| | |-+  Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
Autor Téma: Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?  (Přečteno 8423 krát)
Marian Marian
« kdy: 04.10.2018, 12:37 »
Riešim rekonštrukciu rodinného domu a kanalizačnú a plynovú prípojku.
Vedľa rodinného domu bude vedené vo vzdialenosti cca 80cm v súbehu so základmi plynové potrubie z PE SDR 11, ktoré bude uložené v zemi 80cm pod povrchom.
Prípojky je možné viesť v podstate len v jednom pruhu, chcem dať teda vykopať 90cm široký výkop kde plánujem uložiť do jedného rohu (bližšie k domu) plyn a nad plyn káblové chráničky pre osvetlenie pozemku, pohon brány a zvonček.
Chráničky pre elektroinštalá ciu budú vedené cca 40-50cm pod povrchom (v budúcnosti to bude prekryté betónovou dlažbou).
Do druhého rohu výkopu chcem umiestniť kanalizačné potrubie pre napojenie na verejnú kanalizáciu.
Pod kanalizačné potrubie a teda pod všetky ostatné prípojky chcem uložiť zemiacu pásovinu pre bleskozvod.
Projekt bleskozvodu bol zrealizovaný zatiaľ len na účely stavebného povolenia a počas rekonštrukcie strechy došlo k drobným zmenám v komíne a telefónnej prípojke. Pôvodný projekt obsahoval na každom zvode (celkovo 4 zvody) 4 zemniace tyče.
Chcem však aby sa zrealizovalo zemnenie pomocou zemiacej pásoviny a spojilo okolo domu do tvaru U.
Moja otázka znie, môžem umiestniť uzemnenie pod kanalizačnú prípojku a cca 80 cm od planovej plynovej prípojky v horizontálnom smere?
Z druhej strany je už jestvujúca vodovodná prípjka v HDPE potrubí ktorá by bola cca 70-80cm od plánovanej zemiacej pásoviny.
Pozval som k tomu už dvoch revíznych technikov na blekozvod a obaja tvrdia  že to tam môžem dať dokopy ako popisujem.
Jeden dokonca vypočítal odstupovú vzdialenosť na 50cm.
Ďalšiu dilemu mám nasledovnú. Minulý rok sa realizovala elektrická prípojka a do jedného výkopu sa spolu s prívodným káblom uložila aj zemniaca pásovina 30x4 cca 30-40cm od prívodného kábla a v súbehu cca 70cm od základu rodinného domu, ktorý je 10 m dlhý. Dom je v tejto časti nepodpivničený .
Túto pásovinu chcem využiť na pripojenie bleskozvodu a pripojiť ju do uzemňovacej sústavy do tvaru U.
Uzavretý obvod nie je možné zrealizovať vzhľadom na stiesnené podmienky. Zrealizvoané to bolo s týmto zámerom elektrikárom ktorý robil aj revíznu správu na ele. prípojku a ktorý by mal teoreticky realizovať aj bleskozvod.
V prípade potreby dodám nákres situácie.
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je možné vést vodu nad přímotopem?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
 Je hromosvod a kabel internetu vedle sebe problém?
 Může být souběh přívodního kabelu do rozvaděče s kabely vedoucími z rozvaděče?
