| | |-+  Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
Autor Téma: Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?  (Přečteno 10953 krát)
Petr Peller
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #18 kdy: 04.12.2022, 17:51 »
Od vymýšlení vlastního řešení vás odrazuji. To je přesně ten případ, kdy bezpečnost instalace můžete snadno zhoršit místo zlepšit. Například pokud by mohlo dojít k odpojení PE, ač pracovní vodiče budou stále připojeny.
Napetove rele by odpojilo faze a instalacni rele by pak s prodlevou reagovalo na toto odpojeni odpojenim N a PE. Ale souhlasim, ze vymyslet vlastni reseni je asi ta nejhorsi volba.
TT asi neprojde prave kvuli blizkosti predmetu zemnenych siti TN-C-S Smutek
Prizemneni wallboxu nebo podruzneho rozvadece se tusim nedoporucuje/zakazuje.
Takze se na to asi opravdu vykaslat a zapojit to klasicky do TN-C-S nebo dovezt ten PEN fault DD...
Petr Peller
« Odpověď #19 kdy: 04.12.2022, 17:57 »
Radím zachovat si trochu zdravého rozumu a nepodléhat panice.
Podle me je zachovani obezretnosti na miste. Zatim tech wallboxu v CR nemame tolik, aby se dalo statisticky zhodnotit jak realna jsou ta rizika a nerad bych v tomto ohledu byl prukopnikem. Obzvlast pokud by existovalo relativne levne a jednoduche reseni.
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Je nějaká souvislost s poruchami našich zásuvek se sousedy panelového domu?
 Co může být příčinou občas nefunkční zásuvky?
 Kdo poradí jak mám opravit zásuvkový obvod který je občas bez napětí?
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Jak najít místo přerušení PEN?
 Jak chyba člověka udělá z ČEZU dobrodince?
Stránka vytvořena za 0.145 sekund, 22 dotazů.
