| | |-+  Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
Autor Téma: Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?  (Přečteno 11251 krát)
Ondra G
« kdy: 12.02.2024, 21:32 »
Mám ventilátor Dalap 100 BFZW 12 a ten je zapojen na tlačítkovi tlačítkový spínač (moderátor, patrně tlačítko) a také by se měl spouštět při nadměrné vlhkosti ani jedna z možností ale ventilátor nespustí. Pokud však vyhodím a po nějaké době opět nahodím jistič, ventilátor nějakou dobu funguje. Nevíte co mám udělat, aby fungoval stále.
Moderátor - Původní nesmysl zněl "Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12?".
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2024, 07:02 »
Najjednoduchší spôsob opravy je zavolať elektrikára.
But I am :-)
Martin Novák
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2024, 09:51 »
Pokud opravdu nedovedete zapojit tři dráty do svorek podle návodu k ventilátoru, tak prosím, pro své vlastní dobro si pozvěte elektrikáře
Peter Munka
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2024, 09:54 »
Vodice L, LT a N mate zapojene podla navodu ? Je vam jasne, aky je rozdiel medzi L a LT ?
« Odpověď #4 kdy: 13.02.2024, 11:15 »
DALAP 100 xxxxxx  12      je na 12V a L a LT je 230V?? tanecek na zdravi
Nezapojoval jsem ho, ani neviděl zapojení..? tlačítko by mělo spínat 12V ! Na je ho chod?
Viz technické data:
K ventilátoru je nutno použít transformátor (není součástí dodávky) na přeměnu 230 V na 12 V.
Technické parametry:
    Průměr [mm]: 100
    Průtok vzduchu [m³/hod]: 77
    Statický tlak [Pa]: 30
    Příkon [W]: 14
    Otáčky [min]: 2200
    Jmenovitý proud [A]: 1,5
    Akustický hluk [dB/3m]: 32
    Stupeň krytí [IP]: 34
    Napětí [V]: 12
    Frekvence [Hz]: 50
    Teplota max [°C]: 40
Ondřej Gyenes
« Odpověď #5 kdy: 13.02.2024, 20:21 »
Tak ještě jednou a lépe. Mám nové elektrické rozvody po celém bytě. Ventilátor zapojovat elektrikář a ventilátor nejakou dobu fungoval normálně.  Nyni vsak "funguje" pouze pokud shodim a následně nahodim jistič jak na tlačítko tak na snímač vlhkosti. Nevíte náhodou někdo proc cca po 1-2 dnech ventilátor přestane fungovat do doby než opět shodim a nahodim jistič.
David Hruda
« Odpověď #6 kdy: 13.02.2024, 21:05 »
Jaký máte zdroj 12V?
Mohly by to být ochrany ve zdroji, které restartujete vypnutím jističe.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Ondřej Gyenes
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2024, 21:50 »
Ano je tam 12V díky za tip nechám prověřit elektrikářem.
František Hruška
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2024, 19:24 »
Také mě napadly ochrany.
Je to už 12 dnů od poslední odpovědi. Jak se vám to podařilo zprovoznit?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit dvouotáčkový ventilátor, aby nízké otáčky běžely pořád?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
 Neznate nejaky jednoduchy frekvencni menic cca 10-50Hz?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 21 dotazů.
