| | |-+  Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
Autor Téma: Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?  (Přečteno 9982 krát)
Petr Vavříček
« kdy: 02.12.2016, 16:02 »
Oběhové čerpadlo (128W) temperující havarijní požární nádrže je potřeba zajistit proti vypnutí.
Vypínač se nachází na zámečnické dílně a panuje obava, že by jej mohl někdo z pracovníků vypnout bezdůvodně.
Nabízí se např. zamknutí vypínače kladkou (pokud existuje takový vypínač) v poloze I.
Lze toto provést a např. zpracovat MPP, ve kterém se popíše systém provozu, kde jsou uloženy klíče...atd.
Co na to normy?
Jaká je případně jiná možnost jak toto zabezpečit?
« Odpověď #1 kdy: 02.12.2016, 20:55 »
Napadá mě otázka. Proč tam ten vypínač je? Když se nemá vypínat?
Mírně pokročilý RT Úsměv
Mirek Čech
Neverifikovaný uživatel @4
Provizorní řešení jsou většinou ty dlouho trvající
« Odpověď #2 kdy: 03.12.2016, 17:20 »
A čerpadlo má ještě nějaký spínací prvek ? spouštěč stykač s tlačítky ? Já bych bral vypínač jako možnost havarijního vypnutí tímto by asi zamykání nebylo asi ok..
Možná se mýlím ale já bych to tak viděl
Mirek
František Janeček
« Odpověď #3 kdy: 03.12.2016, 17:54 »
Pokud je nezbytné aby čerpadlo trvale běželo a temperovalo havarijní požární nádrže, jak máte zajištěnu kontrolu, že běží nebo výstrahu, že nádrže nejsou temperovány, nejen při náhodném vypnutí vypinače ale i při poruše?Předpokládal bych nějakou, nejlépe akustickou signalizaci poruchy tohoto čerpadla.Potom bych jednu takovou houkačku umístil nad onen vypinač, pokud tam musí být, a při jeho vypnutí by začala houkat houkačka signalizující poruchu čerpadla.Zaruč eně by si ten, kdo bezmyšlenkovit ě vypnul tak důležité čerpadlo cvnkl do trenek a víckrát by to neudělal. Smích
Jiří Kubík
« Odpověď #4 kdy: 03.12.2016, 17:58 »
Pokud je možnost vypnutí omylem, nebo záměnou s nějakým jiným vypínačem,
tak by stačilo ochránit páčku nějakou malou zábranou, třeba jenom na odklopení,
s nápisem - bez uzamykání.
Pokud by to někdo dělal schválně, tak je potom každá rada drahá, protože
správný sabotér si vždy cestu najde !
 Úsměv
« Odpověď #5 kdy: 03.12.2016, 20:07 »
V jedné sklárně jsme "nechtěné" zmáčknutí stop tlačítka vyřešili poučením zaměstnanců a pootočením jedné z kamer. První načapaný vtipálek zaplatil škodu na výrobě a byl klid.
Petr Vavříček
« Odpověď #6 kdy: 05.12.2016, 07:52 »
 poklona  za diskuzi. Čerpadlo běží non-stop pouze v zimním období, v letní sezóně to není potřeba Úsměv. Nakonec, po poradě s revizním technikem, který uzamknutí odmítnul, jsme to vyřešili nápisem,poučením pracovníků a do okruhu temperace jsme zařadili průtokový snímač. Ten bude signalizovat průtok trvale přítomné obsluze. Nicméně varianta s houkačkou se mi moc líbí Mrknutí
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
 Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?
