|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?
Autor Téma: Musí mít el. přístroj hlavní vypínač?  (Přečteno 19920 krát)
Radek Hájek
« kdy: 13.03.2010, 11:20 »
Můžete mi poradit, příp. odkázat na normu, které přístroje musí mít síťový vypínač a které mohou "jet" hned po zapojení přívodního kabelu do zásuvky (např. sendvičovač, žehlička ...)?
#117#
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2010, 12:35 »
TO: Hájek
Všechny spotřebiče musí mít síťový vypínač. Tím vypínačem je u přenosných spotřebičů právě ta zásuvka.
Pakliže jste myslel provozní vypínač drobných spotřebičů, tak ten musí mít všechny spotřebiče, které mohou způsobit úraz a speciální spotřebiče dle ČSN. Je toho mnoho.
Pro všeobecné vypínání je základní norma ČSN 33 2000-4-46 ed. 2.
Pro spotřebiče pro domácnost a nářadí je mnoho norem. Základní požadavky jsou v ČSN EN 60335-1 "Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky.
« Odpověď #2 kdy: 13.03.2010, 15:41 »
Dnes se stalo módou u výrobců snižovat náklady na výrobu a právě že používají podle ČSN povolené odpojení vidlicí ze zásuvky.../která nahrazuje vypínač/...
Stačí se podívat na nové výrobky jako jsou DVB-T setopboxy, satelitní příjímače ,  napáječe notebooků a hodně  dalších..! Smutek
Zrovna u toho noťasu vystraší lidi pěkná jiskra při zapínání a vypínání zdroje ze zásuvky...
Radek Hájek
« Odpověď #3 kdy: 14.03.2010, 08:07 »
Zkusím to konkretizovat. Jedná se o zařízení, které slouží k vyřezávání polystyrenu. Odporový drát je napájen 12V z bezpečnostního transformátoru (SELV). Reguluje se triakovým regulátorem na primáru. Musí mít takové zařízení provozní vypínač?
Jiří Hrdlička
« Odpověď #4 kdy: 14.03.2010, 09:03 »
Nepůjde tedy vypnout. Jen vytažením ze zásuvky?
Nevím jak normy, ale já bych dal bych na krabici kde je trafo alespoň nějaký vypínač.
Cenu to zvýší o 30,-
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
Jiří Buben
« Odpověď #5 kdy: 15.03.2010, 17:03 »
Pokud se jedná o řezačku polystyrenu nějakou větší (stroj) musí být vybaven hlavním vypínačem a to uzamykatelným ve vypnuté poloze viz ČSN EN 60204-1 ed.2. A musí splňovat podmínky stanovené v nařízení vlády č.176/2008sb. Pokud se jedná o modelářskou řezačku, tak ty bývají vypínačem vybaveny. ČSN viz odpověď pana Beláně
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
IM
« Odpověď #6 kdy: 18.03.2010, 00:33 »
ČSN 33 2180, Změna a
6.3.7
Elektrické spotřebiče připojované pohyblivým přívodem musí být opatřeny spínačem...
6.3.9
U spotřebičů malého příkonu lze provádět spínání přímo vidlicí
 Musí mít rozvaděč hl.vypinač?
 Musí být hlavní vypínač u strojů vždy červené barvy?
 Môže byť hlavný vypínač rozvádzača uzamykateľný aj v polohe "zapnuté"?
 2) Je možno použít jako hlavní vypínač stroje vidlici přívodu?
 3) Co patří mezi hlavní požadavky, které musí splňovat hlavní vypínač pracovního stroje?
 Je možno nahradit hlavní vypínač v rozvaděči jističem?
 Nevíte která ČSN řeší, že rozvodnice do 25A nemusí mít hlavní vypínač?
 Řeší některá norma barevné provedení hlavních a servisních vypínačů?
 Musí být hlavní vypínač stroje jištěn proti přetížení?
 Musí být hlavní vypínač v běžné zásuvkové skříni 230/400V?
 Jaký použít vypínací prvek v podružném rozvaděči?
 Hlavni jistič u antona je 3x25A, je možné v bytě udělat ten sami?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí hlavní vypínač vypínat všechny pracovní vodiče?
