje do agresívnejšieh o prostredia by možno aj zmysel dávali....
No v elektrike treba používať len odskúšané a schválené výrobky, ..šak nenadarmo sa výrobky pre TZ aj nazývajú že "určené"..
« Odpověď #8 kdy: 09.12.2021, 14:06 »
Já bych to viděl spíše v rovině zpevnění hliníkového vodiče a omezení  "tečení" pod šroubem. Z hlediska ochrany před korozí spoje je to na pováženou. Jeden materiálový přechod mezi vodičem a šroubem nahradíme dvěma přechody: vodič - dutinka - šroub. Samozřejmě další problém je původní určení dutinek a vyjádření výrobce, viz již uvedeno kol. Mirošem.
J Brada
« Odpověď #9 kdy: 09.12.2021, 14:20 »
V diskuzi z roku 2015 https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,32904.0.html je v souvislosti zapojení Al vodiče do mosazné sběrnice zmíněno:
"V běžné praxi je celkem spolehlivé řešení vodič nacpat nejprve do izolované dutinky, její límec ochrání před ulomením a hliník nemá  kam utéct".
Je to tedy špatně, i když "běžnou" praxí?
« Odpověď #10 kdy: 09.12.2021, 14:47 »
V uvedené diskusi toto napsal kol. Hudec. On je známý experimentátor . Uvidíme, zda si toho zde všimne a vyjádří se, popř. přidá nějakou zkušenost. Příspěvek je již starší, mohl by být tedy nějaký výsledek od té doby.
« Odpověď #11 kdy: 09.12.2021, 15:39 »
Musím to říct šalamounsky za sebe.....
Pro moje účely připojení Al vodiče průřezů kolem 2,5mm do můstků či čokolád tento způsob používám, bo na nic lepšího jsem nepřišel.
Starší jistě vzpomenou na čokošky vybavené mosazným plíškem, který byl zamýšlený pro slaněné a Al vodiče kvůli mechanické ochraně.
Nejstarší moje spoje jsou tak 15let, a stále bez problému, některé i ve venkovních podmínkách.
Vzpomeňme též na Cu šíny s pozink šrouby a pod nimi Al vodič stočený do oka, pokud byl rozvaděč v suchu, tak tyto kombinace slouží bez degradace 50let.
« Odpověď #12 kdy: 09.12.2021, 16:42 »
Citace
Také si to pamatuji, dělal jsem takto objekty pro výrobu barev a laků a ředidel....
Tak se to připojovalo do rozvaděčů...Cu vodiče byli v tomto prostředí povinné ale CUPAL podložky nebyli....ješt ě pozink. podložky a pérovky, které vodič tlačily.
Dodnes jsou a fungují  bez závad (cca 45 let)
(Údajně toto zapojení bylo u některých objektů posvěceno inspektorátem-nezkoumal jsem to, tehdy  jsem se moc nezajímal o výjimky z těchto dob.)
« Odpověď #13 kdy: 09.12.2021, 19:51 »
Pamatuji všechny tyto rozvaděče, dodnes jich je po vsích v provozu dost a stále fungují. V zemědělských provozech byly vodiče i šíny většinou hliníkové, ale kolikrát nebyly šrouby ani matice a podložky zinkované, protože prostě nebyly k mání.  Občas v nich něco opravuji, na jednom statku stále přežívá rozvaděč ze začátku 70. let v objektu, na který ještě nedošla rekonstrukce. Před léty jsem tam udělal nějaké opravy, doplnily se ukradené kabely, vyměnil jsem rezavé šrouby za nové a dodnes na něj objekt funguje bez zásadnějších problémů. Je to sice skansen, majitelé pomalu stárnou (stejně jako já),  takže sil ubývá, tak uvidíme, zda se na rekonstruikci vůbec dostane.
« Odpověď #14 kdy: 09.12.2021, 20:33 »
Mohu něco udělat "lépe" než požaduje norma?
Mohu si myslet že to dokážu, otázkou je jak moc je to pravda a jak moc egoismus.
A už jsem dutinky na Al vodiče také cpal, jsou svorkovnice, kde má šroubek ostrou hranu a stačí málo aby doŠlo k dost výraznému zaříznutí do Al vodiče, takže taM jsem si sám pro sebe vybral dutinku jako něco, co mi zlepší mechanickou pevnost spoje.
