| | |-+  Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?
Autor Téma: Jaká hodnota hl. jističe odpovídá In rozvaděče?  (Přečteno 5155 krát)
« kdy: 02.06.2019, 11:11 »
Je nutno brát v úvahu vektorový součet fází?
« Odpověď #1 kdy: 02.06.2019, 20:22 »
Přemýšlíš o tom, že když bude v jedné fázi činná zátěž, v jiné induktivní a v poslední kapacitní, teoreticky se může proud středním vodičem dostat až na dvojnásobek fázového?
Nesinusový průběh s vysokým obsahem některých vyšších harmonických ti může vytvořit ještě více "hazardní" stav.
« Odpověď #2 kdy: 02.06.2019, 20:24 »
Neřešil bych problém dřív, než nastane.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 03.06.2019, 08:22 »
No jóóoóó´,  to jsou ti kucí z ČD-Telematika a.s.  Mrknutí Smích Smích Smích tanecek Řeší kraviny a vlaky pak mají zpoždění  Smích Smích Kroutím očima
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #4 kdy: 03.06.2019, 08:54 »
Ale kdeže.....
Jde o to, zdali se v rozvaděči může "provozovat" pracovní proud vyšší, nežli je jeho In max.
Poruchový proud je jasný, nicméně tohle je případ proudu pracovního.
« Odpověď #5 kdy: 03.06.2019, 09:41 »
Milan popisuje něco, s čím se běžně setkáš v "civilu"
Kdybychom do toho začali tahat "dráhu",  tak na elektrifikovan é trati stačí malé chybičky a nestačíš se divit co ti teče do rozvaděče po ochranném vodiči...  Škleb
Rozdíl je v tom, že poruchový proud při správné koncepci by měl trvat minimální dobu, pracovní není časově omezený
Karel Bělohlávek
« Odpověď #6 kdy: 03.06.2019, 11:39 »
Jmenovitý proud In:
hodnota proudu stanovená výrobcem rozvaděče, který může být veden, aniž by oteplení různých částí rozvaděče překročilo stanovené meze za specifikovanýc h podmínek.
(definice dle ČSN EN 61439-1 ed. 2)
Teoreticky lze z této definice vyvodit, že vyšší pracovní proud není možné  v rozvaděči provozovat. Jako výrobce bych však zvolil In dle jmenovitého jištění a vyšší proud označil např. jako zpětný.
Následně je nutno s tímto vyšším proudem uvažovat při ověřování.
Nejlépe po zahoření rozvaděče. Škleb
Elektrikář
« Odpověď #7 kdy: 03.06.2019, 11:40 »
V dnešní době, kdy máme velkou část spotřebičů, které umí udělat ze sinusovky zubaté a bramborovité patvary, musíme řešit v třífázové soustave proud procházející vodičem N a PEN velice důsledně, jinak se lze dočkat nemilých překvapení a velmi nebezpečných poruch.
 Hledám dobrý program pro výpočet zkratových proudů v sítích vn i nn, poradíte?
 Jakým způsobem se vypočte průřez vodiče, který bude vyveden z hlavního elektroměrového rozváděče?
 Jak spočítat I u třífázového motoru?
 Jak vypočítat proud třífázovou soustavou laserové svářečky?
 Jak spočítat proud motoru?
 Ako vypocitam ruzne vykony motora?
 Pokud znám zkrat mezi L-PE, L-N, L1-L2 mohu dopočítat zkrat mezi L1-L2-L3?
 Jak vypočítat přechodový děj na vedení?
 Platí pořád ještě kružnicový diagram asynchronního motoru?
 Jak postupovat při výpočtu stejnosměrného výkonu (příkonu) na PLC ve Wh?
 Co je to Rf = 1 Ohm? Předpokládám, že impedance cívky při 50Hz.
 Máte svou publikaci informačních pomůcek od IN-EL?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Jak velké proudy tečou při celkovém 3f výkonu 250kW jednotlivými fázemi?
 Roste zkratový proud v čase od nuly po hodnotu dle impedance?
 Aký je správný výpočet skratového výkonu?
 Jaké mají být jmenovité proudy na pojistce, jističi a proudovém chrániči?
 Existuje vzoreček pro výpočet proudu u asynch motoru v závislosti na frekvenci?
 Platí pri výpočte prúdu 3 fázovej elektickej topnej špirály koeficient 1,443xP?
 Jak vypočítat vyrovnávací proud paralelních traf s fázový posunem napětí o 30°?
 Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso?
 Jak spočítat spouštěcí proud a jištění 3-f motoru?
 Jak vypočítám kolik proudu dokáže přenést vodič?
 Jak spočítat proud motoru čerpadla?
 Jak utlumit rázy od transformátoru 30kW?
 Jak vypočítám u stejnosměrného děliče napětí stav nakrátko?
 Jak zjistit celkový proud ve střídavém děliči bez hodnoty celkového napětí?
 Mohou být 2 znaménka (+,-) u výkonu činného a jalového?
 Jaký bude poruchový proud, pokud se v čerpadle dostane voda k fázovému vodiči?
 Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
 Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?
 Jak vypočítat výkon elektromotoru (v kW) pro zvedání závaží?
 Jak vypočítat výkon na sekundární straně 12KVA transformátoru?
 Jakým způsobem se počítá proud v ovládacím okruhu 230V?
 Jak počítat proudy charakteristiky rozhraní?
 Jakým způsobem se počítá proud nulovým vodičem?
 Jak spočítat proud středního vodiče při 3f nesouměrném zatížení činnou složkou?
 Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
 Nosíte praktické tabulky v brašně nebo mobilním telefonu?
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 21 dotazů.
