| | |-+  Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
Autor Téma: Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?  (Přečteno 37016 krát)
Robert Vozka
« kdy: 25.04.2012, 14:16 »
V jedné místnosti ve sklepě mám následující okruhy pomocí kabelů CYKYLo:
16A 2.5 Pračka
6A 1.5 Čerpadlo (ke starému plynovému kotli, který ho neměl) - nepoužíváno
10A 1.5 Kotel (plynový, nový - max. odběr cca 150W - elektronika + čerpadlo)
16A 2.5 Zásuvky ostatní
(Světla  a ostatní místnosti/okruhy teď neřeším)
Po nákupu sušičky jsem ji připojil na okruh ostatních zásuvek. Předpokládám, ale že by memělo příliš vadit, pokud bych ji připojil za zásuvku 10A u kotle a kotel přesunul na 6A zásuvku.
Ano, všude se píše, že pračka / sušička by měla mít svůj samostatný okruh 16A (a tím pádem i 2.5mm kabel),  ale nemyslím, že by tolik vadilo, pokud ji připojím na 10A/1.5mm (pokud na daném okruhu nebude žádný další spotřebič) - myslím, že max. výkon sušičky je kolem 2700W, což by měl 10A jistič krátkodobě vydržet (1.13 násobek proudu 10A by měl jistič udržet neustále, nebo kolik se píše).
Ano, určitě se nedopustím žádné "nebezpečné" veci, max. se sníží komfort nutností nahazovat jistič. Ještě zkusím zjistit jestli pračka nemá menší max. výkon, pak by se to mohlo prohodit s ještě s pračkou.
Jaký je váš názor? Je lepší použít samostatný vyhrazený okruh pro sušičku (i za cenu 10A/1.5mm kabelu) nebo to nechat na společném s mrazákem, serverem atd...)?
Jen doplnim, že pračka i sušička jsou samozřejmě každá na jiné fázi.
(Až se bude sklep opravovat, plánuji i novou elektřinu, ale před 15ti lety se opravdu sušička neplánovala)
A také platí, že je lepší se nehrabat v tom, co funguje... Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2012, 15:44 »
Za určitých podmínek můžete na CYKYLo 3x1,5mm2 použít jistič o velikosti 13A, což je nějakých cca 2900-3000W.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 25.04.2012, 21:54 »
... - myslím, že max. výkon sušičky je kolem 2700W, což by měl 10A jistič krátkodobě vydržet (1.13 násobek proudu 10A by měl jistič udržet neustále, nebo kolik se píše).
ANO.
Jestli tam máte ještě řadu IJ nebo IJV, nebyl bych moc optimista...
Nový jistič, pokud má "základní teplotu",  tedy pokud již není lehce předtopen jiným prvkem v rozvaděči, také dimenzovaným na hraně... by měl fungovat jak píšete
Postupně se vlastnosti jističů mírně mění, především těch, co jsou zatížené na hranici jmeovitého proudu nebo dokonce nad, začnou padat "dříve".
halik
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2012, 06:26 »
Záleži na tom, co je to za pračku, a co je to za sušičku.... Že...
Doby, kdy nová sušička "žrala",  jsou pryč. Moderní sušičky s tepelným čerpadlem mají příkon i pod 1kW, a na jeden cyklus spotřebují jen 1-1,5kWh, takže doporučené jištění přímo v návodu může být klidně rovnou 10A nebo u těch ultramoderních (a bohužel stále i ultradrahých Siemens/AEG) dokonce 6A.
Pokud pračka bude mít samostatný přívod teplé vody, tak to u ní může být to samé...
Jozef BABJAK
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2012, 13:21 »
Práve naopak, Itn ističov IJV, ITV je 1,4 násobok In pre In 16 a viac A, a dokonca 1,5 násobok In pre In do 10A vrátane.
« Odpověď #5 kdy: 26.04.2012, 14:13 »
No, vzhledem k předpokládaném u stavu muzejních jističů se dá čekat vybavení i při prudším "bouchnutí dveří". Starším jističům časem slábne magnetický obvod, a tak je snadněji přepere zkratová cívka. Co se týče bimetalu, tam nevím,  ale bude to podobné. Na současnou charakteristik u bych si moc nevsadil.
Robert Vozka
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2012, 12:08 »
Jištiče jsou tam "nové" 12let (předtím tam byly jen pojistky) - stejně jako kabely, včetně přívodního a dokonce i sloupku a přívodu do domu i po ulici.
Zásuvkový měřák říká, že pračka "žere" max 2600W a sušička 2700W. Obě relativně nové (cca 3roky).
Rád bych při další rekonstrukci sklepa nechal vše zasekat do zdí (při tehdejší rekontrukci se dalo jen do lišt aby se nebouralo úplně všude) a pak už budu pamatovat na větší množství okruhů (zvláště, když je ve sklepě vlastní relativně velký rozvaděč).
Zatím to zkusím zapojit, jak jsem psal. (Sušičku pomocí produžovačky (píšou na ní, že obsahuje 3x1.5mm, tak uvidíme, jak se bude zahřívat  zle )
Výměnu jističe na 13A bych bral až jako krajní řešení.
 poklona  za názory
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2012, 22:08 »
No já bych právě naopak v dané situaci považoval výměnu jističe 10A za 13A za asi nejjednodušší a "nejčistější" řešení, pokud to tedy bude možné z hlediska impedance poruchové smyčky a povolených úbytků napětí.
S těmi jističi obecně platí, že při 1,13 násobku jmenovitého proudu by jisitč neměl vypadnout dříve než za půl hodiny. A při 1,25 násobku jmenovitého proudu by naopak měl vypnout do půl hodiny.
Bude tedy záležet na skutečném odebíraném proudu a také na době provozu.
Je dost možné, že to "nějak" bude fungovat, ale zcela určitě bude jistič dlouhodobě přetěžován, což mu rozhodně nesvědčí, dále se bude zahřívat a bude zahřívat i další jističe kolem sebe, což může způsobovat jejich špatnou funkci.
Na celkový stav budou mít vliv i další věci, například okolní teplota v místnosti s rozvaděčem (v zimě to může fungovat bez problémů, v lětě to bude vypadávat) dále např. velikost napětí v místě (je podstatný rozdíl v odebíraném proudu např. mezi 220V a 240V).
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
« Odpověď #8 kdy: 27.04.2012, 22:52 »
Pane kolego, nečerpal jste podklady ve "špatné tabulce"?
Tyhle hodnoty patří asi k něčemu jinému, běžné okruhové jističe by měly mít trochu jinou charakteristik u:
při 1,13 násobku jmenovitého proudu by vypadnout neměl vůbec
při 1,45 násobku by měl vypadnout mezi 30 a 60 minutami
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
« Odpověď #9 kdy: 27.04.2012, 23:51 »
Tak mi to nedá, abych nereagoval. Pračka mi běhá na 6A pojistku - rychlou.  Mrknutí
Pravda peru na menší stupně do 40°C.
Už neběhá, nastal zkrat na topném tělesu. A oprava velice nerentabilní.  Pláč
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
