|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
Autor Téma: Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?  (Přečteno 40450 krát)
František Leopold
« kdy: 16.12.2009, 19:23 »
Ve starém bytovém domě rekonstruujeme elektroinstala ci a vyskytl se problém s propojením HOP a bleskosvodu. Zemní odpor svodu je 18 Ohm. Je bezpečné připojit v této situaci HOP na bleskosvod? Bojím se toho, aby v případě úderu blesku nesjel výboj místo bleskosvodem do HOP a dále do vodiče PEN v RIS. Nedovedu si představit, jakou paseku by to v domě udělalo. Modernizovat uzemnění bleskosvodu se nebude, není to v projektu, a bohužel na to ani nejsou peníze. Nerozhodný
#117#
Radim Strycharski
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2009, 14:27 »
Zemní odpor 18 ohmů není zase až tak velký. Je to "ohmický" odpor měřený malým proudem o nízké frekvenci. Při úderu blesku bude zemní odpor úplně jiný (podstatně menší). Blesk bude mít větší snahu sjet do země než po vodiči PEN napájecí sítě, který je bůhvíjak dlouhý a bude tak představovat pro blesk větší impedanci než blízké uzemnění. Jak známo, z každým metrem vedení vzniká úbytek napětí v řádech stovek voltů až kV. I z tohoto důvodu je vhodné spojovat elektroinstala ci s hromosvodem blízko země, aby byl dosažen pokud možno stejný potenciál. Spojením zamezíte případnému přeskoku, doporučoval bych ho provést.
Miroslav Macek
« Odpověď #2 kdy: 18.12.2009, 15:49 »
U starého domu pravděpodobně HOP nebyla, proto je třeba dobře rozmyslet, co se na ni připojí, aby výsledek nezpůsobil více škody než užitku.
Asi by to chtělo znát více podrobností - to co je zde uvedeno je k rozhodnutí málo (předpokládám, že dotaz není míněn tak, že se má připojit svod hromosvodu nejdříve na HOP a až potom na zemnič).
« Odpověď #3 kdy: 18.12.2009, 23:46 »
Opravdu by to chtělo uvést více podrobností, takto lze uvést jen obecnější doporučení.
Pokud by bylo možné hromosvod považovat za izolovaný (třeba by to šlo a nemuselo by to být až tak drahé?),  pak nespojovat.
Pravděpodobně tomu ale tak není - a tedy při nespojení s HOP hrozí, že někde výboj přeskočí. Jakou paseku by to udělalo v takovém případě, si představit dovedete?
Spočítejte si potřebné izolační vzdálenosti ve stávajícím nespojeném stavu (nezapomeňte připočíst cca 100kA x cca 10 ohm = 1.000.000 V úbytek napětí na zemniči) a prozkoumejte, co je v dosahu výboje a jaké potenciální škody takový výboj může udělat.
Pak si to porovnejte se situací, kdy provedete spojení s HOP (tzn. nebudete připočítávat těch 1000000V). Ovšem je třeba říci také B: totiž že tím spojením si skutečně do HOP zavedete část bleskového proudu, a abyste se proti tomu ochránili, je třeba na všech sítích vstupujících do objektu provést pospojení (příp. svodiče blesk. proudu). Viz též diskuse o pospojení komínové vložky!
Pak se obyvatelé domu dostanou do situace vlaštovky sedící na drátech vn - sice budou na vysokém potenciálu, ale bezpeční. Bez této ochrany je pouhé spojení HOP s hromosvodem totéž jako z bláta do louže.
