| | |-+  Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?
Autor Téma: Jaké bodová světla použít do zatepleného sádrokartonu?  (Přečteno 61042 krát)
René Tomaszek
« kdy: 07.12.2010, 08:53 »
Mám podkrovní byt, rozhodli jsme se pořídit do kuchyně stropní bodová světla.
Strop je ze sádrokártonu, na něm je paro zábrána a izolace isower.
Jaká bodová světla mohu použít?
... 230 nebo 12V, mohou se dotýkat vaty a paro zábrany?
Pokud bych použil 12V může být trafo volně ložené za sádrokartonem.
Václav Pešek
« Odpověď #1 kdy: 07.12.2010, 16:48 »
pokud použijete klasické s halogenovou žárovkou, tak teplo které vytvoří žárovka a její transformátor parozábranu spolehlivě zničí...
já bych to udělal tak, že bych dal snížený podhled pod stávající, když už...
ale každopádně bodovky jako hlavní osvětlení kuchyně jsou nevhodné, protože to prostě nesvítí rovnoměrně.
CNC mechanik - §6
Slávka
« Odpověď #2 kdy: 26.10.2011, 23:15 »
Je mi líto že spousta lidí by potřebovala něco podobného a nikdo nic nenapíše...hle dala jsem dlouho protože máme obdobný problém v montovaném domě..Světla prodává skoro každá firma, stačí jen koknout třeba do hornbachu, základní světla prodává už i firma massive. Stačí aby měla IP alespoň 44 a krabičku která chrání světlo, Značí se to na obalech ... F... v trojúhelníku, znamená to že může být světlo použito i na hořlavé povrchy. Sádrokarton a dřevo.
 Mrknutí
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2011, 08:19 »
Jak už psal kolega Pešek, bodová světla nejsou vhodným osvětlením pro plošné osvětlení místnosti. TO že nás tím krmí páni architekti v pořadech typu Jak se staví sen je věc druhá a myslím si o jejich profesionalitě své.
Ale pokud jste se z jakéhokoliv důvodu pro toto rozhodly, tak je v podstatě pár pravidel. Nad svítidlo lze koupit do vaty kryt, který oddělí svítidlo od vaty. Ten kus plastu je sice mnohdy dražší jak celé svítidlo, ale vyrábí se. Zda v kuchyni dáte svítidla na 12 nebo 230V je celkem jedno. Záleží jakým kabelem máte připravený rozvod. Je třeba si uvědomit, že bodová svítidla v zatepleném podhledu mají všeobecně problém s chlazením a toto se velmi nepříznivě projevuje na životnosti světelného zdroje. Pokud použijete elektronický transformátor pro tento účel určený, tak zpravidla už obsahuje tepelnou pojistku a lze ho bez obav v podhledu nechat. Přesto bych raději koupil trafo od osvědčeného výrobce a nebral různé marketové značky ( Brilum, Kanlux a pod. ),  které nevydrží dýl jak do švestek za předpokladu, že je montujete na začátku srpna  Mrknutí
Ano, světla prodává skoro každá firma, ale poradit umí málokde
Krytí IP určuje jistou těsnost svítidla a neznamená to, že s krytím IP je můžete dát do vaty. Neplést si pojmy s dojmy  Mrknutí
 Mrknutí
A dále, neplést si možnost montáže na hořlavé materiály a do hořlavých materiálů
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 27.10.2011, 08:49 »
... stačí jen koknout třeba do hornbachu, základní světla prodává už i firma massive.
Toto ma pobavilo. Evokuje to vo mne dojem, že Massive, (i.e. Phillips) je nejaký outsider, čo sa týka osvetlenia. Pri pohľade na ich 700 stranový katalóg svietidiel rozhodne ten dojem nemám.
Ničmenej, bodovky sú síce štýlové, ale ako bolo napísané, veľmi ťahajú oči, dlhšie sa pri nich nedá existovať. Ja som v kuchyni riešil "nočné osvetlenie",  keď sme mali prvé dieťa a najmä manželka často v noci rozospatá musela ísť do kuchyne. Dal som jednu 30W neónku na vrch linky, takže samotný zdroj svetla vôbec nevidno, len sa svetlo odráža od steny a stropu. Aplikoval som to už aj u kolegu, nesťažuje sa, vraj toto svetlo tiež často používajú.
Pre pôvodného opytujúceho sa: ak už nutne chcete bodovky, zvážte použitie LED svietidiel. Budú sa hriať ďaleko menej ako halogény a v dnešnej dobe je už dosť dobrá ponuka, dajú sa nájsť "bodovky" s celkom príjemným rozptylom svetla (nejaký oxymoron, nie?). Mimochodom, ak to fakt mienite používať ako seriózny zdroj svetla na čítanie a prácu, tak existujú ešte trochu vačšie svietidlá ako klasické bodovky, priemer je cca 10cm, pričom vo vnútri je cca 7W žiarivka v tvare hada. Vyzerá to celkom dobre a svetlo je oveľa príjemnejšie ako z 30-50W halogénových bodoviek, pričom spotreba je "nebe a dudy".
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2011, 23:48 »
 Mrknutí
Všechno se dá udělat "pěkně a odborně" nebo to zmatlat jako Pat a Mat...
