| | |-+  Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
Autor Téma: Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?  (Přečteno 22409 krát)
Jiří Holeček
« kdy: 21.09.2010, 12:43 »
Po přestěhování do nového bytu mi odešel kabelový modem UPC a router. Napětí v zásuvce (měřeno amaterským voltmetrem) je OK.
Napadlo mě, zda to nemůže souviset s tím, že oba spotřebiče byly zapojeny ve společné zásuvce s pračkou. Nemůže pračka vytvářet nějaké rušení, napěťové rázy, atp.,  fatální pro citlivou elektroniku? Elektroinstala ce je stará asi 10 let a tato zásuvka má samostatný jistič.
Radomir Kubíček
« Odpověď #1 kdy: 21.09.2010, 15:53 »
Zásuvka je určena pouze pro pračku (spotřebič nad 2000W). Při vypnutí motoru dochází k napěťové špičce, která vám může poškodit elektroniku a způsobovat problémy s výpočetní technikou a elektronikou. Ideální je vlastní obvod doplněný svodičem a filtrem, nebo UPS. Svodič musí být kompletní B+C, D.
Jiří Holeček
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2010, 18:07 »
 poklona  za informace. Myslíte, že by mohlo stačit něco jako
"APC P5B-FR, < 15% max. průchozí napětí, 26kA max. špičkový proud, 903 Joulů/ 1060 eP Joulů, 5 výstupů s 1 transformátoro vým blokem, zapojení napájecím kabelem 1,8m, LED diody s indikací aktivní ochrany a poruchy na kabeláži budovy"
pokud ne, existuje jiná, levné a kompaktní řešení? Nechce se mi po bytě tahat k zařízení prodlužovačky z jiných zásuvek...
« Odpověď #3 kdy: 21.09.2010, 19:58 »
Pokud jsou všechny spotřebiče v pořádku tak by k fyzickému poškození nemělo dojít. Možná by stálo zato zjistit co na tom modemu a routeru odešlo.
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2010, 21:48 »
Souhlasím. Nemáte tu pračkovou zásuvku na Al přívodu? Jiskřící drát pod povoleným šroubkem dokáže divy.
Přesto neuděláte chybu, když pro ochranu modemu a routeru použijete např. toho psa APC P5B-FR. S ohledem na UPC cable modem bych ale zvolil APC P5BV-FR.
Václav Pešek
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2010, 23:11 »
před 10 lety už snad Al nebyl...
každopádně beztak odešly pouze zdroje - často formou adaptéru, v nichž se súálila nevratná pojistka..  zkusit vyměnit za novou odpovídající hodnoty...
kde vlastně máte to PC - já mám osobně pračku v koupelně :-)
CNC mechanik - §6
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2010, 23:20 »
Nic nebrání tomu, aby byla v kuchyni či v pracovně i ložnici. Jen se tam musí natáhnout voda a odpad na vodu.  jupí
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 22.09.2010, 07:49 »
To je samozřejmě nesmysl. V panelových domech starší zástavby jsou byty napojeny na jednu fázi, což by pak znamenalo, že by špička zasáhla i spotřebiče napojené z ostatních zásuvek v bytě. Pokud by díky pračce kolísalo napětí tak moc, že by kvůli tomu odcházely spotřebiče, je samozřejmě něco špatně na elektroinstala ci. Pračce bych vinu nedával.
Pro pračku by měl být samozřejmě samostatný okruh, z kterého by nemělo být napájeno již nic jiného. S ohledem na odběr modemu a routru ve spojení s novější pračkou, která je v energetické třídě A a bere něco kolem 1kW bych se napájení z jednoho okruhu vůbec nebál.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #8 kdy: 22.09.2010, 23:09 »
Jaká je impedance smyčky, jaký je úbytek napětí když pračka běží a má maximální odběr (při ohřevu vody)?
Spínané zdroje mají jednu negativní vlastnost, se kterou se výrobci perou a ne vždy úplně úspěšně:
spínaný zdroj reguluje podle odběru frekvenci nebo dobu sepnutí aktivního prvku a tím udržují stabilní hodnotu výstupního napětí. Problém je, když se mění vstupní napětí. Pro zapnutí zdroje tam bývá obvod pro tzv. softstart, ale když už zdroj běží "naplno" a vstupní napětí rychle stoupne, mají někdy zdroje problém správna a dostatečně rychle zareagovat na tuto změnu.
Typický případ v okamžiku, kdy pračka bude odebírat cca 2kW, to je cca 9A, v "ideálním stavu" impedance v zásuvce kolem 1 Ohmu, a při vypnutí "topení" vyskočí napětí sítě o cca 9V.
A nemusí to být pračkou, může to dělat i jiný silný spotřebič na stejné fázi a pokud budou světla na jiné, nemusí to být ani moc poznat...
 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
Stránka vytvořena za 0.176 sekund, 22 dotazů.
