| | |-+  Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
Autor Téma: Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?  (Přečteno 44188 krát)
Martin Lamač
« kdy: 18.08.2005, 02:00 »
<p>Chtěl bych se zeptat jaký kabel je správně potřeba na ovládání stykače z elektrom.rozva děče (nízký tarif) do domovní rozvodnice.Vše je v jedné budově cca 5 metrů délka.A dále plánujeme novou rozvodnici pouze na 2 okruhy zásuvek(oba max 10 zásuvek) a  2 okruhy světel (také max 10) chci se zeptat jestli se vše zapojuje na jednu fázi a nebo se to rozděluje stejnoměrně podle zatížení na fázi.(to kvůli kabelu k rozvodnici)Předem  poklona  všem za odpověď.</p>
« Odpověď #1 kdy: 18.08.2005, 05:42 »
Pro ovládání stykače pro boiler apod. potřebujete v podstatě jen jeden vodič. Měl by mít modrou barvu. Při těchto délkách bude nejjednodušší použít běžný kabel CYKY 3Cx 1,5 nebo vodič CYKYLO 3Cx 1,5.
Přívod pro novou rozvodnici by měl být vždy třífázový, kvůli rovnoměrnému zatížení fází.
Roman Šulc
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2005, 07:05 »
Na přívodu pro rozvodnici záleží jakou máte přípojku.Jestl iže máte přípojku jednofázovou nemůžete přivést třífázový přívod od elektroměru do rozvodnice,.Dále také záleží jesli budete osazovat v domě jen boiler a nebo také elektrický kotel,pak byste potřeboval dráty dva. Samozřejmě nemusíte použít kabel ale také dráty v ochranné trubce pod omítkou.Jinak zapojení uvedeno na každých stránkách příslušných RZ.
« Odpověď #3 kdy: 18.08.2005, 07:21 »
To Šulc:
Osobně bych doporučoval provést třífázový propoj mezi elektroměrovým rozvaděčem a podružnou rozvodnicí, i když bude přípojka jen jednofázová. Při délce 5m nemuže být řeč o nějaké úspoře a může se to hodit v budoucnu.
Martin Lamač
« Odpověď #4 kdy: 18.08.2005, 15:13 »
poklona .Ještě se zeptám jaký kabel by tedy byl potřeba od elektrom.rozva děče do rozvodnice?(Myslím hlavně tloušťku)Pana Šulce prosím o nějaký ten odkaz na stránku příslušných RZ.Předem  poklona
Libor Cr.
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2005, 19:10 »
Průřez kabelu záleží na hlavním jištění před elektroměrem, u běžného objektu s jištěním do 40A se dává kabel s min. průřezem CYKY 5Cx6, nebo 4Bx10 (osobně mám radči 5Cx6 kuli lepší manipulaci s vodiči) + CYKY 3Cx1,5 pro ovládání HDO. Ale to by elektrikář s oprávněním který vám to bude provádět měl vědět, taktéž potřebné schemata a údaje od RZ bude taktéž mít.
Roman Šulc
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2005, 06:08 »
Pane Hasala,přípojka není moje takže doporučení směřujte panu Lamačovi.
Jinak se můžete podívat na stránky SCE.CZ VCE.CZ ZCE.CZ a jsou to Podnmínky pro přípojení k Distr.soustavě .
Karel Kosina
« Odpověď #7 kdy: 19.08.2005, 06:54 »
Pane Šulci, moc vám  poklona  za odpověď na můj e-mail.
« Odpověď #8 kdy: 20.08.2005, 15:29 »
To Šulc:
Svou připomínku jsem směřoval k vám, protože že to byla reakce na váš předchozí příspěvěk, konkrétně na "Jestliže máte přípojku jednofázovou nemůžete přivést třífázový přívod od elektroměru do rozvodnice". Samozřejmě mohou se z toho poučit všichni :-)
Osobně jsem přesvědčen, že u bytu nebo RD rozhodně nic nezkazím kabelem CYKY 5Cx 6, i když bude připojen jednofázově. Dále např. kabel CYKY 3Cx6 se dost špatně shání, i ve velkoprodejnác h ho dodají jen na objednávku (aspoň u nás).
Jan Nalezinek
« Odpověď #9 kdy: 20.08.2005, 22:08 »
Pro sazbu dávám vodič 2Dx1,5mm.
Nakupuji v Elfetexu a kabel 3Cx6 mají běžně skladem.(Most).
Petr Petr
« Odpověď #10 kdy: 22.08.2005, 10:27 »
Pozor, některé RZ vyžadují k elměru 10mm2! pp.
Jan Nalezinek
« Odpověď #11 kdy: 22.08.2005, 14:57 »
Ano.Přívodní kabel 10mm požaduje nap.PRE(Praha) jinak zařízení nepřipojí.Jiš se mi to stalo a měnil jsem přívod.
 Problém s HDO
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
