| | |-+  Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
Autor Téma: Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?  (Přečteno 14491 krát)
Jan P
« kdy: 23.10.2017, 15:40 »
Potřebuji na dům nechat namontovat "stožár" pro umístění antény pro wifi. Jednak ani moc nevím na koho se obrátit, ale zajímá mne jiná věc - před nějakou dobou jsem zde viděl obrázky shořelé střechy kvůli tomu, že stožár pro antény byl přišroubován do trámů. Udeřil do toho blesk a bylo hotovo.
Otázkou tedy, jaké je správné ukotvení cca. 1,5metru vysokého stožáru na dům s betonovou taškou a vazníkovým krovem? Nerad bych měl špatné spaní, že to není dobře.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2017, 18:00 »
Stožár musíte samozřejmě ukotvit do krovu přes střešní stožárovou tašku, levitovat neumí.
Důležitá je ochrana před bleskem a to vám asi nikdo na dálku neporadí - kromě obvyklé rady o volání projektanta.
Ideální je dát na stožár oddálený jímač a patu stožáru připojit na hlavní uzemňovací svorkovnici. Zároveň veškeré kabely ze stožáru připojit přes bleskojistky, které musí být také svedeny na hlavní uzemňovací svorkovnici.
A teď to důležité - pokuste se sehnat podle obvyklé rady projektanta, který se zabývá ochranou před bleskem. Hodně záleží na provedení současného hromosvodu, včetně vnitřní ochrany proti přepětí. Takto na dálku to nikdo nevyřeší.
Omlouvám se odborníkům, že nepoužívám odborné názvy a zkratky dle ČSN - odpovídám laikovi.
« Odpověď #2 kdy: 23.10.2017, 20:35 »
Což tak stožár z izolačního materiálu, vodovodní trubka, distace dehn a pod?
PS.zůstávám v laické rovině.
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2017, 23:25 »
Obecně se dá říci, že stožár 1,5m pro směrovou anténu je něco, pro co existuje "typové vzorové řešení". Protože svod (data + napájení) neuděláte "izolovaně",  asi bych zde stožár z izolačního materiálu bral jako zbytečnou komplikaci. Ochránit oddáleným jímačem, schovat do ochranného prostoru, ale do dostatečné vzdálenosti od jímače a dalších částí hromosvodu aby nedošlo k přeskoku.
Nechtějte ale ze mě vypáčit nějaké konkrétní rozměry, vzdálenosti, na to je tu naprostý nedostatek podkladů.
Jan P
« Odpověď #4 kdy: 24.10.2017, 07:54 »
 poklona  za informace. Přesn návod jsem ani neočekával, šlo mi spíše o to, jak by to mělo být řešené. Stožárů jsem našel plno, ale všechny byly kovové od shora až po příchytky do trámů. Proto mne to překvapilo.
« Odpověď #5 kdy: 24.10.2017, 23:56 »
Nebo taky jimac DEHN con, pripadne "lepsi" varianta s vodicem HVI. A nemusely by byt distancni podpery.
ALE POZOR!! Instalace izolovanych hromosvodu DEHN con/ HVI, ma take samozrejme svoje pravidla. A nedoporucuji nechat to delat nekoho, kdo o tom nic nevi.
Mírně pokročilý RT Úsměv
 Jak byla provedena ochrana před bleskem?
 Měla by být ochrana před bleskem a přepětím čistě finanční záležitost?
 Jak ochránit stožár s technologií, když je zaručeně jediný jímač v okolí?
 Vnitřní ochrana před bleskem – elektrické a elektronické systémy ve stavbách
 Elektrické rozvodné sítě a ochrana před bleskem
 Jak je řešena ochrana před přepětím ve výšce 250 m?
 Dal by se před bleskem chránit slunečník na pláži?
 Kam sa schovať pred bleskom na otvorenom priestranstve s vedením vvn?
 KNIHA: Vnější a vnitřní ochrana před bleskem
 Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
 Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
 Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
 Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
 Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
 Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
 K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
 Co je účinější? ESE nebo netřesk?
 Zopakujete si ochrany v elektrických sítích s Františkem Kosmákem?
 Co znamená poznámka v projektu - ochrana před přepětím?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 EMC a ochrana proti blesku a přepětí 1
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Praktické příklady nevyhovující ochrany před bleskem
 Mohu při bouřce vstoupit do celokovového objektu?
 Jak správně chránit svítidlo umístěné na fasádě vedle hromosvodu před bleskem?
 Ako spravne zemnit a chranit technologie na streche bez bleskozvodu?
