| | |-+  Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?
Autor Téma: Nemáte někdo tip na termostat se spínáním po LAN, Ethernetu?  (Přečteno 13613 krát)
Lukáš Rotrekl
« kdy: 25.01.2019, 16:26 »
V objektu potřebuji spínat větev topení dle teploty. Na bezdrát je to daleko. Drát by šel sice komplikovaně, ale šel natáhnout.  Na obou koncích mám k dispozici LAN. Neznáte hotový výrobek,který by na jednom konci měl snímač, možnost časového plánu a na druhém konci spínací prvek?
Nechci nic bastlit, uměl bych s poradit několika způsoby, vč. toho, že vyškubu nějaký kabely z LAN a použiji pro metalické propojení, ale nejednodušší by mě přišlo něco takového systémového.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 25.01.2019, 17:50 »
Asi bych lovil ve vodách HW serveru ...
Ti vyrábí kde, co s ovládáním po LAN.
ws_fulltext=termostat&language%5B%5D=cs&op=Hledej" target="_blank">https://www.hw-group.com/cs/advanced-search?search_api_vie ws_fulltext=termostat&language%5B%5D=cs&op=Hledej
Elektrika NENÍ časopis!
Petr Liskar
« Odpověď #2 kdy: 26.01.2019, 14:39 »
Varianta 1:
MODBUS/TCP, takže na jedné straně prostorový termostat (třeba Domat UI6xx),  na druhé straně nějaké PLC, které to umí (Siemens Logo, Amit, Teco...).
Varianta 2:
Na jedné straně prostorový termostat se spínacím kontaktem, LANku použít na přenos kontaktu (třeba Papouch Quido Duplex).
Aleš Dudek
ALE, váš rodinný elektrikář
« Odpověď #3 kdy: 27.01.2019, 13:42 »
Varianta 2:
doporučuju, vyzkoušeno a spolehlivé
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina
vzduchotechnik a elektromontáže všeobecně
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #4 kdy: 27.01.2019, 14:29 »
Varianta 1:
Varianta 2:
Obě varianty mě napadly, ale vzhledem k ceně obou řešení  není natažení nového kabelu až tak neřešitelné.
Josef Martinec
« Odpověď #5 kdy: 27.01.2019, 15:26 »
Zkuste se podívat na jakýkoliv termostat pro podlahovku - většinou jsou tam externí čidla s dostatečně vysokým odporem, takže by vložený odpor datového kabelu nemusel až tak vadit.
Třeba PT712-EI může mít čidlo až ve vzdálenosti 30m ,  samotné čidlo má odpor dle dokumentace 10k
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 27.01.2019, 19:30 »
Toto neodpovídá zadání. Časový plán a ovládání určitě na straně spotřeby.
Metalické propojení se dá udělat a v ten moment tam dám nejobyčejnější programovateln ej termostat bratru za 700Kč. Přijdu tím o jeden kabel LANky do místnosti s měřením, který mě až tak nebolí a přijdu je jeden LAN kabel do kotelny, kterej by mě mrzel víc. Pokud tam nejsou dva (musím ověřit),  tak hodně mrzelo.
David Hruda
« Odpověď #7 kdy: 27.01.2019, 20:56 »
Možná by to šlo s Honeywell Evohome Round Home Connected pro topení (T87RF2025+BDR91A1000+RFG100) bílá (Y87RFC2074).
Je tam brána, termostat a relé, které spolu komunikuji bezdratem, brána navíc přes cloud, možná by to umelo komunikovat s druhou bránou jinde přes net, která by spinala to relé jinde. Před nějakou dobou jsem s tím něco plánoval, jenže sehnat k tomu nějaké informace tady v ČR bylo nemožné, pak jsem komunikoval x někým z GB. Možná to ještě někde najdu.
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Petr Liskar
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2019, 21:47 »
Pokud Ti stačí v té kotelně 100Mbps, pak lze ten jeden LAN kabel rozplést - na 100Mbps stačí dva páry, druhé dva jsou k dispozici...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #9 kdy: 27.01.2019, 23:52 »
Trošku jsem čekal, že s tím přijdeš Úsměv
 Poradíte mi prosím, kdo vyrábí kroucený ethernet?
 Jaký typ ethernet kabelu zvolit? Hrozí rušení? Stíněný?
 Využili byste ve svém oboru také 10 Gbit kabeláž?
 Využíváte také PoE nebo jste zavaleni adaptéry 230V?
 Zaznamenali ste v praxi rusenie LAN v subehu so silovymi kablami?
