| | |-+  Je možné vést vodu nad přímotopem?
Autor Téma: Je možné vést vodu nad přímotopem?  (Přečteno 11900 krát)
Ondřej Veselý
« kdy: 25.06.2007, 12:13 »
Je možné, aby nad přímotopem byla vedena plastová trubka s vodou (viz. obrázek)? Kolega na to narazil při revizi a ptá se mě, jestli nevím co s tím. Myslím si, že to v tomto provedení toto není možné, ale nejsem si toho jist.
* primotop2.jpg (100.68 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 790 krát.)
* primotop.jpg (91.72 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 881 krát.)
Libor Swiech
« Odpověď #1 kdy: 25.06.2007, 12:33 »
Když pomineme vzhled, tak z hlediska bezpečnosti bych v tom problém neviděl. Za normálního provozu se tam voda nevyskytuje. Pokud tedy protokol o určení vnějších vlivů neurčuje jinak...
Vladimír Huba
« Odpověď #2 kdy: 25.06.2007, 22:59 »
Ja by som mal veľké výhrady k tomuto dielu.
Priamotop (konvektor) má mriežku nahor a podľa priloženého foto vypadá, že je veľmi často používaný. Sálanie tepla je viditeľné na očernetej stene. V tomto prevedení bude slúžiť ako prietokový ohrievač vody. Predpokladám, že médiom v trubke bude voda. A ak bude studená, trubka začne rosiť a skvapkávať na konvektor. Ak bude voda dlho stáť, je veľká pravdepodobnos ť zahriatia trubky a následnej deformácie a perforácie.
Tiež ma zaujíma tá miestnosť. Dúfam, že to nie je kúpelňa, lebo takýto typ konvektora nie je vhodný do kúpelne.
Pod konvektorom vidím tiež nejakú rúru, predpokladám že odpad. Ak je to tak, potom tam tiež nemá čo robiť. Už len preto, že tieto trubky nie sú samonosné a nie sú odolné pred mechanickým poškodením.
Tiež by som preveril predpísané voľné priestory sálania a nasávania (nad a pod konvektorom). Presné čísla sú v návode od výrobcu.
Ži a nechaj žiť
Jiří Fuksa
« Odpověď #3 kdy: 25.06.2007, 23:26 »
No myslím si, že u mně by v prvé řadě neprošel ten konvektor kvůli hornímu krytu, který není IP 4x (ČSN 3320000-4-41),  dále vlastní instalace zásuvky kvůli neestetičnosti (ČSN 332000-1) a zakončil bych to nadsázkou, že větší škoda, než takto provedené rozvody, již nemůže vzniknout.
Tomáš Janouch
« Odpověď #4 kdy: 25.06.2007, 23:32 »
Při vší hrůze elektrikář se trochu snažil, ale instalatér se s tím tedy nemazal... Podle mého by bylo vhodné trubku s vodou přemístit dolů a obě více upevnit. Kromě možnosti kondenzace z trubky umístěné nahoře nejspíš ještě také nebude dodržena její bezpečná vzdálenost, typicky bývá 0,5 m, v tomto provedení tělesa bude asi větší. Jak daleko je přímotop od vany/sprchy/umyvadla?
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2007, 06:58 »
Souhlas.
A co na to moderátor diskusí?
Nebylo by to na nějakou zvláštní rubriku, něco jako "sen šíleného kutila"?
Tohle kdyby mi někdo uděla doma, tak s ním vyrazím dveře a ještě si nechám zaplatit zničený materiál!
Martin Novák
« Odpověď #6 kdy: 26.06.2007, 07:15 »
Autorovi tohoto "reseni" bych na.ral do rukou a rok nepustil k vode. Udelat to nekdo u mne doma, tak si asi vzpomenu na svou legalne drzenou strelnou zbran a dotycny "mistr instalater" by to predelaval s kverem u hlavy...
Viktor Klemon
« Odpověď #7 kdy: 26.06.2007, 07:42 »
Avšak dá sa tušiť, že toto prevedenie do objektu pasuje, určite je štýl jednotný.
Slová klasika: Na funkci to vplyv nemá.
« Odpověď #8 kdy: 26.06.2007, 15:44 »
Tak ještě jedna zásadní otázka !!!Zda byla první voda natažena nebo jestli byl první zapojen přímotop....od této otázky bych vycházel dále !
 21) Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Jaký je povolený souběh silnoproudého a telefonního rozvodu?
 Je možné do jednoho výkopu umístit přípojku vody a silový kabel?
 Jaká musí být vzdálenost souběhu a křížení datového a silového vedení?
 Jaká má být vzdálenost mezi potrubím plynu a hromosvodem?
 Jak je možné vést datové sítě ve stejné liště jako rozvody 230?
 Vice napeti v jednom kabelu
 Jaký typ datového kabelu použít, když má vést v jednom kanále společně s kabely
 Vyloží mi někdo prostorovou normu ?
 34) Jaká má být minimální vzdálenost při souběhu svodů a silových kabelových vedení v zemi?
 36)Určete správnou vzdálenost, kterou musí mít při souběhu vnější elektrická silová vedení provedená kabelem (na objektu a pod.) od nadzemní části hromosvodu.
 Máte tip na ochrannou trubku pro oddělení sdělovacích rozvodů od silových?
