Prosím o váš názor o jaký typ sítě se jedná v těchto případech:
1. na DC straně obousměrného (4-kvadrantního) střídače bez galvanického oddělení který je připojen na AC straně do TN-C-S. Příklad z praxe: fotovoltaika s odtáváním sněhu například střídač Solutronic + De-Icing-Box nebo střídač s akumulátory.
2. na DC straně jednosměrného střídače bez galvanického oddělení který je připojen na AC straně do TN-C-S. Hardwarově je sice střídač stejný jako v 1. případě, ale software neumí řídit polovodiče střídače v usměrňovacím režimu. Příklad z praxe: klasická On-Grid FVE.
3. na DC straně střídače s galvanickým oddělením například vysokofrekvenč
ním trafem, AC strana připojena do TN-C-S. Jeden DC pól je uzemněn. Příklad z praxe: fotovoltaika s amorfními panely a střídač např. Fronius IG plus.
4. na DC straně střídače s galvanickým oddělením například vysokofrekvenč
ním trafem, AC strana připojena do TN-C-S. Žádný DC pól není uzemněn. Příklad z praxe: fotovoltaika s polykrystalick
ými panely a střídač např. Fronius IG plus.
5. na AC straně mezi frekvenčním měničem nebo softstartem a motorem pracujícím v motorovém chodu. Příklad z praxe: navíječka kabelů.
6. na AC straně mezi rekuperačním 4-kvadrantním frekvenčním měničem a motorem pracujícím v generátorovém chodu. Příklad z praxe: vodní nebo větrná elektrárna.
Můj názor:
1. na DC straně síť nedefinována, protože je DC strana spojena se sítí. DC strana má tvrdý potenciál proti zemi a spojení například - pólu se zemí na svorkách střídače vede k vyražení jističů na AC straně a zničení výkonových tranzistorů v mostu střídače. Nemůže to být tedy IT síť kde 1. porucha nevede k přerušení funkce.
2. stejně jako v 1. případě.
3. TN-S (d.c.). Označení vodičů L+, L-, PE. Zdroj:
https://fei1.vsb.cz/kat420/vyuka/Bakalarske/prednasky/pred_ZEP/siteF.pdf strana 9, obrázek 9.
4. IT (d.c.). Označení vodičů L+, L-, PE.
5. frekvenční měnič nebo softstart nijak nemění typ sítě. Takže pokud je připojen do TN-C-S pak i na motoru bude TN-C-S. Pokud je z frekvenčního měniče vyvedena DC sběrnice, tak tam je nedefinována síť stejně jako v 1. a 2. případě.
6. stejně jako v 5. případě.
