| | |-+  Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
Autor Téma: Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?  (Přečteno 17862 krát)
JJoseff
« kdy: 10.08.2008, 12:39 »
Svítidla v zóně1 v koupelně.
Svítidla 230V nesmí zde být, ale bodovky na 12V by tu zde mohly být?
a trafo bych dal nad sádrokarton, mám ho dát do nějaké krabice nebo jen tak položit na sádrokarton?
Čermák Marek
« Odpověď #1 kdy: 10.08.2008, 14:57 »
Jestliže vaše bodovka má krytí IPX4 můžete ji pro zonu 1 použít.Zdroj musí vyhovovat požadavkům na SELV a musí být umístěn mimo zony 0,1,2...tyto zdroje mají vlastní krabici.Nad podhled bych ho umístil jen tehdy pokud by se k němu dalo kdykoliv dostat bez "bourání".
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #2 kdy: 10.08.2008, 18:06 »
Proč by v koupelně nemohlo být svítidlo na 230 V ?
« Odpověď #3 kdy: 10.08.2008, 20:56 »
to Kolesa:
V koupelně může být světlo na 230V. Ale ne v zóně 1.
Také dávám trafo od bodovek na sádrokarton(položím ho do profilu). Strčím ho tam otvorem pro bodovku. Pokud tam tedy není hodně bodovek a já nemusím dávat velké trafo. To se musí vytvořit montážní otvor, nebo lépe jej namontovat vně koupelny. Ve většině případů se mi nevejde velké trafo do mezery mezi strop a sádrokarton (cca 10cm)
Taky se může použít více trafíček pro jednotlivé bodovky. Běžně jsou k dostání do 200W. Jen nezatěžujte trafo na maximální výkon. Často pak odcházejí (letité zkušenosti)
A připravte si kabely do sádrokartonu předem. Pak se to špatně protahuje. Ještě pozor na průřezy vodičů vzhledem k délce a velikosti zatížení. U malého napětí roste proud podle Ohmova zákona. Nejlépe vám poradí zkušený elektrikář v místě.
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 privátní bazén a elektrika?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
