| | |-+  Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?
Autor Téma: Proč videozvonek Secutek reaguje asi na hluk z ulice?  (Přečteno 9151 krát)
Shodan
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 10.06.2020, 17:25 »
... mam dratovy videozvonek Secutek s RFID čtečkou CAM215A+VDP322 a obcas zazvoni sam od sebe.
Kdyz stojim u zvonku tak je v nem obcas slyset brum, neboli to chrceni asi mikrofon.
Pak jsem zjistil ze zvonek zazvoni, kdyz silne zafouka, napr. kdyz u nas kuryr zabouchl dvere take samovolne zazvonil a dnes reagoval i na popelare.
Jak je mozne ze videozvonek nejakym zpusobem reaguje na zvuk?
Da se to prosim vyresit?
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2020, 11:17 »
Nebude v tomto zakopaný pes?
Citace
Nejvyšší model indoorové jednotky k videozvonku. Hlavní výhodou oproti běžným videozvonkům je možnost automatického pořizování videozáznamů při detekci pohybu.
Žvak Petr
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2020, 12:44 »
Na zkoušku bych snížil citlivost nebo kontaktoval technika od výrobce.
Shodan
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2020, 12:46 »
Zjistil jsem ze kdyz do zvonku bouchnu tak zacne vyzvanet...je mozny ze tam bude asi spatny kontakt?Veskere kontakty jsou zalisovane...a dalsi vcera to zacalo blbnout kdyz projelo vetsi auto, zelene blikala obrazovka, ruzne pruhy...tak jsem radeji vypnul jistic :/
Žvak Petr
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2020, 21:03 »
Počítám, že podle Vašeho vyjádření je to zařízení nové. Pokud je to dobrý prodejce, půjčil bych si jiný kus - a nebo rovnou vyměnil za jiný.
U takového zařízení je třeba dodržet vzdálenost (souběh) s nn ale taky doporučení výrobce na
kategorii kabeláže, umístění zdroje A HLAVNĚ SPRÁVNOST ZAPOJENÍ.
Jednou jsem měl problém i s nedostatečným napětím, které přicházelo na řídící desku.
 Jaká je poruchovost domofonů bez sluchátka (jenom s tlačítkem)?
 Ako nahradiť systém AUDIO domácím telefónom Tesla Stropkov?
 Máte zkušenosti s BUS video systémem Tesla Stropkov?
 Jak zapojit 2 domácí telefony v režimu interkom?
 Jak zapojit barvy vodičů domácího telefonu KM810W AUDIOSLUCHÁTKO COMPACT?
 Mohl by někdo doporučit výrobce či dodavatele školního zvonění?
 Existuje pro pevné telefony pomocné vyzváněcí relé?
 Kde bych sehnal audiozesilovač na DIN lištu ?
 Jak zapojit videotelefon UTOPIA 1703/1?
 Čím nahradit zdroj pro domácí telefon typ 4FP672 17 ?
 Jaké používáte propojky na slaboproudy?
 Jaký typ kabelu mám použít na domácí telefon v systému 4+n?
 Jak zrealizovat osobní tísňové tlačítko (nebo komunikátor) pro důchodce?
 Prečo mi vydržia batérie v elektronickom zvončeku tak krátko?
 Co zvolit místo domácího telefonu TESLA 4FP110?
 Co obnáší zřízení telefonní přípojky?
 Jak jednoduše a levně vymyslet domovní drátové zvonky?
 URMET: Domovní telefony, videotelefony, světelná a zvuková signalizace
 SCHRACK: Katalog domovních audio a video systémů
 Jaký typ reproduktoru mám pořídit k telefonu URMET 1133/1?
 Jaký kabel zvolit na venek a vnitřek pro připojení domacího telefonu?
 Jakou použít bezdrátovou sadu pro komunikaci v RD?
 Jde nahradit domovní telefon DT85 telefonem Fermax 3393?
 Už jste instalovali domovní systém ABB Welcome?
 Máte někdo tip na dobré domovní telefony technologie VOIP?
 Jak zapojit dom. telefon DT 85?
 Jak zapojit domovní telefon Urmet 1131?
 Jak odstranit zpětnou vazbu u dveřní stanice videotelefonu?
 Jaké znáte systémy domácích telefonů, které by uměly využívat chytré telefony?
 Máte problémy s funkčností el. vrátného KARAT 2-BUS od Tesly Stropkov?
 Jaký zvolit domácí telefon pro komunikaci mezi sebou?
 ALCAD: Elektronický videovrátný
 Aký kábel pre zapojenie videovrátnika ?
 Jaký vybrat domovní telefon jako náhradu za DT 981017?
 ABB: IP Gateway ve třetí generaci
 DEXON: Rozhlasová ústředna JPA 1600
 Jak zapojit mezi sebou dva telefony Laskomex LM 8W-5 na vzdalenost asi 50m?
 Da sa zapojit otvaranie dveri pri systeme CZECHPH Verona Duo aj bez zazvonenia?
 O jaký typ domácího telefonu se jedná?
 Dáte někdo tip na bezdrátový videotelefon?
 Znáte výhody komunikace po TCP/IP proti analogovému systému?
 Jak zapojit domovni zvonek TESLA 4FP 211 02?
 Domácí videotelefony Commax
 Jak vyměnit domovní telefon Tesla za Urmet?
 SCHRACK: Domovní telefony COMELIT
 ABB: Další přístroj systému AudioWorld
 Lze vyměnit domácí telefon Urmet 1131 za Tesla 4 FP 211 02?
 URMET: Katalog domovních telefonů a videotelefonů 2016-2017
 Lze napojit domácí telefon Tesla Stropkov k tlačítku bezdrát.zvonku?
