| | |-+  Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
Autor Téma: Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?  (Přečteno 18916 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #18 kdy: 10.02.2021, 17:21 »
Jen se pamatuji, že elektrikář nám tenkrát před asi 13 roky udělal do koupelny k pračce samostatnou zásuvku s jištěním 16A, ovšem vodiče 1,5 Cu, prý když je kabel veden pod omítkou tak nemusí být 2,5 a že prý stačí 1,5 Cu.
Ano, pokud to bylo před 13-ti lety, pak byla instalace prováděna dle ČSN 33 2130, která umožňovala instalaci zásuvkového okruhu pro pračku CY 1,5mm2 (uložení pod omítkou) a jištění 16A.
Pak nám přišli edice 2 a edice 3, kde je toto již zvednuté na nekompromisníc h CY 2,5mm2.
Tak do které z těchto zásuvek máme pračku zapojovat?
Nebo zrušit tu ve vedlejší místnosti a propojit vodiče jen v krabici? Jak moc je to v tomto případě nutné? Příkon pračky o které píšu je 2200W.
Pračku si zapojte do jaké zásuvky chcete. Hlavní je, aby byl zásuvkový okruhy vybaven proudovým chráničem. Ostatně, před 13-ti lety už požadavek na proudový chránič platil.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Pavelka
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #19 kdy: 11.02.2021, 13:33 »
...v tom případě nechám zatím tak jak to je  i to pospojování v koupelně a uzemnění. Nedělal jsem to já ale profesionálové .
Velký Bobeš
« Odpověď #20 kdy: 11.02.2021, 13:50 »
Ale do 1.2.2009 platila souběžně ještě i norma -4-41 z února 2000, takže v tom případě by těch 13 let nevyšlo.  Jsem v rozpacích
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