IM
« Odpověď #4 kdy: 19.12.2009, 00:31 »
Otázka je podle mě trochu zavádějící. Určitě nepřipojovat hromosvod či bleskosvod na HOP, ale na zemnící síť či základový zemnič. HOP připojit taktéž na základový zemnič. Ono to není úplně totéž.
sniper76
« Odpověď #5 kdy: 19.12.2009, 07:40 »
No nejdříve bych se snažil zjistit jak je vlastně proveden stávající zemnič. Možná by stálo za to, ten stávající trochu rozšířit a provést vývody pro hromosvod i HOP zvlášť. Těch několik zemnících tyčí a pásku ceně několik tisíc Kč stojí za to. Zvlášť pokud si třeba lidé provedou zemní práce svépomocí (místo sobotního gaučinku).
J.Patúc
« Odpověď #6 kdy: 19.12.2009, 09:16 »
Áno. Treba si aj uvedomit, že bleskový prúd, ktorý sa nezvedie do zeme v mojom dome, sa "zvedie" u mojho prípadného suseda.
Sám viem o prípade, keď v niekolkých susediacich domoch bola poškodená elektronika po údere blesku.
Radim Strycharski
« Odpověď #7 kdy: 19.12.2009, 15:40 »
Z kontextu dotazu plyne, že tazatel zřejmě není laik, vyhodnotil, že by bylo dobré provést spojení s HOP, ale nezdá se mu naměřená hodnota zemního odporu. Určitě bych nepředpokládal, že by se chystal svést svod přímo do HOP, z dalšího textu vyplývá, že sobotní gaučink se taky neřeší. Jedná se asi o klasickou situaci, kdy o rozsahu prováděných prací nerozhoduje ani projektant, ani montážník. Bohužel.
Pokud nelze s určitostí tvrdit, že hromosvod je izolovaný, je dobré spojení provést. Uváděná naměřená hodnota odporu je irelevantní. Nehrají roli jen bleskové proudy, ale i napětí. Při běžných zkratech taky tečou nějaké ty kiloampéry a nic zvláštního se neděje; bleskové proudy taky tečou jen zlomky sekund. Přeskoky a zahoření ale způsobují napětí, tj. rozdíly potenciálů. Osobně jsem zastáncem pospojování. Tam, kde to jde přímo, tak přímo, kde to nejde, tak přes jiskřiště nebo varistor. Přepěťovky by se také měly instalovat, nejsou ale předmětem tohoto dotazu.
František Leopold
« Odpověď #8 kdy: 20.12.2009, 14:22 »
Díky za odpovědi, zasílám víc informací k upřesnění dotazu. Jedná se o trojpodlažní dům vilového typu, stojícího na pozemku, jež je využíván jako zahrada. Nejbližší stromy, potažmo objekty, jsou dobrých 15-20 m od domu. Jak jsem již zmínil, stávající hromosvod je starý jak Metuzalém a podle toho taky vypadá. Starý orezlý FeZn, kdysi snad průměru 8 mm, natřený červenou základovkou. Je to stará práce, tudíž bych to tipoval na zakopanou zemnící desku.Ví bůh, v jakém stavu. Svody na budově jsou dva. Jeden má zemní odpor 18 Ohm, druhý něco okolo 30. Měřil to kolega RT Eurotestem, sám přístroj nevlastním a ani nemám §9. Abychom připojili HOP přímo na zemnič, museli bychom rozkopat zámkovku okolo domu. Proto ani nemůžeme zakopávat tyče. S přepěťovkama se nepočítá, rozvaděč bude vybaven schrackama a i tak je na něj rozpočet dost osekaný. Co se pospojení ostatních věcí týče, máme ho již provedené.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #9 kdy: 20.12.2009, 14:58 »
Tak potajmu sleduji toto vlákno a nedá mi abych se nezeptal...... .....píšete, že nejste RT, tak proč jako montážník řešíte něco, co má řešit naprosto jiná osoba? Z Vašeho posledního příspěvku je jasné, že svého revizáka, který bude revidovat Vaše dílo (na které by samozřejmě měla být vypracována PD a pak by vám značně ubyly starosti) již máte. Proč vám tedy neřekne on, jak si to představuje, jak by to mělo být správně provedeno, protože on pak vše potvrdí svým podpisem a tím přebírá veškerou odpovědnost za vás.