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA Stropkov
 Ako nachystat kabelaz pre univezalne pripojenie videovratnika?
 Mate tip na osvedčený elektronicky zvonček na DIN lištu?
 TIP na digitální dveřní Wi-Fi kukátko
 TIP na bezdrátový zvonek s reálnými melodiemi
 Tip na audio a video kity domovní komunikace
 Podle kterých kritérií volit systém pro videotelefony v panelovém domě?
 Prodává se domovní telefon s externí kamerou?
 Ako zapojit telefon TESLA Stropkov 4FP 210 36?
 Jak nahradit bzučák bytového telefonu hlasitým zvonkem?
 Jak z telefonu URMET vytvořit výstup zvonění?
 Jak zpřístupnit bzučák u domovního telefonu přes gsm nebo wifi?
 Proč zvoní zvonky Tesla Stropkov 4 FP 672 55 potichu?
 Propojení ABB Welcome Midi a ABB-free@home
 Systémy kontroly vstupu ALCAD
 Kdo zaučuje montéry k montáži domovních zvonků?
 Lze sluchátko domovního telefonu nahradit bzučákem?
 Jak vyřešit rozšíření stávajících drátových zvonků bezdrátově?
 Do akej vysky osadit vnutotnu jednotku DVV?
 ABB: Domovní telefony Welcome-Midi: Víte, kdo zvoní u vašich dveří? REPRÍZA
 Jak eliminovat špatně položené sluchátko domovního telefonu?
 Podle jakých kritérií vybírat vybavení pro domovní komunikaci?
 Proč domovní telefon Urmet 1122/31 stále zvoní?
 Jak se dozvědět o systému ABB - Welcome Midi co nejvíce?
 Domovní videotelefon ABB v mobilním telefonu
 Domácí dorozumívací audio a video systémy TESLA STROPKOV
 Jak u domovního videotelefonu 4,3" ABB-Welcome spárovat vnitřní Wi-Fi stanici pomocí aplikace a jak spárování zrušit
 Kde je vhodnější umístění domácího telefonu, u dveří nebo v obýváku?
 TIP na MRP 4170 nástěnný přehrávač se zesilovačem
 Existuje na trhu bezdrátový zvonek do lišty DIN?
 Speciální telefony, zvonky a houkačky
 Instalační moduly rádia ABB do vícerámečků
 Znáte 2N IP Style, bič na lživé doručovatele pošty?
 Dáte značce domovních telefonů Comelit svou referenci?
 Kam zapojit drátový zvonek v paneláku?
 Proč se školit na domovní telefony ABB-Welcome Midi
 Jak vnímáte vývoj TESLA Stropkov v roce 2023?
 Jak popsat znalosti typického montéra systému Welcome Midi?
 Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
 Jak dalece je u domovních vrátných žádaný záznam videa?
 Jaká je max délka vedení SYKFY pro domovní videotelefon?
 Domovní komunikace URMET 2024
 Jak komfortní hovor je přes průmyslový telefon?
 Lze v paneláku použít zvonek napájený 230V?
 Navrhujete, instalujete stále ještě zvonky konstrukce Wagnerova kladívka?
 Jak identifikovat vodiče u DT Urmet 1131?
 2N SIP Speaker Wall Mounted nástěnný IP reproduktor
 Proč mi domovní telefon Tesla Stropkov zvoní tak slabě?
 Jak zapojit domácí telefon Czechphone aby zvonil?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla - DT 36 v paneláku?
 Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85?
 Jde táhnout vedle sebe kabel nn a kabel audio?
 Jaký typ domácího telefonu je kompatibilní s Tesla 4FP 1102621?
 Může být zámek vchodových dveří pod napětím?
 Jak zapojit nový typ dom. telefonu při výměně za starý aparát?
 Dvě tlačítka pro jeden zvonek se zapojují paralelně?
 Jak má být správně zapojena koncovka pevné linky?
 Kde sehnat kombinaci domofonu s komunikatorem?
 Nepozná niekto tento typ, alebo výrobcu telefonu?
 Jakým novým domácím telefonem nahradit ten starý?
 Jak zapojit domovni telefon 4 FP 210?
 Poradíte jaký dom. telefon s jedním tlačítkem a dvěma telefony?
 Proč nezvoní domácí telefon?
 Proč nefunguje domovní telefon u sousedů ve vyšších patrech?
 Jaký doporučíte videotelefon pro RD?
 Stačí mi pro zapojení domovního zvonku tři vodiče?
 Lze připojit magnetický zvonek k telefonu Urmet 1133 ?
 Kde se bere na domovním zvonku napětí 6V když není tlačítko stisknuté?
 V čem může být problém, když nefunguje mikrofon domácího telefonu?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Jak zapojit zvonek u Urmet 1151?
 Čím nahradit domácí systém telefonu Tesla 4FP 111 38/S1?
 Nevíte o videotelefonu ke kterému lze připojit i obyčejný zvonek?
 Jak spojit videotelefon a bezdrátový zvonek?
 Lze delit FTP kabel u branky pro pripojeni elmag. zamku a kamery videotelefonu?
 Lze na tyto drátky zapojit bytový zvonek na patře?
 Poradíte mi bezdrátový domovní zvonek s dlouhým dosahem?
 Kam po omítkách umístit dodatečně trafo pro zvonek?
 Přestalo fungovat otevírání dveří domovním telefonem. Kde hledat problém?
 Jak zvýšit napětí pro nový domovní zvonek?
 Jak značku zvonek s domovním telefonem zvolit pro rodinného domku?
 Jaké vedení použít pro zvonek ovládaný od plotu?
 Jak nahradit starý bytový zvonek?
 Jak svépomocí opravit domovní zvonek?
