| | |-+  Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
Autor Téma: Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?  (Přečteno 16119 krát)
Zdeněk Dančák
« Odpověď #18 kdy: 16.01.2022, 16:05 »
Možná, že tazatel chce doplnit proudový chránič a zároveň chce vyměnit hlavní jistič. Proto spekuluji o tom, že by možná rád použil kombinovaný třífázový přístroj B20A/4P/***mA.
Pokud má vůbec "třívodičový" rozvod TN-S, resp TN-C-S o čemž pochybuji.
Dělat zásahy do elektroinstala ce smí jen elektrikář.
Dělat zásahy do rozvaděče, ve kterém je elektroměr smíte jen pokud navíc splníte podmínky distrubutora, což mimo jiné znamená ohlásit odplombování (pozor některé plomby, např některé, které jsou na elektroměru nesmíte nikdy porušit). Obecně se toleruje oprava elektroměrného rozvadeče. Pokud ale oprava nese znaky modernizace, vylepšení, tak distributor může trvat na splnění všech současných podmínek, takže nějaká částečná modernizace nevyhoví. Prakticky to pak znamená osamostatnění elektroměrného rozvaděče na veřejně přístupné místo s revizi přívodu a skříně. Co je pak za tímto rozvaděčem už distributora až tak nezajímá.
Jinak alespoň ČEZ Distribuce si elektroměrné rozvaděče včetně hlavního jističe fotí a jsou zaplombované, takže vyměnit je bez jejich vědomí nelze.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #19 kdy: 16.01.2022, 16:27 »
Zase nestrašte, jiná situace je u měření uvnitř v chalupě, kde visí dřevěná deska na chodbě se skobičkama na klíče, kde se přemístění ven vyžaduje a jiná situace je u výměny stávajícího zastaralého rozvaděče na vnější zdi objektu.
Nahlášení rozplombování, vykopání staré dřevěné kisny, osazení novýho nerezovýho za nějakých 5-6 kKč, revize a odpoledne není do čeho píchnout. Spokojený zákazník i distributor.
« Odpověď #20 kdy: 16.01.2022, 17:52 »
Všechny tyto opravy nebo úpravy je dobré dohodnout s místním technikem distributora, on pak nemá důvod dělat potíže a nedělá se zbytečná práce. Samozřejmě v mezích toho co je průchodné z hlediska nadřízených. Jenže s tím se musí začít, není dobré rozhrabat a předělat měření a pak hledat cestu jak to legalizovat. Zejména pokud je v daném místě podezření na nějaké netechnické ztráty.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #21 kdy: 17.01.2022, 08:03 »
Jenomže posledních několik let, je problém, dostat technika distributora na místo určení. zle zle zle
 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?
 Proč nevyhověl nový hlavní jistič kontrole z ČEZ distribuce?
 Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 18 dotazů.