Ale bylo to moje rozhodnutí v konkrétním případě a rozhodně to NEBERTE JAKO NÁVOD NEBO ODBORNOU RADU
Peter Lovacký
« Odpověď #15 kdy: 10.12.2021, 07:41 »
A o čo sa také, v podstate svojvoľné konanie, dá oprieť?...má na to dajaký elektrikár osvedčenie?..či mu stačí len jeho presvedčenie?...
Skúšanie patrí do skúšobne a nie do prevádzky,...ono v princípe predpisov ide furt o postup bez typovej a kusovej skúšky určeného výrobku, čo je úplne zbytočné riziko,... a z pohľadu právnej ochrany zlepšovateľa je to viac chyba jak osoh...
O prínose takého svojvoľného postupu je viacmenej presvedčený len sám zlepšovateľ, a to je v rovine všeobecnej bezpečnosti furt dosť málo..
Môže to robiť akurát tak pre seba, a nikdy nikoho k tomu nepustiť..no a to je načo dobré? ?..
« Odpověď #16 kdy: 10.12.2021, 07:51 »
Celý systém napojování Al vodičů je postaven na zkušenostech montérů, počínaje jističem před EM (pokud tam uvidíte něco jiného nežli SEZ nebo Bonega, je to špatně),   po poslední svítidlo, jehož připoj.svorky také nebudou mnohdy pro Al certifikovány.
Každý si pomáhá jak může.
« Odpověď #17 kdy: 10.12.2021, 08:23 »
Teda Páni kolegové, já zírám. Šok
Použít dutinku na AL vodič, mě nikdy nenapadlo.
 Jakou zvolíte barvu dutinky v případě přeznačování vodiče?
 Existují lisovací dutinky na způsob CupAl podložek na menší průřezy Al vodičů?
 Jak nejlépe nasadit sektrorové oko na sektorovou žílu kabelu AYKY?
 Kde se používají dutinky/špičky bez izolace?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Existuje moznost nadpojenia AYKY 3x240 ?
 Používáte lisovací dutinky u kabelů CYKY -J kulatých vícežílových?
 Nemá vodič s pocínovaným měděným jádrem horší elektrovodivé vlastnosti?
 Jak slisovat kruhový vodič se sektorovým?
 Re: Využili byste ve svém oboru krimpovačku od Phoenix Contact?
 PHOENIX: Crimphandy zrychlí práci při zapojování
 Jaké doporučíte krimpovací kleště?
 Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?
 Jaké doporučíte kleště na lisování dutinek pro šroubového spoje?
 Kdy použít izolované a kdy neizolované dutinky na 2,5mm2 licnu?
 Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
 Je dobrý nápad zalít konce vodičů cínem?
 jak zakončit holé již nepoužívané, odpojené vodiče a kabely v rozvaděči?
 Dává se dutinka do zástrčky BALS?
 Jakou použít ekvipotenciální svorkovnici pro 25mm slaněný vodič s dutinkou?
 Jak připojujete vodiče přípojek vy? Tedy pokud je to vaše práce.
 PHXC: Kleště CRIMFOX 4v1
 SKELDO: Katalog smršťovací techniky
 Jak se s technologií Push-in pracuje vám?
 Proč se musi při zapojení CYA vodiče do jističe použít dutinka?
 Jaký tvar pro lisování dutinek je nejlepší?
 Mohou být zalisovány tři vodiče různých průřezů v jedné dutince?
 Má zakončení vodičů plochým očkem nějaký historický praktický základ?
 Zkracujete u zapojování zásuvek vodiče L a N proti PE?
 Jaké lisovací (krimpovací) kleště použít na průřez 70mm2?
 Je ve svorce vhodná kombinace pevného vodiče a slaněného v jedné dutince?
 Je vhodné dát do Wago svorek dutinky?
 Může mít připojovací (redukční) svorka nižší průřez než její vstupní vodič?
 Čím zakončit vodič 1-YY v pojistkové skříni?
 Kde je chyba pokud lisovací oka nedrží na vodiči?
 Ake je typove oznacenie/nazov dutinek?
 Podle čeho zvolit tvar lisovacích kleští pro konkrétní spojku?
 Jaké nebezpečí hrozí při špatné montáži kabelové spojky 22kV?
 Je prípustné pocínovanie zlanených vodičov?
 Jaký stroj užíváte pro zpracování vodičů ve výrobě rozvaděčů?
 Dáte kabelovým koncovkám Elpress svou kladnou referenci?
 Co říkáte na obyčej ohýbat vodiče slabších průřezů do podkůvky?
 Jaké lisovací kleště na spojení zásuvkových kabelů CYKY?
