| | |-+  Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?
Autor Téma: Lze u spínače centrálního ventilátoru v bytovce vyřadit doutnavku?  (Přečteno 14476 krát)
Martin Dobrovolný
« kdy: 07.01.2012, 17:08 »
Lze spínač centrálního ventilátoru v bytovce na WC a v kuchyni
/3 dráty-hnědý, černý, zeleno/žlutý-stále pod napětím/ s doutnavkou
nahradit spínačem pro 2 dráty-obyčejným "zvonkovým"?
Tzn. vyřadit doutnavku?
Jde to nějak zapojit?
« Odpověď #1 kdy: 07.01.2012, 17:44 »
Doutnavku nelze vyjmout ?
Upřesněte, zda vám ta doutnavka vadí a nebo máte k dispozici jen nové tlačítko bez doutnavky, t.j. jen dva šroubky a třetí drát vám přebývá.
« Odpověď #2 kdy: 07.01.2012, 18:43 »
Doutnavka je jen optická signalizace, tj. něco navíc ve funkci ...
I když je signalizace důležitá, provoz bez ní bude bez problémů a vše bude fungovat.... tanecek
Pokud nevíte jak na to, zavolejte elektrikáře !
Martin Dobrovolný
« Odpověď #3 kdy: 07.01.2012, 19:05 »
Mám k dispozici tlačítko bez doutnavky na 2 dráty, zjišťuji jestli by se dalo použít. Doutnavka samozřejmě vyjmout jde,ale v novém tlačítku mi "přebývá" drát.  poklona .
Khun Václav
« Odpověď #4 kdy: 07.01.2012, 19:13 »
Každopádně ten přebývající drát neskřípejte, nikdy nevíte kdy se může hodit, nebo kdy se zařízení bude měnit.
Martin Dobrovolný
« Odpověď #5 kdy: 07.01.2012, 19:50 »
Skřípat drát nechci. Mám jen vypínač na 2 dráty a ptám se, jestli by šel použít/využít/připojit místo stávajícího který je na 3 dráty s doutnavkou . . .
« Odpověď #6 kdy: 07.01.2012, 20:04 »
Vypínač použít jde. Ale jak píší kolegové, pokud si neporadíte se dvěma dráty tak se do toho raději nepouštějte a sežeňte elektrikáře, který vám to za pivko vymění.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2012, 00:04 »
Zvonkovým ani náhodou - není dělán na takové napětí.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2012, 10:29 »
Pán jistě nemyslel zvonkové tlačítko jako takové. Laici všeobecně takto říkají každému spínači, který se po stisknutí a jeho spuštění sám vrátí do své výchozí polohy. Pokud píše o tom, že si koupil zvonkové tlačítko, ale bez doutnavky, je přeci jasné co tím myslí.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Khun Václav
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2012, 11:28 »
Pán má jistě na mysli takový spínač, kterým jsou např. v panelovém domě spínány svítidla se schodišťovým automatem na chodbách řazení 1/0.
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 Jak mám připojit ventilátor do koupelny?
 Co si počít se špatným centrální odsáváním v paneláku?
 Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor?
 Jak zapojit odtahovy ventilator?
 Jak zapojit časový spínač CS3-1B?
 Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl?
 Neutrpí ventilátor menší redukcí k odtahovému potrubí?
 Jak zapojit ventilátor, když má 3 svorky a mám ve zdi jen dva vodiče?
 Jak připojit v bytě spínač centrálního odsávání do svorkovnice ve stoupačce?
 Jak zapojit tlačítko se signalizační doutnavkou na centrální čas.sp. odsávání?
 Kde může být v koupelně umístěn ventilátor?
 Jakou vidlici a zásuvku L1,L2,N použít pro dvourychlostní ventilátor?
 Jaké je zapojení ventilátoru v jádře panelového domu?
 Jak sepnout centrálního odsávání při zapnutí ventilátoru přes vypínač?
 Jak zapojit domovní ventilátor, který má 3 vodiče?
 Lze ventilátor na WC, kt má zpožděn start a doběh zapojit i s okamžitým startem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s termostatem?
 Jak zapojit ohřívač vzduchu s regulátorem?
 Lze zapojit digestoř přes prodlužovací kabel?
 Jak zapojit odsávací ventilátor v koupelně?
 Jakou použít náhradu za starý koupelnový ventilátor z 50.let?
 Jak zapojit nový spínač centrálního odsávání v paneláku?
 Jaký zvolit vhodný ventilátor do koupelny?
 Lze připojit kabely z digestoře pouze čokoládou jako u lustrů?
 Jak se přepojím ventilátor ze světelného obvodu na samostatný?
 Jak zapojit koncový sňůrový spínač k ventilátoru na WC?
 Bude fungovat v "autě" klimatizace na 230V pokud budu mít převodník?
 Jak připojit ventilátor na černý a zelený vodič?
 Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
 Jak zapojit ventilátor s časovačem a kolébkovým spínačem?
 Jak zapojit ventilátor s časovaným doběhem na CYKY 3C?
 Ako znížiť otáčky digestora?
 Jak se ovládá digestoř s funkční centrální ventilační jednotkou na střeše?
 Jak zapojit ventilátor pomocí relé CS1-1?
 ???? Nesmyslná otázka: Zapojení 12V ventilátoru v koupelně?
 Kde v Praze sehnat starý vypínač na digestoř z 80. let - viz foto?
 Jak zapojit ventilator WERNIG EBB 175 S?
 Jaký ventilátor na odsávací potrubí pro RD?
 Jak odstranit nefunkční zpožďování odsávání na WC a v koupelně?
 Jak zapojit starý ventilátor Křižík - Dukla Prešov NV 12-20?
 Jak zapojit na světelný obvod ventilátor tak aby nevyhazoval proudový chránič?
 Jak ovládat koupelnový ventilátor s doběhem a automatickou žaluzií?
 Proč se netočí ventilátor v digestoři, když má v sérii zapojenu spínací část relé?
 Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
 Jak snížit otáčky ventilátoru?
 Lze projit vlastní ventilátor digestoře s centrálním odsáváním?
 Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
 Jak resit dalkove/smart ovladani potrubniho ventilatoru digestore?
 Je možné aby velký vítr vybavil jistič klimatizace?
 Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
 Jak zapojit koupelnový ventilátor s ext. čidlem vlhkosti a přepínačem otáček?
 Existuje řešení pro současné spuštění odsávače par a centrálního odsávání?
 Čím automaticky přepínat spotřebiče na 12V?
 Lze zapojit ventilátor s dobehom i bez dobehu?
 Čím zajistit pravidelné spínání malého ventilátoru?
 Jaký mám pořídit ventilátor do potrubí na odvětrávání špižírny?
 Jak zprovoznit ventilátor Dalap 100 BFZW 12 aby se spouštěl při vlhém prostředí?
 Jak zapojit dvourychlostní ventilátor?
 Proč se rozsvítí žárovka, když se spustí ventilátor?
 Jak zapojit větrák Cata E 100 GTH?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
