| |-+  Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí
| | |-+  Problém s HDO
Autor Téma: Problém s HDO  (Přečteno 17542 krát)
Pavel Plhal Datum: 11.1.2000
« kdy: 05.06.2004, 23:09 »
O co jde:
Mám doma akumulační kamna na nízký tarif a ohřívač vody.
Doposud jsem měl jedny spínací hodiny v rozvaděči u elektroměru a
 přepínaly pouze sazby.
Druhé hodiny u mne v bytě a zapínaly stykač pro akumulačky a bojler.
Nyní mi JME udělali to, že k elektroměru dali místo hodin  přijímač HDO
Nikdo nic nehlásil, že se bude něco dělat, nikdo se na nic neptal ,  nikdo
nic nešetřil ,  a hotovo.
Já nyní nevím jak se mám zařídit s mými spínacími hodinami pro stykač
u mne v bytě.
Nevím ve kterých hodinách je HDO sepnuto.
Pan domácí si nepřeje sekat chodbu a tak jsem ve slepé uličce.
Můžete mi poradit jak z toho ven?
Může mi někdo pomoci to třeba vrátit na původní stav?
Můžte mi sdělit ve kterých časech je zapnuto HDO a jestli se tomu mohu
nějak přizpůsobit?
Nejde na starý rozvod nějaká výjimka nebo nevím co.
Mám to tak nechat, nebo si stěžovat ?
Mám obavy, abych v noci netopil za drahý peníz.
Může to JME bez předběžného šetření vůbec udělat?
Jaroslav Miklík Datum: 12.1.2000
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2004, 23:12 »
a) dodavatel (energetika) podle zák.č.222/94 Sb. má na tuto "nařízenou úpravu" právo - viz § 15, je však povinen svůj požadavek včas oznámit odběrateli
b) odběratel nemusí splnit tento požadavek na úpravu, pokud nechce dále odebírat ve snížené sazbě.
c) na své náklady však musí upravit elměrový rozvaděč, pokud chce odebírat ve snížené sazbě a rovněž na své náklady musí upravit vývod
"impulsu" pro blokovací stykač. Ve vašem případě - bez sekání do zdi -
lze pro zajištění blokování v souladu s "impulsy" HDO  provést instalaci dalšího (zapůjčeného za úhradu) HDO v místě vašeho stávajícího stykače(hodin) v bytě.
d) časy sepnutí HDO (impulsy) vám sdělí každá POS JME na odbytě elektřiny
Pavel Plhal Datum: 12.1.2000
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2004, 23:13 »
poklona  za  názor, snad si stím nějak poradím. Uvažoval jsem o možnosti instalovat druhý přijímač HDO, jak uvádíte, ale nevím zda se to setká s pochopením.
Anonymní rádce.
« Odpověď #3 kdy: 05.06.2004, 23:15 »
<p>JME má právo na výměnu spín. hodin za HDO aniž by vás o tom informovali,
jelikož se jedná o jejich zařízení. JME podrobně vyhodnocuje diagram
celkové spotřeby el. energie v regionu a podle toho i v daných časových
intervalech posílá signál HDO, proto doby spínání HDO můžete zjistit
právě tam.
Co se týče Vaší vnitřní bytové instalace, je v ní jeden velký
nedostatek a to ten, že máte blokování akumulačního ohřevu na
nesprávném místě. Zcela zbytečně provozujete dvojí spínání a tím
zvyšujete její nepřehlednost. Proto vám navrhuji, aby jste zcela zrušil
bytové spín. hodiny a veškerý akumulační ohřev napojil přes stykač
(blokování) přímo do elektroměrovéh o rozvaděče na impuls HDO a tím bude
váš problém vyřešen. Jedná se podle mně o nenáročný zásah do
instalace Vašeho bytu.</p>
Vlastimil Jirotka Datum: 13.1.2000
« Odpověď #4 kdy: 05.06.2004, 23:17 »
Vazeny pane
nejsem odbornik pres instalace ale vim o jednom vyrobku, ktery by Vas
problem mohl vyresit.
Jedna se o bezdratovy ovladaci system od firmy ENIKA Nova Paka
V jejich sortimentu by mel byt jiz dostupny vysilac stavu napeti nebo
kontaktu Tx Signal U http://www.enika.cz/vyrobky/signald.htm .
Pokud by slo pripojit tento vysilac k rozvadeci na nocni proud, pak prijimac Rx1 by mohl ovladat Vase topeni. Sortiment bezdratovych ovladacu prodavame jiz nekolik let a nejsou s nimi zadne problemy co se tyce spolehlivosti.
Na www.enika.cz  je urcite spojeni na Eniku, a tam by Vam rekli, jak je to dostupne a za kolik ( protoze je to novinka, neni to v ceniku).  Samozrejme Vam to muzeme dodat i my za stejnych podminek.
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 20 dotazů.
