| | |-+  Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
Autor Téma: Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?  (Přečteno 29412 krát)
« Odpověď #18 kdy: 30.10.2011, 10:37 »
Už se nepamatuji z jakého důvodu to bylo, ale já prostě malou skleněnou pojistku připájel na konec žárovky, použil delší objímku na žárovku a bylo vystaráno.
To určitě není řešení hodné následování, hlavně pro laiky. Navíc přímé pájení pojistky může vést k jejímu konci, tavný drátek v menších hodnotách pojistek má velice nízkou teplotu tání a malou hmotu, takže se spolu s prohřátými čepičkami velice rychle přehřeje a přetaví.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #19 kdy: 30.10.2011, 11:20 »
Je sice veliká škoda porušit štukatérské umělecké výtvory, ale když je nepoškodíte vy, poškodí je požár, který "může" vzniknout díky oněm hadrákům uloženými mezi trámy bez jakékoli ochrany.
Chránič 300mA nepoužijete, neboť by vám bez 3 vodičového zapojení nefungoval.... ..........
Jak psali kolegové, oslovil bych majitele s problémem a nebo bych na vlastní náklady hledal jiné schůdnější řešení. V každém případě to chce pozvat odborníka a toto vše s ním konzultovat přímo na místě. Sám se jako laik do ničeho nepouštějte.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Karel Mastný
« Odpověď #20 kdy: 31.10.2011, 02:58 »
Takže doplňuji:
- Jak už jsem psal, již nyní je zapojen proudový chránič 30 mA. Takže předpokládám, že chrání i proti tomu požáru jako ten 300 mA, který už přidávat není potřeba.
- Vodiče jsou hliníkové. Na každém je izolace, kterou bych laicky popsal takto: světlá guma + tmavá guma + opletení hardové černé voskované. Nebo obráceně tmavá guma + světlá guma + opletení světlé.
- V jedné z těch dvou místností jsou 3 vodiče na centrální lustr, protože tam byl půlený vypínač (L1+L2+PEN). Čili zapojení je nyní L+N+PE s chráničem. Lustr připojen čokoládou s plíškem, aby nešel závit šroubku přímo do drátu. Kabel z lustru je ukončen dutinkami.
- Ve druhé místnosti je to třívodičově přivedeno jen k první zářivce a u ní rozbočeno dvouvodičově na další zářivky. Samotné zářivky byly původně jen tak pohozené v dutině stopu, nyní nahrazeno celými kuchyňskými zářivkovými svítidly v kovové krabici. Ty zářivky jsou nyní zapojené za chráničem dvěma vodiči L+N, kde N vodič je připojen i na kostru zářivky. Vím, že tohle formálně odporuje normě, ale bylo to myslím nejvhodnější zapojení z těch, co připadaly reálně v úvahu.
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #21 kdy: 31.10.2011, 06:19 »
Tak to tam máte chránič jen pro ozdobu. Nejen že to odporuje normě, ale proudový chránič nemá jak zjistit unikající proud na neživou část.
 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?
