| | |-+  Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
Autor Téma: Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?  (Přečteno 30789 krát)
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #18 kdy: 17.05.2016, 10:25 »
Platí nějaké obecné zásady.
Pro spotřebiče s příkonem 2 kW a více by měly být zřízeny samostatné okruhy, to znamená samostatný přívod z rozvodnice a samostatné jištění.
U domácností jde obvykle o tyto spotřebiče : el. trouba, myčka, pračka, sušička a pod.
Doporučoval bych i samostatný okruh pro mikrovlnnou troubu - některé typy (s grilem) mohou mít i více než 2 kW.
Pokud je dáno umístění, je celkem vhodné udělat samostatný okruh i pro varnou konvici.
Také je vhodné vytvořit i samostatný okruh pro lednici nebo mrazák - ne kvůli příkonu, ale z provozních důvodů.
Zásuvky v pracovní ploše by měly být také připojeny na samostatný okruh. Počet zásuvek je dán velikostí kuchyně i předpokládaným i spotřebiči, měly by být alespoň 4 zásuvky, spíše více. Je celkem vhodné mít zásuvky připojeny alespoň na dva samostatné okruhy. Jeden okruh snad jen v nějakých menších kuchyních (garsoniéry apod.)
Pro varnou desku připravit vždy kabel CYKY 5Cx 2,5, i když majitel tvrdí, že bude použitá plynová deska, nebo i když je pouze jednofázová přípojka. Situace se může změnit, lépe být na toto připraven.
Každopádně, rozvaděč 12M je opravdu málo.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #19 kdy: 17.05.2016, 10:57 »
Při celoelektrické kuchyni dost často.
Knedlo - zelo - vepřo (nebo kachna):
    maso v troubě asi 2 hod.
    knedlíky jedna plotna
    zelí druhá plotna
    osmažení cibulky na knedlíky třetí plotna
K tomu drobné spotřebiče v bytě - televize, počítač ... a občas také zapne lednice.
Co ještě může běžet v bytě, aby nespadl hl. jistič?
Kde teplotu řídí spínání termostatu, např. el. trouba, jednotlivé plotny el. sporáku, aj.,  neteče největší proud po celou dobu provozu, ale je spínán v intervalech podle nastavené teploty, např. 10minut topí, 5minut netopí. K největšímu zatížení dochází, když se sejdou všechny topná tělesa, ale k tomu nedochází zase tak často a to jen po dobu několika minut.
Podobné je to u žehličky, lednice, myčky, bojleru, pračky aj.,  ty také nepracují stále naplno.
« Odpověď #20 kdy: 18.05.2016, 02:31 »
Ovšem těsně po zapnutí chladných ploten a stejně tak u trouby při počátečním náhřevu topná tělesa běží bez přestávky po celou dobu, než dojde k dosažení nastavené koncové teploty a teprve pak dojde k cyklickému vypínání. A doba náhřevu může být poměrně dlouhá, záleží na dobrém odvodu tepla do nádoby a množství ohřívaného materiálu.
U starších celoelektrický ch sporáků s litinovými plotnami se šesti strupni výkonu nejsou termostaty žádné obvykle na třech plotnách, pouze ta, která je označena jako rychlovarná má pevně nastavený termostat na nejvyšší dovolenou teplotu, což má zabránit přehřátí plotny, ovšem je u ní zvýšený příkon proti standardním plotnám o 200 nebo 300W podle typu.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #21 kdy: 18.05.2016, 11:58 »
Myslím, že za normálních okolností nedochází často k zapnutí většího množství velkých odběrů ve stejnou chvíli a souběhy bývají obvykle jen několik minut. Občasná přetížení do 1,45 násobku jmenovitého proudu jističe v trvání několika minut, by se, podle mého názoru, nemusela na kvalitním jističi projevit nebo až po létech. To spíš může vypnout hlavní jistič, případně může dojít i k jeho poškození, když praskne klasická žárovka (tepelná koule).
Případná výměna jističe u elektroměru za třífázový v paneláku, představuje jednání s distribuční společností o změně odběru, platbu za rezervovaný výkon a vyšší stálou platbu za jistič, jednání s vlastníkem hlavního domovního vedení, zda to HDV umožňuje nebo zda by byla potřeba rekonstrukce HDV a s tím spojená spoluúčast na ní. Také může být potřeba osadit i elektroměrový rozvaděč na třífázový elektroměr a revize.
« Odpověď #22 kdy: 18.05.2016, 12:29 »
citace : Můj návrh je tento
A vy jste projektant že děláte návrhy VTZ? To jen aby nedošlo k omylu. Jinak se to vysvětluje laikovi a jinak odborníkovi, kde předpokládáte, že zná alespoň základní předpisy.
Dle  norem minimální elektrifikace domácnosti, rozumně uvažovat i do budoucna (například třífázový přívod ke sporáku- jak bylo správně předloženo)  a dostatečnou rezervu v rozvaděči na výměnu, nebo doplnění jističů a tak, aby vyšel výpočet na oteplení rozvaděče. Soudobost a další podrobnosti jistě budou v projektu.
