| | |-+  Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
Autor Téma: Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?  (Přečteno 84804 krát)
wec
« kdy: 30.09.2014, 13:29 »
Mám do obložené koupelny koupený  ventilátor s časovým doběhem.
Má přívody L(fáze),  LT(signál z vypínače pro nastavené časování) a N.
Pod omítkou nachystaný lustr kabel od krabice vypínače k rouře v barvách černý-modrý-zeleno/žlutý.
Zemnění ventilátor nemá (zž nemá využití).
Podle popisu je L natvrdo pod napětím a LT na vypínači jako signál pro spuštění = tzn. že bych musel bych použít jinak barvy.
Mohu použít zeleno/žlutý na ten signál (napojení na fázový ve vypínači světla)?
I když bych smršťovačkou delší kus přeznačíl na jinou barvu?
(tuším, že zž má nějaké omezení v normách značení).
P.S. sekání je nemožné a alternativou asi je koupení "hloupého" ventilátoru a časovač dát do krabice pod vypínač (pak stačí vedená  fáze a nula k vrtuli).
Radši bych ale použil to co už mám.
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2014, 19:48 »
Relátko pod vypínač je jediné správné řešení, s oním kdo natáhl bezmyšlenkovit ě kabel s nesptávnými barvami se spravedlivě o náklady podělte Úsměv
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2014, 19:58 »
To je ako skladovať kyselinu vo fľaši od minerálky s prepísanou etiketou.
Pavel Stránský 111
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2014, 23:28 »
Máte dvě možnosti buď vyměnit ventilátor a udělat to podle norem, jak vám poradil kolega Hudec a nebo prasit a to to jste si  odpověděl sám! Každopádně nejste první kdo tam takový kabel má!! Kolegové by mohli určitě vyprávět!
Marek Zeman
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2014, 23:56 »
I ventilátor s doběhem můžete spínat časovým spínačem.
Nebo přivést trvalé napájení a ventilátor spínat bezdrátovým spínačem s přijímačem u ventilátoru, ale asi je to v tomto případě zbytečné a přijímač by se musel někam umístit.
Maroš Klein
« Odpověď #5 kdy: 01.10.2014, 09:06 »
Dovolím si z vlastných skúseností tvrdiť, že 8 z 10 elektrikárov v mojom okolí to zapojí takto:
čierny (hnedý) = L
modrý = LT
zelenožltý = N
A 7 z 8 ani nevie že je to zle, keďže to funguje. 1 z 8 aspoň preznačí.
Dvaja to vedia, nezapoja to vôbec a majú problém sa normálne uživiť.
Tak im treba, myslí si 8 z 10. Netreba im to brať.
2 z 10 zákazníkov je zodpovedných, takže sa to približne vyrovná.  Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 01.10.2014, 09:25 »
Já bych to spíše zapojil
L - hnědá
N - modrá
LT - zeleno/žlutá
Ať je blbě jen jedna barva....
A teď hrrr do mě.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 01.10.2014, 11:17 »
Sem myslel, že tohle fórum je o preciznosti, tj. na posranou zadnici heřmánková koupel a čistý trenky, rady typu "obrátit hnědým dopředu bych fakt nečekal tanecek
Kvalitní časovač pod vypínačem přežije klidně několik integrovaných šmejdů ve větráku, tudíž ve výsledku tazatel klidně  ušetří a vo to de, berme si skrytá pozitiva.
Že se po z/ž netahá fáze věděl a ctil i Kolesa podivej
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2014, 11:46 »
Milane, já se také nestačím divit.
Že se svět zbláznil, to vím již hooooodně dlouho, ale že začínají blbnout i uznávaní kolegové, to mě docela mrzí.
Je třeba si uvědomit, za jakým účelem se založilo toto diskusní fórum a jaké by měly být výsledky každého vlákna.
Zjišťuji, že se den ode dne propadá na pomyslné dno, na kterém již leží kutilové spolu s fabrickými meloucháři.
Je potřeba se zamyslet a fórum nenechat spadnout do bahna plném blábolů.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #9 kdy: 02.10.2014, 08:59 »
Už jsem o tom psal v minulém týdnu. Očekával bych,  že na odborném fóru, se mi dostane spravné a bezpečné odpovědi.  Ale patřím k optimistům, alespoň prozatim.
Doplňte pod vypínač modul a "odborným bastlířům" přestaňte říkat elektrikáři. Každý s platnou  "50tkou"  nemusí být elektrikář.  Elektrikáři ví,  jaky kabel maji k ventilátoru připravit,  aby pak nemuseli řešit stejný problém. Hlavně žádnou prasárnu s preznačením ochranných vodičů.  podivej to je moc.
Jozef BABJAK
« Odpověď #10 kdy: 02.10.2014, 12:04 »
Nehovoriac o tom, že to mal vedieť už projektant a ak je čo i len trochu príčetný,  mal rátať s ventilátorom s dojazdom, aj keď by mu investor sväto-sväte tvrdil, že tam taký nebude.