Asi bych nechtěl, aby mi "přes bodovku" padal bordel ze zateplení do místnosti!
Na bodovkách seriozního výrobce bývá obrázek z požadavkem jak velký prostor by měl být nad (kolem).
Někdo lepí "krabičky" ze zbytků sádrokartonu, někdo použije květináč,...
Někdo použije WAGO svorky a přívod k vlastní bodovce udělá "licnou",  protože když se sejde na svítidle "příchod a odchod, celkem 6 vodičů CY 1,5mm5, moc nefunguje možnost natočení, naklopení svítidla (pokud není pevné)
Někoho to jen zdržuje, nabouchá to do stropu a rychle pryč...
Martin H.
« Odpověď #6 kdy: 28.10.2011, 08:38 »
Skúste cez Youtube a Google vyhľadať TEKPF04
 Mohu mit svetlo primo nad vanou?
 Jaké použít zářivky do vlhkého prostředí?
 Je možné umístit zářivku s krytím IP 20 nad dřez se sprchou ?
 Jakou zvolit koupelnovou skřínku (někdo tomu říká galerka) do koupelny?
 Je správný požadavek projektanta na stropní svítidla s IP23 pro kuchyň,...?
 Jakou máte zkušenost s LED žárovkami na 230V?
 Poradíte mi s osvětlením koupelny?
 Jaká je správná vzdálenost bodovek v podhledu od původního stropu?
 Existuje transformátor na víc bodových světel?
 Jaké svítidlo mám použít do garáže?
 Je vhodnější v koupelně osvětletlení 230V nebo raději zvolit 12V přes trafo?
 Lze předělat halogenovou lampu na halogenidovou?
 Jak vybrat transformátor pro bodová svítidla 12 V ?
 Lze pridat k pohonu vrat i svetlo?
 Jaká svítidla použít na osvětlení prostoru dílny?
 Jaký použít typ bodovek pro umístění do dřevěných schodů?
 Kam je lepsie pripojit svetlo nad umyvadlom?
 Jak efektivně, lacině a zárověň i esteticky osvětlit rovné schodiště?
 Kde sehnat žárovku, které nebude vadit blikání?
 Jak daleko dosvítí výbojka s hodnotou 459 cd?
 Jaký typ světla použít nad sprchový kout?
 Jaké LED osvětlení použít pro rampu v kuchyňské lince?
 V čem je kouzlo bodovek?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaké namontovat světlo do plechové digestoře v paneláku?
 Existují bodovky pro zabudování do zdi ?
 Jak watově výkonné světlo zvolit do obývacího pokoje?
 Jaká jsou nejvhodnějí zářivková tělesa pro osvětlení tělocvičny?
 Je v prodeji zářivka, která se dá stáhnout jako lustr?
 Lze vůbec doporučit nějaké zářivkové svítidlo pro schodiště s automatem?
 Jaká svítidla byste navrhovali do hobby dílny 12x10m?
 Poradíte mi s připojením halogenových bodovek v šatních skříních?
 Jak vyřešit automatické rozsvěcení/zhasínání zárivkových svítidel?
 Jaké napětí mám zvolit pro osvětlení bytu - 12V nebo 230V?
 Ako realizovať osvetlenie vnútornej časti zahradného grilu?
 Mohu použít osvětlovací prvky pro film z cizí země?
 Jak silné trafo mám použít k napájení bodovek?
 Jsou vhodnější do koupelny bodová světla na 12 nebo na 240 voltů?
 Existuje stmívač, který zapíná do plného jasu?
 Jakou mám použít UV zářivku pro UV lampu do pece na gelové nehty?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Poradíte mi s rozptylem světla v koupelně?
 Jaké zvolit osvětlení v podkroví pod reflexní folii?
 Jaký typ osvětlení zvolit v novostavbě RD?
 Jak se staví elektriáři k vánoční výzdobě?
 Jaké bodovky mohou být v rampě u kuchyňské linky?
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Poradíte jakou rohovou bodovku pod kuchyňskou linku?
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 Omezuje mne něco při pořízení LED osvětlení v domě?
 Daju sa kupit bodove svetla pod omietku?
 Jaký typ LED bodové žárovky použít na osvětlení obchodu?
 Jak správně rozmístit bodovky v sádrokartonovém stropě?
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jak přidělat světlo do koupelny, když mu brání ocelový hák ve stropu?
 Jaký druh bodového osvětlení zvolit do obýváku?
 Jaké bodové svítidlo lze umístit na strop koupelny?
 Jaké LED svítidlo doporučíte k digestoři?
 Je otevřené kancelářské zářivkové svítidlo vhodné do kuchyně?
 Jaké použit světelné zdroje ve vlhkých prostorách?
 Jaké označení hledat k určitému bodovemu osvětlení?
 Jaké krytí a provedení musí mít zásuvky a světla v paneláku ve sklepě?
 Jaký průřez vodičů zvoli k LED světlům 36W 12V aby nepohasínaly?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jaké může být typové označení stínidla krytu ze skla?
 Jaké zvolit osvětlení klenuté dílny?
 Kam u dřezu umístit světlo?
 Jaké napětí bodového svítidla je vhodné do sprchovacího koutu?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
