| | |-+  Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?
Autor Téma: Je bezpečné zapojit venkovní nafukovací vířivku bez proudového chrániče?  (Přečteno 35181 krát)
Peter Lovacký
« Odpověď #36 kdy: 07.09.2021, 08:07 »
Ještě sem pro kolegy vkládám odkaz na jeden z kompletních návodů, kde je dost bezpečnostních pokynů, ohledně el. připojení vířivky.
Jjjj,..podľa toho návodu tú vírivku vyrába asi dajaká poriadne vystrašená právnická kancelária... Úsměv
A ten čo písal ten návod je asi dajaký mandarínsky alibista bez hraníc, čo o skutočných právnych a technických požiadavkách na bezpečnosť spotrebičov vie veľký makový ......keď mu napr. vyhovuje unikajúci prúd do 10mA, alebo kontrola bezpečnosti a výkonu miestnym  elektrikárom raz za 3 až 5 rokov...a ešte v tom návode aj nechá čínsky rozsypaný čaj...
To aby si už jeden dneska vyberal výrobky rovno podľa tých pošahaných návodov.....
No,.. seriózny elektrikár by sa pri dnešných návodoch mal mať riadne na pozore,.. že či sa bude nimi slepo riadiť, alebo radšej bude veriť svojmu osvedčeniu a normám ..
Svoj osobný postoj k podobným návodom samozrejme nikomu nevnucujem,.. a keď  sa s nimi niekto riadi do bodky, tak to akurát tak beriem na vedomie..
Šak aj tak jediné o čo v nich ide je, aby sa predajca zbavil všetkej zodpovednosti,..a najlepšie hneď po ich vybalení z krabice..
navod je stejny jak jste sem dal.
..meril jsem tu virivku znovu a AC napeti je az 1,5V
V návode máte p. Oldo napísané, že neprístupné musí byť napätie až od 12V,..  takže podľa návodu ste v bezpečí aj s rezervou a to kopanie je asi dajaká sprievodná masážna prevádzková vlastnosť... Mrknutí   Smích
Ale vážne, ..ak pociťujete problém, skúste na začiatok serióznu revíziu vírivky ako spotrebiča, a EI v mieste pripojenia,..
« Odpověď #37 kdy: 07.09.2021, 08:21 »
Vysvětlujete si to špatně. Nikdy jsem snad neviděl návod, který by nabádal opomínat noormy, spíš jsou v návodech podmínky přísnější, než je základní hladina bezpečnosti. ČAsto je tam odkaz na připojení dle platných norem. A ano, možná zní mnohé návody alibisticky, ale v právním řádu který okolo nás panuje, se tomu nedivím ani trochu.
Souhlasím s tím že kvalita mnohých návodů je fakt špatná, ale to moc nemění na tom, že pro mne je i tento návod v mnoha ohledech závazným. Tedy pokud například požaduje PCH na zásuvku, ze které je napájeno el. zařízení z návodu, prostě si nedovolím to připojit jinak, abych na sebe přenesl právní odpovědnost za případný úraz a podobně. Jestli vy na to koule máte, tak je to jen vaše volba.
Peter Lovacký
« Odpověď #38 kdy: 07.09.2021, 08:47 »
Kebyže ide o gule, tak nemám problém predajcovi taký výrobok vrátiť ako nevyhovujúci pre pripojenie do bezpečnej TN-C,..
Hlavne keď sám jasne podmieňuje bezpečnosť svojho výrobku chráničom...a nepribalí aspoň prenosný do zásuvky..
A jak som už písal, spotrebič ktorý púšťa z obvodu L-N viac jak 0,5 mA je nevyhovujúci, a v taký čas je aj chránič nanič...
Berte to jak môj osobný prístup k marketingovému alibizmu v podobe chráničov,..šak keby nedajbože k niečomu došlo, tak by ma celkom zaujímala technická obhajoba zo strany výrobcu, jakto že, a podľa čoho vyhlasuje za bezpečný spotrebič, ktorý kope všetkých naokolo až kým sa nepreberie chránič..? ?
A čo si myslíte, že jaký chránič tam strčí,..keď už?..lacný AC či drahé Áčko..?
Vedľa vo vlákne čítam že s Áčkom je to nebezpečné....
Olda Pořádek
« Odpověď #39 kdy: 07.09.2021, 08:59 »
Pane Fraňku,  Za Vaši odpověď.
Bohužel stále mi neodpověděl, zda mám tu bednu přízemnit do země z toho místa nebo ne a spíše odizolovat (izolovat mě napadlo až teď - stejně jako měřit potenciál vody a země proti tomu šroubečku!
Až teď mi došlo, že on ten šroubek může se dotýkati trávy :-) Takže ten kontakt tam sporadicky může být i nyní A proto to může vykazovat podivné výsledky při měření (zatlačíš na vířivku VYP/ZSP a ne/bude kontakt šroubečku do země).
váš nápad s izolovanou podložkou - pod gumovym bazénem 2m a okolo něj je 3m plastová podložka, a právě při dotyku mezi ní a vodou hladiny bazenu(vířivky) došlo k brnění v prstu (při dotyku chtěla ve vířivce a prstů ven na tu podložku s kaluží vody :-)) Tedy váš nápad na izolaci to neřeší.
Berme prozatím, že mezi podložkou vs hladinou a trávou vs hladinou to kopalo stejně.
Vířivka je samozřejmě fungl nová a stejný (ale novější) návod je zde: https://www.lidl-shop.cz/static/assets/5e29d1ec-a9b7-45ee-a82a-ff7ef66d5f71.pdf
Vašemu lpění na návodech rozumím, jste kontraktor a chcete se zbavit zodpovědnosti, Tak logicky nemůžete si dovolit porušovat návod.