 Znáte svítidla napájená z PoE?
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Konektory a patch kabely pro spolehlivý průmyslový ethernet
 Jak správně zemnit FTP kabely a ethernet síť?
 Když se řeší průmyslová síť až nakonec, bývá už pozdě
 Má někdo vnitřní zapojení termostatu TRS 397 ZPA Trutnov?
 Jaký použít kabel k pokojovému termostatu?
 Jaký zvolit bezdratový termostat pro kotel DAKON?
 Jaké použít termostaty 230V pro kombinaci s relé EASY?
 Znáte průmyslový termostat (venkovní prostředí) cca 5-25stC?
 Proč kmitá termostat připojený přes UPS?
 Jaky použít termostat pro taveni lepidla 210°C?
 Mohu termostatem ABB spínat relé CRM-93H?
 Jak zhasnout oblouk v bojlerovém termostatu který spíná stykač?
 Je dostupný mechanický termostat s hysterezí max. 3C?
 Jak správně připojit teplotní snímač?
 ELEKTROKOMPONENTY: Teplota pod kontrolou
 Neznáte nějaký programovatelný termostat s bezdrátovým čidlem ?
 ABB: Nová generace termostatů ABB
 Jak zapojit dva různé termostaty k plynovému kotli?
 SALUS: Termostaty všech provedení
 Jaký zvolit termostat pro spínání těsně kolem nuly?
 Ako mám pripojiť termostat ku kotlu?
 Jaký použít bezdrátový termostat, který nájemník neovlivní?
 Které ze dvou drátu zapojit do termostatu?
 Kde sehnat bezpečnostní termostat T1/33-G 210?
 Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
 Jak zapojit dva prostorové termostaty k jednomu kotli?
 Jak zapojit inteligentní pokojový termostat pro podlahové topení?
 Může termostat s pracovním napětím 230V ovládat/přepínat i jiné napětí - 24V?
 Jak znovu zapojit ovládání elektrokotle podle barev vodičů?
 Jak zapojit termostat k plynovému kotli Junkers?
 Kde sehnat třífázový termostat s klidovými kontakty k topné jednotce?
 Jak zapojit nový termostat Salus T105RF?
 Jakým principem se termostatu REGO snížuje teplota tlačítkem na noc?
 Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX?
 TIP na dvoupolohový regulátor s nízkou hysterezí.
 Jak zapojit termostat MINIB th0482?
 TIP na termostat s možností ovládání přes WiFi.
 Kde byste aplikovali termostat DEVIreg Smart s Wi-Fi?
 Jak připojím termostat ABB Tango ABB 3292U-A00003 ke kotli Dakon?
 Jak plynule regulovat ventilátor na základě teploty (termostatu)?
 Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny?
 Nemáte manuál k této vybledlé řídící jednotce plynového kotle?
 Dokážete ovládat digitální hlavici Elektrobock PH-HD23 prostřednictvím PLC?
 Jak ovládat přívod k topným kabelům, aby se prodloužila životnost termostatu?
 Jakou hysterezi má obyčejný termostat?
 Termostat Nest se dokáže učit od uživatele
 Poradí niekto dostupný diferenčný termostat?
 Pomůžete identifikovat typ regulátoru podlahového topení zn. Fénix?
 Proč termostat vypne kotel když indikuje topení a zapne kotel, když je v klidu?
 Jaký doporučíte praxí osvědčený pokojový termostat?
 Katalog teplotního managementu STEGO 2018
 Nemáte tip na termostat s ovládáním přes GSM?
 Jakým jiným senzor byste nahradili prostorový omezovač max. teploty 61112?
 Mohu použít podlahový termostat jako prostorový?
 TIP na bezdrátový OpenTherm termostat s WiFi modulem
 Kdo opravuje termostat na přívodním kabelu topného žebříku?
 Nastavitelné termostaty KTO 111 a KTS 111 pro rozvaděče
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 Ako by som vedel zostrojiť rozdielový termostat?
 Dá se vyměnit pojistka u termostatu k bojleru?
 Bimetalový teploměr provedení pro chemický průmysl, otočný a výkyvný kryt BI55
 Proč provozní termostat bojleru vybavuje proudový chránič?
 Jak zapojit 3f termostat s manualnim resetem?
 Máte někdo tip k termostatickému ovladači (ovladatelnymu přes cloud) přímotopu?
 Jak řešit kompenzaci studeného konce u termočlánků a základní metrologii?
 Jak spínat oběhové čerpadlo krbu v závislosti na teplotě spalin?
 Jak poznat špatně umístěný termostat?