Svorkovnice HOP by měla být určitě uzemněna a jak toto chcete provést, když nemůžete kopat kolem domu?
Myslím, že vám prostě nic jiného nezbude.  Určitě bych HOP nepřipojoval na zemniče tak nevalného stavu, jak píšete. Dovedu si představit tu paseku, když takový hromosvod zasáhne blesk a díky nemalým proudům z výboje se v zemi v mžiku přetaví zbytek drátu, který drží zemina a rez jen tak tak u sebe. Co se pak může stát, si jistě dovedete představit. A do toho bych jako montážník určitě nešel.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #10 kdy: 20.12.2009, 15:43 »
No mně zase přijde, že se za málo peněz od zákazníka, snažíte bez projektu vyrobit něco, co se nebude shodovat s normou, jako technickým minimem, ale Vy za to ponesete zodpovědnost.
Kdyby nevyhodil hloupě peníze za zámkovou dlažbu,mohl si zaplatit projekt na elektroinstala ci, která ho přežije, takhle bude mít co dělat, aby přežil on s ní.
Klientovi doporučte našetřit více peněz na instalaci, která bude v pořádku a Vy budete mít klidné spaní.
www.kniska.eu
František Leopold
« Odpověď #11 kdy: 20.12.2009, 17:53 »
To Pavel Horský:
Řeším to z toho důvodu, protože je v technické zprávě uvedeno, že se má HOP připojit na "soustavu uzemnění domu." Samotný projekt je psaný odstolu, nejspíš byl jenom pro stavební úřad, aby "něco "bylo. Dotyčný projektant se k situaci postavil tak, že za realizační projekt nadostal zaplaceno, tak proč by ho dělal. A že není poradna, jeho čas je prý drahý. Tak si dovedete představit, jak se s takovým projektem dělá skvěle. RT se k tomu postavil tak, že by tu HOPku na takovýhle hromosvod v životě nepřipojil.
To Jan Hájek
Snažím se s kolegy vyrobit instalaci, která bude bezpečná a bude v pořádku. Pokud pracujete s projektem pro stavební povolení, nezbyde vám nic jiného, než si nad tím sednout s revizákem a "dodělat" si do stupně, kdy podle něj můžete něco začít tvořit.
Kdyby mi tato situace byla úplně jedno, spojím HOPku s hromosvodem a jdu od toho. Je to dle projektu, je. Tak co se starat.  Jenže sem toho názoru, že o věcech se má přemýšlet, ne jen dělat polopaticky to, co někdo nakreslil. Proto se taky ptám zkušenějších kolegů, jak by tento problém řešili.
Martin Kafka
« Odpověď #12 kdy: 20.12.2009, 20:16 »
Tak toto je příspěvek (František Leopold dnes 17:30)  hodný do nějakého zaregistrování! Že by i existovali poctiví a zodpovědní řemeslníci v českých krajích? Palec vzhůru
« Odpověď #13 kdy: 20.12.2009, 20:33 »
...Jak jsem již zmínil, stávající hromosvod je starý jak Metuzalém a podle toho taky vypadá. Starý orezlý FeZn, kdysi snad průměru 8 mm, natřený červenou základovkou. Je to stará práce, tudíž bych to tipoval na zakopanou zemnící desku.Ví bůh, v jakém stavu. Svody na budově jsou dva. Jeden má zemní odpor 18 Ohm, druhý něco okolo 30....
Myslíte, že máte málo argumentů na to, že je hromosvod zralý na totální rekonstrukci?
...S přepěťovkama se nepočítá, rozvaděč bude vybaven schrackama a i tak je na něj rozpočet dost osekaný. Co se pospojení ostatních věcí týče, máme ho již provedené.
Pak ale počítejte s tím, že při případném zásahu blesku do hromosvodu (spojeného s HOP) totálně vyhoří ER nebo HR, o spotřebičích nemluvě.