Nicméně zde se bavíme o tom neformálně, zdali by pomohlo píchnout drát do země pod tu bednu - Anebo by to spíše uškodilo a tak naopak ten Šroubek vespod odizolovat?.
Ps: Na ten dotaz ohledně absence RCD na kabelu - Myslím že dnešní vířivky & bazénové filtrace lepších značek (intex, bestway) už RCD na kabelu mají.
« Odpověď #40 kdy: 07.09.2021, 09:14 »
OK, pomalu se posouváme.
Můžete sem prosím vložit fotku štítku el.části? Možná i celé filtrace. Určitě by to dost napovědělo.
Nicméně se v návodu píše, že v kabelu je proudový chránič 10mA. Přesto je požadováno napojení do zásuvky s PCh 30mA
Olda Pořádek
« Odpověď #41 kdy: 09.09.2021, 18:48 »
Odkaz na návod nestačí? Ta bedna je stejná asi k 20 modelům. A stejně jsem z ekonomických i praktických důvodů zapojil ohřev k plynovému zdroji kdy kWh plynu mám za 0,9 a kWh elektřiny v době NT za 2,22 Kč.
Jaký má smysl řetězení RCD?
 Je třeba oznámeni na ITI některých některých elektr. zařízení v bazénů?
 Jaké mám použít svítidla pro osvětlení okolí bazénu?
 Ako v bazéne zabezpečiť SELV?
 Poraďte mi prosím pneumatický vypínač protiproudu k bazénu ...
 Lze provozovat krytý plavecký bazen bez elektrikáře?
 Jaké je potřeba vedení pro přívod k bazénovému čerpadlu?
 Jaký průřez přivést pro bazén?
 Je povoleno u plaveckých bazénů a jiných nádrží používat odbočovací krabice?
 Jaký typ trafa použít pro LED u bazénu?
 Pokud je bazén na střeše RD stačí, když je v ochranném pásmu jímačů?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Může být lustr umístěn nad bázenem, aniž by měl nějaké krytí?
 Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
 Jak určit co je bazén a co vana?
 Jak mám posuzovat el.zařízení závěsného protiproudu?
 privátní bazén a elektrika?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Co jsou vířivky z pohledu elektrotechnických norem vany nebo bazény?
 Jaké předpisy řeší rekonstrukci osvětlení schodů do plaveckého bazénu?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Lze osadit světla nad bazénem do výšky 210cm když budou SELV?
 Kde umístit šachtu pro filtraci zahradního bazénu?
 Lze instalovat rozvod elektřiny na plovoucím molu?
 Poradíte s typem bazénového/jezírkového svítidla?
 Jak správně uložit zemnicí pásek u bazénu?
 Je nutný prúdový chránič na bazénové 12V LED svetlá?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Vie niekto poradiť normy pre fontány platné pred rokom 2000?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Dle jaké ČSN navrhovat elektroinstalaci kolem rybářských sádek?
 Opravdu bazénový bezdrátový alarm zachraňuje životy?
 Jak nejlépe instalovat oběhové bazénové DC čerpadlo?
 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách
 Nevíte jaké je ochrané pásmo pro bazény pod vedením nn?
 Jak uzemnit plastovou vanu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Kam umístit zásuvku pro holicí strojek, když není kam?
 Lze použít ve sprše infrazářič?
 Jak správně zabezpečit jezírko chráničem?
 Proč zabezpečovat jezírko chráničem? Není to zbytečné?
 Je zapotřebí fíčka pro přívod k nautile ve studni?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Kam a jak umístit zásuvku v koupelně?
 Jaký mám použít ventilátor do dřevěného stropu v koupelně?
 Kde najít příčinu nepatrného probíjení bazénu?
 Mohou být svítidla 12V v koupelně včetně trafa?
 Jaké je umístění ventilátoru v koupelně přímo nad vanou?
 V akej vzdialenosti môžem osadiť vodovod od rozvadzača ?
 Za jakých podmínek lze umístit poj. skříň na záchodě v prostoru stoupaček?
 Proč nám probíjí akvarijní osvětlení?
 Mám pospojené baterie propojit s PEN v rozvaděči?
 Jsou bezpečnostní zóny v kuchyni stejně jako v koupelně?
 Lze umístit ventilátor ve sprše?
 Jaký mám použít stupeň krytí svítidla nad umyvadlem na WC?
 Može byť vodovodné potrubie v rozvádzači?
 Může být v koupelně vypínač pro světlo nad umyvadlem?
 Může být teplovodní topení v rozvodně nn?
 Jaká elektrická zařízení mohou být v bazénu ?
 Musí mít hydromasážní vana samostatný přívod a svůj proudový chránič?
 Je u bazénu nutná nad vypínačem a zásuvkou stříška?
 Lze nainstalovat osvětení na 230V do zahradního skleníku?
 Jaký zvolit zdroj pro 12V. osvětlení nad vanou?
 Jaký kabel zvolit pro napojení světlo v bazénu (průřez + typ)?
 Jak jistit světelný okruh pro nerezový bazén na zahradě?
 Jaké je bezpečné napětí v bazénu?
 Mohu se bezpečně koupat v bazénu s předřazeným proudovým chráničem 30mA?
 Máte někdo zkušenost s revizí spotřebičů používaných v akvaristice?
 Jaká je dle normy povolená vzdálenost spotřebiče na 230V od zastřešeného bazénu?
 Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi?
