| | |-+  Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
Autor Téma: Jaká je výhoda kruhového rozvodu?  (Přečteno 2632 krát)
Jiří Blažej
« kdy: 07.05.2025, 07:19 »
Ve výrobním závodě vedou z jednoho rozvaděče 4 kabely AYKY 4x150. Dva na jednu stranu, dva na druhou. Tato dvojice vždy vede do rozvodné skříně a z ní opět do další až se opět setkají. V každé skříni jsou šíny s držáky na pojistky dělené napůl, takže se dá vyjmutím pojistek mezi nimi uzavřený kruh rozpojit a mít z obvodu otevřenou větev.
Jaký důvod a výhoda tohoto uspořádání?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2025, 10:58 »
Lepší parametry sítě, vyšší provozní spolehlivost, možnost náhradního napájení při poruše kabelu.
Samozřejmě je to o vyladění jištění a nastavení slabé vazby, jinak to naopak může být zdroj problémů a ohrožujících stavů.
Jiří Blažej
« Odpověď #2 kdy: 07.05.2025, 13:45 »
Můžete prosím rozvést trochu význam slabé vazby a rizika?
Jiří_Hrubý
« Odpověď #3 kdy: 07.05.2025, 18:13 »
Když se při poruše nerozpadne slabá vazba, může shořet kabel na straně kde to vypadlo, protože Zs v místě poruchy je vysoká. Záleží samozřejmě na rozsahu sítě.
Další problém může způsobit výpadek při jištění pomocí Fu, kdy vypadne třeba jedna a rozhodí se parametry sítě. To se v rozsahu menší sítě hned nepozná. Dále zpětný proud, který není každým automaticky předpokládán.
Kruh je dobrý na kompenzaci nedostatečné kapacity, či horších parametrů sítě, jinak je bezpečnější provozovat paprsek a kruh jen na slabou vazbu, není-lí zbytí a v případě potřeby napájení z druhé strany při poruše například.
Viktor Klemon
« Odpověď #4 kdy: 08.05.2025, 12:05 »
Hlavným dôvodom tohto riešenia je prevádzková spoľahlivosť.
V prípade poruchy je možné túto rýchlo izolovať a pokračovať
v dodávke. Oprava sa dá potom plánovať na vhodný čas.
Vedľajším pozitívom sú nižšie straty, pretože sa v bežnej prevádzke využíva
aj materiál určený na zálohu.
Riziká výborne popísal kolega vyššie.
« Odpověď #5 kdy: 08.05.2025, 18:22 »
Citace
Ano, třeba když potřebujeme kvalitně zásobovat třeba nemocnici po jedněch kabelech jak sítí tak diselem. Dá se po malé úpravě spotřeby pavilonů provozovat po jednom kabelu a přes různé strany napájení, ve víkend pak opravit vadný kabel.Nenaruší se dodávka u důležitých zařízení! Porucha kabelu jen z jedné strany by byla katastrofa pro chod třeba nemocnice.
Byl jsem v Rakousku a tam mají prioritu do každé malé budovy 2x vn/nn trafo.U velkých budov je to na každé patro 2x trafo vn/nn.Všechno aby bylo zálohováno. Jiný kraj (země) jiný systém....Hlav ně finanční! U nás by to bal problém cenový. tanecek
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.