 Existuje norma, s požadavky na výkop pro pokládku kabelů 22kV a 110kV?
 Je súbeh plynovodu s elektrinou v stene OK?
 Aká má byť vzdialenosť oznamovacích káblov od bleskozvodu?
 Aká má byť vzdialenosť silového kábla a plynového potrubia?
 Na kolika místech se pospojí souběžné vedení hromosvodu a plynu?
 Kde zjistit požadavky na souběh nízkotlakého rozvodu plynu v domě a kabelů?
 Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?
 Která norma řeší souběh vodičů v rozvaděči?
 Může ve svazku vyvázaných vodičů vznikat nějaká indukce?
 Je možný souběh ovl.kabelu termostatu a silového vedení?
 V jaké vzdálenosti může nad zemí křižovat telefonní kabel svod hromosvodu?
 Plechový žlab v blízkosti hromosvodu připojíte nebo oddálíte?
 Která norma řeší souběh kabelů 400V a 6kV?
 Ktorá norma predpisuje vzdialenosť uzemnenia od rozvodov vody, plynu?
 Jaká je správná vzdálenost svodu a plynového potrubí?
 Jaké jsou podmínky pro souběh různých napěťových soustav?
 Jak nejlépe ošetřit vedení UTP cat. 6 při častém souběhu a křížením s 230V?
 Mohou jít souběžně kabely silové a UTP?
 Jak v praxi provést křížení koaxiálního kabelu a jímací soustavy hromosvodu?
 Je křížení hromosvodu a kabelové televize na obrázku provedeno správně?
 V jaké vzdálenosti od silového kabelu mohu vést datový kabel a koaxilal?
 Je možný souběh kabelu nn s izolovaným potrubím vody a odpadu ve zdi?
 Která norma upravuje křížení venkovních (telegrafních) vedení?
 Kde v ČSN najít souběhy a křížení instalací?
 Je pripustne krizovanie el. vedenia na fasade so skrytym zvodom bleskozvodu?
 Jaké musí být dodrženy vzdálenosti mezi silno rozvaděčem a datovým rozvaděčem?
 Je možný souběh zemnícího pásku a datových kabelů?
 Může vést souběžně silové vedení CYKY a ovládací JYSTY?
 Co je horší? Souběh nn a dat nebo jejich křížení?
 Jaké velké mohou být souběhy vodičů v rozvaděči z hlediska SPD ?
 Mohou silové kabely křížit kabel HDO?
 Provedení nosných tras a ukládání vedení datových rozvodů v blízkosti rozvodů nn
 V které platné normě najdu odstup sdělovacího kabelu od vrchního vedení nn ?
 Souběh a křížení vedení
 Je taketo premostenie pri krizeni elektroinstalacie a kurenia dostatocne?
 Lze vést rozvod topení, vody a elektřiny v jednom kabelovém žlabu?
 Je přípustné křížení hromosvodu a plynového potrubí?
 Souběhy kabelových tras slaboproudých a datových rozvodů s napájecími vedeními nn
 Úpravy hodnoty minimálního odstupu datového a nn vedení ve speciálních případech
 Stanovení minimální vzdálenosti dle ČSN EN 50174-2
 Požadavky na odstupy při souběhu a křížení vedení inf. Technologií s ostatními rozvody dle ČSN 33 2000-4-444
 Muze vodovodni pripojka krizit nn?
 Může být koaxiální kabel na TV příjem veden společně s rozvodem elektřiny?
 Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m?
 Nebude blízkost datového kabelu a rozvodů 230V způsobovat rušení?
 Která ČSN řeší souběh či křížení kabelů vn, nn či sdělovací kabely s hromosvodem
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Jak udělat křížení hromosvodu a koaxiálního kabelu na stěně?
 ARisk#2: Jaká je vhodná vzdálenost mezi vedením nn a daty?
 Aké sú odstupové vzdialenosti optického káblu od ostatných vedení?
 Jak řešit souběh vedení před a za SPD?
 Jaké jsou podmínky křížení telefonního vedení s kanalizací?
 Která norma řeší souběh vedení topení a kabeláže?
 Je možné použít souběžné vedení ethernet, satelit a zásuvky 230V?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu kabelu a plynové trubky?
 Může být ve společné chráničce vodič typu CYA obvodu SELV a nn?
 Existuje norma pro souběžné vedení vodičů jednoho okruhu?
 Dá se pokládat napájeni AC a DC v jednom žlabu?
 Mohu jednom kabelu AYKY 4Bx16 vést nn i mn?
 Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče?
 Lze uložit zemnenie pod kanalizaci a cca 80cm od planovej pripojky plynu?
 Jaká je min. vzdálenost při souběhu hromosvodu a odpadového potrubí?
 Jaká ČSN řesí vzdálenosti nn od dat. rozvodů rozvaděči?
 Za jakých okolností mohou jít kabely nn souběžně s UTP?
 Je mozne viest opticke vlakno v spolocnej chranicke s CYKY?
 Mohou být obvody 230VAC a 24VDC v jedné liště?
 Lze vést ve zdi silový kabel ke kamnům sauny spolu s kabelem k teplotnímu čidlu?
 Jaký minimální odstup vedení NZS a ERO ve žlabu s přepážkou?
 Jak se asi chová spirála přívodního vedení s utp uvnitř?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