 Jak musí být označen hlavní vypínač?
 Může hl. vypínač odpojit jističe ve vedlejším rozvaděči také s hl. vypínačem
 Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
 Musí být v převozní buňce v plastové rozvodnici hlavní vypínač?
 Jak vyřešit hlavní vypínač pro činžovní dům bez peněz?
 Jak musí být proveden hlavní vypinač u starších strojů?
 Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?
 Jak nejlépe vyřešit zapojení hlavního jističe závodu?
 Dá se válcový vypínač VS16 použít jako hlavní vypínač v rozvaděči pro stroj?
 Lze vačkový vypínač 63A použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
 Jak lze splnit požadavek na uzamykatelný hlavní vypínač?
 Musí být podružný rozvaděč osazen znovu hlavním vypinačem?
 Jak zapojit hlavní vypínač v rozvaděči v TN-S?
 Kam správně umístit hlavní vypínač v rozvaděči?
 Musí být umístěn hl.vypínač v rozvaděči jednofázového rozvodu v betonové chatě?
 Existuje Hlavní vypínač vody ?
 Je možne použit miesto hlavného vypínača chránič?
 Vadí ČSN hlavní jistič v uprostřed rozvaděče?
 Je to červeno/žluté a má to 3 polohy. Co je to?
 Může být hlavní vypínač u pracovního stroje umístěn na dveřích rozvaděče?
 Ako je definovaný hlavný vypínač?
 Může být hlavní vypínač umístěn v rozváděči uprostřed mezi jističi?
 Mohu použít jistič místo hlavního vypínače?
 Může být hlavní vypínač umístěn na dveřích rozvaděče?
 Mám na vstupu do bytové rozvodnice použít hlavní vypínač nebo hlavní jistič?
 Jak se určí hodnota hlavního vypínače za jističem?
 Lze použít stykač jako dálkově ovládaný hlavní vypínač strojního zařízení?
 Může sloužit chránič jako hlavní vypínač instalace?
 Lze použít 3f proudový chránič zároveň jako hlavní vypínač ?
 Mohou být hlavní jističe všech bytů v uzamčené nepřístupné místnosti?
 Je možné mít hlavní vypínač pro rozvaděč umístěný uvnitř rozvaděče?
 Kde je umístění hlavního vypínače u stroje správné?
 Kdo vyrábí jednomodulové hlavní vypínače?
 Může hlavní proudový chránič plnit i funkci hlavního vypínače?
 jak zabezpečit jistič/hlavní vypínač EZS proti nežádoucímu vypnutí?
 Je u spínaného zdroje pro LED nutné vypínačem přerušovat oba póly?
 Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
 Koľko hlavných vypínačov môže mať jeden rozvádzač?
 Hlavní jistič ve strojích?
 Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně?
 Je možno uzamknout vypínač čerpadla v poloze zapnuto ?
 Hlavní vypínač v bytovém rozvaděči?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Jak budete vyslovovat název odpínače ONE 20?
 Lze uzamčít pouze hlavní vypínač nebo musí být uzamčen celý Antoníček?
 Musí se gastrospotřebiče v restauraci vypínat samostatným vypínačem na přívodu?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jakou barvu páčky by měl mít hlavní vypínač?
 Lze použít hlavní vypínač pro odpojení rozvaděče zároveň od 230V AC a 24V DC?
 Jak je spínač namáhán při vypínání a zapínání?
 Jaký volíte doplňkový vypínač, co musí být u elektrokotle?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jak vyřešit dva hlavní vypínače u jednoho stroje?
 Existuje alternativa jednomodulového čtyřpólového vypínače?
 Je dle ČSN 33 2130 7.16.15 nutný hlavní vypínač?
 Jak řešit hlavní vypínač rozvaděče, napájeného z více míst?
 Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
 Může být hlavní vypínač (tlačítko) rozvaděče umístěn mimo něj?
 Kde nasazujete překlápěcí výkonové vypínače?
 Nač pamatovat, pokud navrhujeme hlavní vypínač rozvaděče?
 Jaký vhodný vypínač instalace zvolit?
 Musí mít celá rozvodna hlavní vypínač?
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 19 dotazů.