Jediné správne riešenie bez výmeny kábla je to, čo odporúča Milan v prvej odpovedi - považovať zariadenie za ventilátor bez dojazdu a dojazd doriešiť externe, pri vypínači.
Púšťať fázu zž vodičom som doteraz považoval za doménu murárov. :-(
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #11 kdy: 02.10.2014, 13:09 »
Tak nakonec za to může projektant  Škleb No vy si snad děláte legraci? Od kdy projektant předvídá a nepracuje na přímý požadavek investora?
« Odpověď #12 kdy: 02.10.2014, 13:37 »
Dobrý projektant by měl být alespoň o ten pomyslný krůček vpředu, měl by znát novinky, tendence vývoje, měl by umět investorovi poradit, měl by umět mu doporučit rozumné řešení, měl by umět mu nabídnout lepší řešení, pokud představa investora nezohledňuje předpokládané možnosti nejbližšího vývoje,...
Že to tak vždy není, to mnozí známe...
Je lepší se na začátku domluvit, než na konci pohádat.
A je lepší se na začátku pohádat, než na konci se poprat, soudit,...
« Odpověď #13 kdy: 02.10.2014, 13:44 »
Všeobecně.
Je to tak !
Ale vždy jsou až na začátku prachy....
Nikdo nemyslí na zvýšení spotřeby daného pracoviště, bytu atd...
Třeba...
Plánovaný příkon je 5 kW a když to udělám s vyhlídkou na 7 kW, větší průřez vodičů,
více jističů a td....na to moc málo lidí myslí...a moc málo to kdo chce zaplatit.
Jenže časem zjistí ,  že udělal chybu! Jsem v rozpacích
« Odpověď #14 kdy: 02.10.2014, 14:14 »
Pod to se mohu podepsat, jde vidět, že pan Schwarz neprojektuje.
Ba naopak, mnohdy je to i kontraprodukti vní (k tomuto jsem také došel až roky),  investor je v drtivé většině laik, tím pádem má pocit, že je mu cosi "vnucováno" s vidinou většího zisku.
   To lze poznat po pár minutách rozhovoru s investorem (tuším, že toto byl i ten případ, dle příspěvku).
Proto tvrdím, že projektant nemůže nad rámec smlouvy o dílo tahat nějaké drátky navíc ( s tím, že kdyby náhodou).
« Odpověď #15 kdy: 02.10.2014, 14:33 »
Aha, takže chudák investor by měl vše navrhnout, nakreslit a předat na překreslení nějakýmu bukakemu který tam přidá jen universální hnědou omáčku a razítko, tak to je hnus, zlatej Franta z lokálu, ten aspoň neautorizuje.
Juraj Rojko
« Odpověď #16 kdy: 02.10.2014, 14:43 »
Osobně to vidím tak, že ten, pro koho je problém zaplatit cenový rozdíl mezi 4m CYKY 3x1,5 a 5x1,5, se projektantovi velkým obloukem vyhne. Ten, kdo si zaplatí projektanta, tak (v bláhové víře) doufá, že instalace bude provedena správně, z rozmyslem, zkušenostmi a nějakým s výhledem do budoucnosti. Projektant, který dá k ventilátoru CYKY 3x1,5, místo toho, aby to zákazníkovi vysvětlil, že těch 20Kč navíc se vyplatí, by se měl živit něčím jiným.
Maroš Klein
« Odpověď #17 kdy: 02.10.2014, 14:54 »
Zelenožltý ochranný vodič sa nesmie pripojiť na fázové napätie.
Toto by fakt nemalo byť obsahom diskusie. Ako dôvod „vypustiť ventil“ ešte beriem, ale ako vážne mienený názor na odbornosť verifikovaných nie. To potom ani Ohmov zákon v skutočnosti takmer nikto nepozná:
http://kf-lin.elf.stuba.sk/~ballo/STU_online/Fyzika%20II/9%20kapitola/elPrud1-3.htm
Mňa skôr zaujíma ako kto dokáže aplikovať základné pravidlo ochrany proti zásahu elektrickým prúdom podľa EN61140 na určenie skutočnej miery rizika pri nesprávnom zapojení ventilátora káblom CYKY-J 3x1,5, kde jediným nedostatkom je nesprávne farebné označenie neutrálneho vodiča.
Pomôcka: zelenožltý vodič v kábli na regáli je vodič PE, ten istý vodič pripojený na N svorku ventilátora je nesprávne označený vodič N.
Kto si myslí, že obhajujem takéto zapojenie nech kľudne „pustí paru“,  alebo číta aspoň 3x.
Mňa naozaj zaujíma reálny postoj odborníkov k vyhodnoteniu skutočných rizík zlého zapojenia, ktorých sú mimochodom tisíce. Od mávnutia rukou až po inkvizítorský súd.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
 Jak zapojit stropní ventilátor Encon 5TD42?