 Co by měli vědět projektant, revizní technik a instalatér o ochraně před bleskem
 Jak zvolit ochranu před bleskem na budce PNS plné technologiíí?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Jak řešit ochranu lávky (nástupního mola) v přístavišti před bleskem?
 Jak ochráníte kamerové systémy před bleskem a přepětím?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Nemůžeme si zavléci přepětí do domu i přes nechráněný kabel HDO?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Ochrana před bleskem 1. část (praktické příklady)
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vedení nn vzduch - kabel?
 Je postavená mája zdrojem potenciálního nebezpečí blesku, nebo ne?
 Řešili jste citlivého místa v blízkosti svodu?
 Proč se zabývat hromosvodem už na provozu staveniště?
 Jaká rizika uvažovat v souvislosti s bleskem a přepětím?
 Specifické objekty v případě ochrany před bleskem a přepětím
 Jak ovlivní blízké vedení vvn riziko úderu blesku do budovy?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Ako realizovať vnútornú ochrana pred bleskom v drevostavbe s horľavými stenami?
 O hromosvodech 2018 opět v Modřanském biografu
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 #JSS Jak sestřelit staříka
 Metoda valivé koule přišla o svého otce
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Tip na přehled o ochraně před bleskem a přepětím
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Existuje možnost upustit od použití SPD v instalaci?
 Ochrana elektroniky internetu věcí před bleskem a přepětím
 Má řešení požadavek na přepěťovou ochranu u plného rozvaděče?
 DEHNshield, kombinovaný svodič pro rodinné domy
 Hrozí při úderu blesku nebezpečí prostřednictvím pospojování?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 ILPC 2020: Záznam přednášky Jana Hájka z února
 eDEHN: Jak ochránit technologie v kovovém plotě před bleskem
 eDEHN: Jak ochránit šamana svého kmene před bleskem?
 Kolik znáte častých chyb u ochrany před bleskem?
 Co může být v EXu za vychytávky s přepěťovkama? Nemáte někdo nápad?
 Jak ochránit nerezový vývod VZT jednotky na plechové střeše?
 DEHN: Souhrnný přehled webcastů eDEHN březen/duben 2020
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech
 eDEHN#42: Chyby při návrhu vnější ochrany
 OBO: Příručka ochrany před bleskem 2021
 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
 EH# Ochrana venkovních vedení před přepětím v roce 1971
 Praktické příklady ochrany před bleskem (archívní premiéra)
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?
 V jakém stavu po úderu blesku lze očekávat vnitřní instalaci?
 Jak ochránit vlajkový stožár před bleskem?
 Jak řešit ochranný prostor u panelového domu se sedlovou plechovou střechou?
 Vzpomínka na hromosvody
 Ochrana potrubních systémů pod vlivem cizích napětí, požadavky a řešení
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Daniel Anděl realizuje ochranu před bleskem
 Může být na RD kombinace izolovaného hromosvodu kabelem HVI a neizolované svody?
 Znáte Aeromine? Jak asi budou vypadat naše střechy s další technologií?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
 Stále platí informace o Zařízení do 1000V a ochrana před přepětím -20 roků?
 Má smysl hromosvod u krytého elektrifikovaného parkovacího stání?
 Jakou zvolit ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Jaká ochrana před bleskem u plechové střechy s nerez komínovou vložkou?
 Znáte sortiment ochran před bleskem od OBO?
 Co vše je u stávající LPS a nové FVE nutné vyhodnotit a mít zapsáno v projektu?
 Co vyhláška č.146/2024 Sb. změnila v dosavadním postupu návrhu LPS?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?
 Jak se asi mohli naši pradědové chránit proti atmosferickým výbojům?
 Jak jednoduše vysvětlit klientovi, že běžný hromosvod na plechové střeše nestačí?
 Měl by skutečný hromosvodář číst Běhounkovu Atmosférickou elektřinu?
 Systémy ochrany před bleskem, přepětím a požárem OBO Compact
 Navrhuješ ochranu před přepětím z hlavy nebo bereš průvodce výběrem SPD?
 KNIHA: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (#8)
 RECENZE: Příručka pro vybrané výrobky DEHN (2025)
 DEHN Bulletin 2026
 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
 KOOPERATIVA: Katalog stožárů a příslušenství
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 #EH: Stavba stožárů (teorie) ...
 TIP na osvětlovací stožáry ELV PRODUKT
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Jak se určoval průhyb holého vedení mezi sloupy?
 Co je pro vás rozhodující v případě volby výrobce stožárů?
 S kolika svody počítat u stožáru?
 Znáte novou WagoStožárovku?
 Vyžadoval někdy klient krásný designový stožár veřejného osvětlení?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.
