| | |-+  Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?
Autor Téma: Jak vytrasovat ve zdi staré telefonní rozvody?  (Přečteno 3621 krát)
Core
« kdy: 13.02.2025, 11:08 »
Ve starším domu jsou někde ve zdech schované nefunkční telefonní rozvody. Tahané je to povětšinou šestižilovým kabelem, místy dvojlinka (asi aby na jedno číslo mohlo zvonit ve dvou patrech - demontoval jsem toto: https://www.danapo.cz/telefony/telefonni-zasuvka-podvojna-pripojka-elsy-praha-pp-1-3/ ).
Našel jsem u rozbočovače elsy "hnízdo" v krabici, kde to je různě propojené, povětšinou jen červené a bílé žíly mezi sebou.
Telefonní přípojka z ulice k tomuto vedení byla neznámo kde (již dávno zrušeno a zapomenuto),     pravděpodobně to bylo někde ve sklepě.
Nejde mi o obnovu telefonů, ale o zjištění, kudy prochází a kde končí jednotlivé kabely, které začínají v tom "hnízdě" u půdy. (Třeba vymyslím, k čemu by se to dalo využít, když už to ve zdi je.)
Problém je, že neexisuje dokumentace a třeba jednoduchým propípáním do zkratu jsem našel jen jednu zásuvku na půdě. Počítám, že jestli ostatní kabely někde končily, budou useknuté/odpojené někde pod omítkou, takže test kontinuity mezi páry se úplně nepovede.
Existuje nějaká dostupná možnost (jiná než kladivo a rozsekat půlku domu),     jak tyto kabely vytrasovat? Našel jsem nějaké tónové generátory s detekční sondou, ale nejsem si jistý, jestli je to to pravé, co potřebuji (když nejsou na druhém konci nejspíš spojeny)? Jak by se případně zapojoval, kdybych potřeboval vytrasovat jen jednu žílu, nikoliv pár?
Jaromír Táborský
Elektrika kope dle ČSN
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2025, 14:09 »
Teď to nestihám dokhledat ale byl tu detektor pro hledání datových, či telefonních kabelů. Skládá se ze dvou částí, vysílač a přijímač. Měl jsem to jednou vypůjčené pro dohledávání vodičů a zakreslování. Fungovalo to skvěle.
Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2025, 15:30 »
kdys i jsem se tu zminoval o tónový generátor a indukční sonda Progressive Electronics model 200EP (indukční zesilovač) a adaptér AdapToner AT8. Je to sledovač kabelů, vyhledává a identifikuje vodiče. Tónový generátor AdapToner AT8 vysílá zvukový signál do kabelu. Indukční sonda (200EP) tento signál zachytí, umožňí tak najít správný vodič i v hustých svazcích. Vhodné pro při hledání přerušených vedení, identifikaci vodičů v rozvaděčích nebo při vyhledávání kabeláže ve stěnách. Není určen pro práci s vn!
První jsem ztratil a tento přivezl z USA. Hledejte podobné  "toner and probe kit" nebo třeba "cable tracer".
Ale určitě existuje mnoho jiných alternativ.
* Detektor.jpg (183.73 KB, 1706x960 - prohlédnuto 190 krát.)
Elektrika NENÍ časopis!
 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak pod napětím detekujete obvody aniž byste je rozpojovali?
 Jak dohledat, určit správný kabel ve svazku i pod napětím?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Čím prověřit v zemi možná uložená cizí vedení?
 Umí hledačka najít hliník i měď bez napětí?
 Jak vyhledat poruchu kabelu v zemi?
 Kdo mi vyhledá poruchu kabelu v zemi?
 Vie mi niekto poradiť, kto vyrába, resp.kde sa dá kúpiť vyhľadávač vedenia?
 Co říkáte na nový způsob vyhledávání vedení?
 Máte vlastní lokátor kabelů a potrubí?
 Jak najít konkrétní kabel ve svazku se mnohými dalšími?
 Jaké máte zkušenosti s lokátorem A 1005 k Eurotestu?
 Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
 Máte zkušenosti s vyhledávačem kabelů Fluke 2042?
 Společnost Radeton zve na Roadshow 2015
 Nemáte tip na alternativu hledačky vedení Progressive 200EP?
 Aký prístroj na vyhľadávanie vodičov a káblov pod omietkou?
 Jaký typ vodiče/kabelu použít jako "trasovací"?
 Kde nebo jak najít vedení staré elektroinstalace?
 Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice?
 Jak změřit kontinuitu dlouhého kabelu (ve zdi)?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jakou vybrat prozváněčku kabelů?
 Tip na detektor kabelů Voltcraft LSG-10
 Čím hledáte místo poruchy na kabelu? Znáte protrac?