Jano Lehotský
« Odpověď #23 kdy: 03.06.2016, 19:04 »
Len k danej situácii.
Počet okruhov - zásuvky a spotrebiče cca 2kW samostatný istič využit skrinku naplno
Oteplenie - podľa mňa nesúvisí s počtom prvkov v rozvádzači, ale s pretekajúcim prúdom cez istiace prvky. Ističe 16A majú rovnaký vnútorný odpor  a vytvorí sa rovnaké teplo keď pôjde maximálny prúd 25A cez jeden alebo cez 10 ističov. Závisí od skrinky aké teplo je schopná vyžiariť.
Viac ističov má výhodu aj  v oteplení. Ked pôjde veľký výkon jedným - bude viac prehriaty a ovplyvní to vypínaciu charakteristik u - bude skôr vypínať. Pri veľa okruhoch sa bude prehrievať vždy iný.
Maximálny odoberaný výkon cez istič -
Nevypínací prúd ani po hodine
25A*1,13=28,25A   11,2kVA  dá sa odoberat trvalo ak dobrý prív. vodič, odporúčam predimenzovať aby dobrý odvod tepla a fungoval ako chladič ističa
25A*1,45=36,25A   14,4kVA musí vypnúť do hodiny
Jediným motorom je motor práčky, ten nie je veľký. Problém robia pulzné zdroje TV,LED,meniče,PC (najviac). Tieto neharmonické odbery sú zatiaľ nie veľké. Väčšinou sú tepelné spotrebiče a tam je cos fi 1. Neviem sa vyjadrit k indukčnému sporáku - ku cos fi (musím zmerať). Norma napríklad odhaduje koeficient súčasnosti 0,6 všeobecne. Za tohoto predpokladu by maximálny inštalovaný príkon domácnosti znieslo: 24kVA krátkodobo
Keď to odhadnem:
kanvica  2000W hreje 6 minút
Práčka   2000W hreje 20 minút
chladnička 50W skoro trvalo
TV 150W trvalo
Svetlo - LED 6x15W 90W trvalo
Sporák - 1600-2000W na platňu dve hodiny
Umývačka - ohrev 20minút  2000W potom do 2h 100W
Mikrovlnka 800W max hodina
Rúra 2000W hodiny
Vysávač 1500W
Najväčší problém vidím v umývačke, práčke, sporáku, rúre a kanvici - samostatný istič
Vyvarovať sa  zapínať všerky naraz. Keď sa zapne napr. práčka a o 20 minút začnem variť, po dovarení umývačka tak to všetko prežije, lebo nič nepôjde naraz.
Moje praktické skúsenosti:
Od r. 1994  v byte paneláku na vodiči Al 2,5 16A istič všetky zásuvky v byte okrem sporáka s rúrou a práčkou nevyhodilo mi istič ani raz, vedenie je ako nové.
Lepšie je mať rezervu, ale keď už nie je ........
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #24 kdy: 03.06.2016, 22:16 »
28,25x230=6,5kVA
36,25x230=8,3kVA
Martin H.
« Odpověď #25 kdy: 04.06.2016, 07:22 »
1 * 100% alebo 10 * 10% prúdu spraví značný rozdiel v oteplení. Teplo je úmerné druhej mocnine prúdu.
Jano Lehotský
« Odpověď #26 kdy: 04.06.2016, 11:26 »
Ďakujem za opravu ACEOF ACES - hodnota sa mi tiež zdala vysoká, robil som to cez program a nejak mi to zobralo zlý typ siete. Opravene hodnoty platia.
K tomu otepleniu tiež ďakujem, myslím že to tiež potvrduje úvahu ze sa neoplatí šetriť na počte zásuvkových okruhov                  -25A ^2  = 625      10*2,5A^2=62,5
Menšia pravdepodobnos ť preťaženia z dôvodu súčastnosti a aj pre teplo.
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
« Odpověď #27 kdy: 04.06.2016, 18:05 »
Rozvadec 1x 12modulu je malo...
Zasuvkovycch okruhu do kuchyne, bych videl min 4,(sporak/trouba, mycka, lednice+MW, pracovni zasuvky).
Ze zivota. Mam doma hl. Jistic 1x25A. Tripokojovej byt, varime na plynu, topime plynem, vodu ohrivame plynem. Dal jsou pripojeny bezny spotrebice - pracka, mycka, mikrovlnka, trouba, varna konvice, televie...neja ky ty nabijecky na NTB, telefony, vysavac... za 9 let, co v tom byte bydlime me hl. jistic nevypadnul. A to nijak nehlidam kdy co jede dohromady.
Súhlasím plne s horeuvedeným,ale:
Čo už my činžiakoví obyvatelia urobíme,ak nechceme rozdr..ť celý byt rekonštrukciou .A to teraz v takom Hliníkovom 2x2,5 bývam. To by som musel pani domácej zaplatiť extra drahú dovolenku,aj keď ona je pre mňa najdrahšia.Tak naozaj to máme nasledované,kedy čo zapneme a drží to zatiaľ.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 21 dotazů.