« Odpověď #14 kdy: 21.12.2009, 09:22 »
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku bude vypnut HJ RD, nebo třeba před tím dojde k výpadku sítě.
« Odpověď #15 kdy: 21.12.2009, 10:32 »
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku bude vypnut HJ RD...
Ano, a proto je dobré mít osazený svodič typu 1 hned za přívodními pojistkami, ještě před HJ, aby se toto nebezpečí minimalizovalo .
Bohužel, toto se klidně může stát i v tom případě, když před úderem blesku ... nebo třeba před tím dojde k výpadku sítě.
Pokud dojde k výpadku sítě, tak to znamená, že ono přerušení obvodu je na vzdáleném konci (nejspíš u trafačky) a proto to vyhoří tam - pokud nemá distributor také osazeny svodiče. To je ale už jeho problém.
« Odpověď #16 kdy: 21.12.2009, 10:42 »
To je sice možné, ale elektrická vzdálenost k HDS a spotřebičům v RD může být dost podobná, je to potom co bude dříve. Zda svodič typu 1,2,3, nebo zbytek el.instalace. Stejně to může být i v případě vzdáleného trafa bez napětí. Než " dojde " vlna tam, už může být pozdě pro blízký RD.
« Odpověď #17 kdy: 21.12.2009, 11:11 »
To je trochu jinak, to musím trochu vysvětlit.
1) co se týče onoho RD
Svodič typu 1 je instalován především proto, aby bleskový proud (který se dostal do zemnicí soustavy objektu) rozdělil mezi přívodní vodiče a "poslal" ho do přívodního kabelu distributorovi .
Spotřebiče v objektu (a taky HR objektu a navazující instalaci) chrání svodiče typu 2 a 3, a ty už stačí na menší výkon, protože tu "vlnu" rozprostřít po celém objektu už stačí mnohem menším proudem.
Je samozřejmě optimální, pokud se ta napěťová vlna ze zemniče hromosvodu dostane do PE objektu v tom místě, kde je instalován svodič 1. Pak to tento svodič schytá z první ruky, a svodič 2 už pak má na starosti opravdu jen ten vnitřek objektu.
2) co se týče vzdáleného trafa
Ta "vlna" se vďaka (lehni, robote!) svodičům 1 v RD šíří směrem k trafačce po všech vodičích souběžně, a pokud je u trafačky také osazen svodič, nic zlého se neděje. Pokud tam svodič osazen není, napěťová vlna šířící se po PEN je směrem k trafu utlumována (PEN je u trafačky uzemněn),  zatímco napěťová vlna šířící se k trafačce po fázových vodičích utlumována není. Tím pádem největšího rozdílu potenciálů bude dosaženo u trafačky, a vyhoří to tam.
Situace je o něco komplikovanějš í, pokud je přívodní vedení od trafačky někde cestou přizemněno (jen PEN, bez svodičů),  to pak to nejslabší místo bude tam, a tam to také nejspíš vyhoří. Ale ten RD je stále v pohodě, místa kde by mohl vzniknout potenciálový rozdíl jsou pospojována - viz ten příměr s vlaštovkou na drátech vn. (Ovšem s tou výhradou, že přerušená dodávka zas taková pohoda není.)
 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Může vedoucí elektrotechnik VIZUÁLNĚ KONTROLOVAT hromosvody?
 Zvládne jeden projektant navrhnout systémovou elektroinstalaci a i hromosvod?
 Také shazujete cizí projekty s tím, že to umíte levněji?
 Rozhodné skutečnosti posuzování aktivních jímačů ESE
 Jaká je dle vás interpretace článku 9.3.9 normy ČSN 33 2130 ed.4?
 Znáte někdo tento prvek hromosvodu?
 Myslíš, že patříš k hromosvodářům, srdcařům?
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.
