| | |-+  Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
Autor Téma: Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?  (Přečteno 20149 krát)
Pavel N
« kdy: 17.06.2008, 09:44 »
Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5 připojit 2x pc jedno má spotřebu asi 120W zdroj  400W, druhé má spotřebu 350W zdroj 700W?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 17.06.2008, 11:27 »
 nenene nenene nenene
Vodič 0,5 se používá pro sdělovací a řídící systémy. Jaké je jištění obvodu, kam prodlužovačku připojíte? Tady nejde o zátěž na konci prodlužky, protože nikomu jinému technicky nezabráníte v tom, aby tam připojil třeba žehličku. Dále tato prodlužka musí vydržet zkrat do hodnoty jističe, kterým je jištěn obvod. A 0,5 je sakra málo.
Použijte typový výrobek, který je běžně k dostání.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #2 kdy: 17.06.2008, 11:53 »
Nuže a co v takovém případě soudíte o přívodu k vysavači s příkonem 1800 W, který má délku  10 metrů a je proveden stejným lankem Cu 0,5 mm2 ?
Vojtěch Běhunčík
« Odpověď #3 kdy: 17.06.2008, 12:04 »
Jde o přívodní šňůru vysavače - hotový výrobek, opatřený příslušnými dokumenty a prohlášeními o shodě.
... o přívodu k vysavači ...
Pavel N
« Odpověď #4 kdy: 17.06.2008, 12:22 »
Chtěl bych dotaz trochu opravit spletl jsem to. Prodlužovačka  má 8 metrů cu lanko 3x 0,5 na konci je připojené pc zdroj 400w spotřeba 120w, do této prodlužky chci zapojit další prodlužku 8 metrů tam bude zapojené pc zdroj 700w spotřeba 350w prodlužky bych mohl vyměnit max za cu lanko 3x 0,75 prodlužka je vedena zdí a stropem cca 2 m v plastové trubce a silnější tam nevleze.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #5 kdy: 17.06.2008, 12:57 »
Prodlužka do prodlužky, zlodějka na zlodějku, pak ještě to povedeme zdí a stropem v trubce a....
Člověče, přestaňjte si zde dělat z lidí srandu. Je mi celkem jasné, že pokud to uděláte, tak vás v tom nikdo nezastaví, ale nečekejte, že vám toto zvěrstvo odborník posvětí.
Co takhle nechat upravit elektroinstala ci odborníka, aby bylo vše OK i bez prodlužek?
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2008, 13:11 »
To co popisujete je pěkná divočina. Uvědomte si, že vodič 0,5mm2 v prodlužovánu bude (ne)jištěn jističem 16A, na který potřebujete obvykle pětinásobný průřez. Navíc tento malý průřez spolu se spoji v zásuvkách výrazně zvýší impedanci ochranného obvodu. Jednoho krásného dne se vám může stát, že zahoří jasným plamenem a jako na potvoru to bude v té plastové trubce (špatný odvod tepla). Navíc, kdo zabrání uživateli na prodlužovák pověsit další spotřebiče?
Prodlužováky jsou vždy vyšší riziko oproti pevné instalaci. Pokud nechcete sekat do zdi, použijte systém protahovacích nebo vkládacích lišt. Na trhu je výběr veliký.
Pavel N
« Odpověď #7 kdy: 17.06.2008, 14:49 »
Majitel domu nepovolí jakoukoli úpravu elektroinstala ce takže zbývá jenom toto řešení prodlužovaček,nešlo by to vyřešit přidáním jističe? Bude to používáno jenom  pro 2x pc  žádná varná konvice,žehlička atd.Ještě bych chtěl dopnit v dílně používám prodlužku 17metrů 3x 1,7 přípojuji k ní svářecí invertor TIG Rozsah svarovacího proudu 5 – 150A Max. príkon 5,9KVA at 35% – 4,1KVA at 100% a všechno je v pohodě.
František Bernard
« Odpověď #8 kdy: 17.06.2008, 14:55 »
Je vidět, že vás nic nezastaví a že máte již vše vyřešeno. tak přestaňte otravovat a dělejte si co sám chcete. Radit vám je totéž jako házet perly ... .
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #9 kdy: 17.06.2008, 16:25 »
Takovou prodlužovačku jsem neviděl maximum ol jsem viděl byla 1,5 silný vodič
Zdeněk 2752
« Odpověď #10 kdy: 17.06.2008, 20:07 »
Je moc velký problém použít regulérní (opravdu regulérní) prodlužku a ten tenký paskvil zahodit?
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #11 kdy: 17.06.2008, 20:13 »
1300W je pět a půl ampér... Člověče, neblbněte. K tomu monitor apod... zle
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
